ОшибкаU0416
Автомобиль: Jeep Compass 2007 2.4 MT
Всем доброго времени суток. Не работает абс, еsp, 4wd, сканер показал ошибку U0416- Полученные данные, не соответствуют контрольным требованиям от системы динамической стабилизации. Модуль ABS поменял с донора ( нужно его прописывать в мозгах?).  Все датчики прозвонили.  Куда ещё копать?
кривая ошибка какая то... модуль АБС с чужим вином внутри, работать не должен
12 часов назад, up6 сказал:
Сейчас поменял модуль ABS обратно, изменений никаких, так же вся гирлянда горит. А если блок ESP поменять? Или в нём тоже вин прописан?
сканер нормальный ищите, а не блоки меняйте...
блок ЕСП вообще не знаю, что это такое
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • nauch19@mail.ru
    • Yugin
    • TISA
    • Shas13
    • Destroy
    • Вранглер Билли
    • Den347
    • BeAr58
    • Иван Иваныч
    1. Jeep Cherokee с кузовом KL и двигателем 3.2 — это надежный внедорожник, который требует внимательного отношения к техническому обслуживанию. На примере автомобиля с пробегом 67 000 км специалисты TRS Motors провели полный комплекс работ: замена масла в переднем и заднем редукторах, обновление моторного масла, а также замена всех фильтров. Особое внимание стоит уделить переднему редуктору, который у этой модели совмещает функции раздаточной коробки. Использование рекомендованных производителем масел и своевременная замена жидкостей — залог долгой службы трансмиссии Jeep.
      Почему салонный фильтр нельзя игнорировать
      Многие владельцы Jeep Cherokee ошибочно считают замену салонного фильтра второстепенной процедурой. Однако этот элемент напрямую влияет на качество воздуха в салоне и здоровье пассажиров. В отличие от стандартных фильтров, угольные версии, которые используют в TRS Motors, эффективно задерживают не только пыль, но и вредные газы, аллергены и неприятные запахи. При пробеге 67 000 км фильтр уже значительно забивается, что снижает эффективность системы вентиляции и может привести к повышенной нагрузке на климатическую установку.
      Последствия несвоевременного обслуживания
      Откладывание замены фильтров и жидкостей может привести к серьезным проблемам. Загрязненный салонный фильтр увеличивает нагрузку на вентилятор отопителя, что может вызвать его преждевременный выход из строя. Старое масло в редукторах теряет свои защитные свойства, что ведет к повышенному износу шестерен и подшипников. В двигателе загрязненный воздушный фильтр вызывает обеднение смеси и повышение расхода топлива. Регулярное ТО в TRS Motors позволяет избежать этих проблем и поддерживать Jeep Cherokee в идеальном техническом состоянии.
