Как отключить автоматическое включение обогрева заднего стекла при дистанционном запуске KL
Drux
Автомобиль: JEEP Cherokee 2014 Sport 2.4
Собственно раздражает то что в зимнее время при дистанционном запуске включается обогрев стекла и весь снег, который на нем, начинает таять, мало того что потом примерзает задний дворник, так еще вся машина сзади в грязных подтеках всю зиму.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
@Drux Именно об этом сегодня подумал, когда в очередной раз после мойки автозапуск создал ледяную корку на заднем стекле, плюсую, давай искать решение вместе!
Как временный вариант, по хардкору разомкнуть цепь, вынуть пред, или реле, или снять один из проводов с контактной площадки стекла...
А где находится данное реле?
Нашел только пока инфу по предохранителю вот тут https://fuse-box.ru/predohraniteli-i-rele-jeep-cherokee-kl-2014-2019/
F73 30 ампер розовый Задний обогреватель / обогреватель
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Alf62
    • Inflames
    • Dagness
    • Giraffe
    • Don Labs
    • VVF
    • Freedom75
    • JxJ2011
    • Vitbb
    • adrenalin70
      • 36205
    Максим2115
    Максим2115
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
