Сильное запотевание стекол в салоне Jeep Cherokee KL
Mikhail 212121
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk 2.4 4x4 177 л.с
Здравствуйте форумчане. Заметил на своем ящере проблемку,когда отключаешь климат все стекла начинают потеть. Салон сухой, версия с антифризом отпадает. Не знаю из-за чего и как с ней бороться. Может кто нибудь подскажет ?
Автомобиль: Jeep cherokee 2014
Прошлой зимой тоже офигевал от того как запотевают стекла у чирка, да в общем-то  и сейчас продолжаю офигевать :) Сколько других марок через меня прошло, ни в какой такого не было...
Поставьте климат в авто и больше не думайте.
к слову, я в режим авто ставлю Ингода в дождик. А так чаше всего у меня дует в ноги и не потеет.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
21 час назад, Mikhail 212121 сказал:
А раньше,       4-5 лет назад не потели?
Изменено пользователем Vlad&Mir Aс
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
На запотевание стекол обратил внимание во второй месяц владения. Из поздних наблюдений, понял, что если машина чистая и воздухозаборники под дворниками без снега, то почти не запотевает стекла, понаблюдайте и напишите.
1 час назад, Р Кирилл Е сказал:
Мне кажется, что ещё стекломывающая жидкость влияет на запотевание
У меня  запотевают изнутри и по боковым стёклам. В планах попробовать антизапотевалем обработать внутреннюю сторону стекла.
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
таки потеет лобовое, если по слякоти ставить  режим отличный от режима лобовое-ноги. К слову в этом режиме по умолчанию включен компрессор кондея и идет осушение. Вообще как то эта навязчивость напрягает, было бы неплохо включать режим лобаш-ноги без кондея, просто теплый воздух наверное решил бы эту проблему. Знаю некоторых товарищей, вытягивают на зиму какой то предохранитель, что бы кондей не буянил.
Лично я просто включаю режим лицо-ноги и регулятор на 4 скорость и более менее, таки с кондеем расход больше.
Еще может быть банально забит салонный фильтр, салон большой, а фильтр игрушечный. Для меня, после вага, стало разочарованием  то,  что салонного фильтра не хватает от замены до замены масла, а может я просто летом много ездил по полевым дорогам.
30.11.2021 в 15:03, ДжипЖип сказал:
Я намедни попробовал. Как вариант, неплохо. Но при условии, что машина прогрета и температура салона уже находится в режиме оптимальной , т.е. 18-20 градусов
5 минут назад, Vovan_G5 сказал:
Это в каком режиме автоматом включается климат?  Немного не понял...
2 минуты назад, Vlad&Mir Aс сказал:
режим обдува лобовое-ноги предполагает скрытое включение компрессора кондея, даже при некоторых значения отрицательной температуры за бортом, при этом его не выключить и никакая индикация об этом не сообщает. Если есть сомнения, смотрите в альфе давление в компрессоре.
19 минут назад, Vovan_G5 сказал:
Это, вероятно, какие то теоретические гипотезы... Хотя спорить не буду, я не специалист в области холодильных установок. Просто по умолчанию предполагается как бы, что если лампа А/С не горит, то и климат не включен.  А работает ли компрессор или нет и на что это влияет в работе климатической установки х.з.    Я всегда полагал, что если лампа А/С не горит, то и климат не работает.  Поэтому, если надо осушить салон, всегда нажимаю кнопочку и вентилятор 3-4
если не верите и нет возможности или желания диагностику подключить и глянуть параметры в альфе, то летом включите обдув лобового и почувствуйте холодный воздух, но А\С гореть не будет. Меня вот это бесит, это крайслер, да и не только у него так
10 часов назад, Vovan_G5 сказал:
Судя по тому , что никаких звуков не слышно и обороты двигателя не меняются при нажатии кнопки «стекло-ноги», кондей не включается. Возможно в движении, но на холостых никаких изменений не происходит.
5 часов назад, ДжипЖип сказал:
наверное надо почитать мануал
1 час назад, Vovan_G5 сказал:
Так вот нет там про то, что кондиционер включается сам в режиме окно-ноги.
Сейчас нет времени это искать в мануале, не верите, спросите у MoparPlus
Автомобиль: Cherokee KL
У меня климат-контроль авто включён постоянно. Иногда, в дождь, бывает, что при непрогретом салоне потеет. Включаю обдув лобового стекла - отдельная кнопка, буквально на пару минут(максимум). В процессе передвижения запотевания не замечал, хотя ездил во всякие погоды. Был KL2014, сейчас KL2018.
5 часов назад, Vovan_G5 сказал:
Не то, чтобы я не верил . Просто странно, что в инструкции не прописано.
Ну и не чувствую я, чтоб кондиционер включалась при режиме стекло  - ноги.
Т.е. скажем, если нажать кнопку AC, то я чувствую, как он включается, а здесь не могу уловить момент.
19 часов назад, ДжипЖип сказал:
Надо понимать какая темпертура у вас за бортом. Я также хочу узнать до какой Т кондей втихаря включается. Вот помнб на Ваге когда меньше +4С уже никак не включался, а на Джипе похоже и в легкий минус включается. Если сегодня не забуду, гляну альфой, вечером у нас будет до -10С , надо отловить момент при Т ближе к 0С, а в гараже у меня + полюбому
Проверил. Смотрел температуру за бортом и температуру на испарителе
Т за бортом от -10С до +2,5С, заехал в гараж. Компрессор при этих температурах не включается никаким образом, да и не нужно. При Т испарителя до наверное 5-6С и так на нем будет выпадать конденсат и воздух будет осушаться. Если включить климат на максимум возможного, видно, как довольно быстро подымается Т испарителя, видел до + 8,5С, но компрессор при этом не включился.
Хотя, когда на улице было +6С, при включении кондея или просто режима стекло-ноги, Т испарителя быстренько начинала снижаться, что бы выпадал конденсат и было осушение воздуха в салоне.
3 часа назад, Vovan_G5 сказал:
Получается, что кондиционер не включается сам при режиме стекло-ноги?
Я точно проверил, что при наружной Т +2,5С точно не включается компрессор кондиционера никак.  при минусовой Т так тем более. Осушение идет за счет того, что испаритель и так холодный.
В прошлый раз, когда смотрел, при +6С точно включался кондей в режиме стекло ноги, скрыто. Т испарителя сразу начинала снижаться, если выбран этот режим или режим АС или включалась рециркуляция.
И так, получается, что кондиционер в режиме ноги - стекло сам включается при температуре +6 и выше
16 часов назад, ДжипЖип сказал:
... и загорается лампа А/С  ?
3 часа назад, Vlad&Mir Aс сказал:
Не). Я вообще не думаю, что включается сам кондиционер. Это человек выше там что-то тестил
23.12.2021 в 10:33, Vlad&Mir Aс сказал:
в доресте не загорается лампа АС, а кондей включается
23.12.2021 в 14:21, ДжипЖип сказал:
Как будет на улице жарко, прожарьте хорошенько машину на солнышке, включите режим стекло-ноги, обязательно гляньте на лампочку АС и попробуйте способом доступным вам какой температуры воздух дует на лобовуху.
Лично мне не сложно посмотреть, что показывают датчики, ну а вы можете поверить своим ощущениям или почитать мануал
Изменено пользователем Vovan_G5
  • 11 месяцев спустя...
4 года горит режим AUTO - ничего не потеет, даже при установке мокрых ковров после мойки.
Так же важно менять вовремя салонный фильтр.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • Trail_Rated
    • kainov
    • Makaruch
    • Giraffe
    • dzudi6
    • a-speed
    • Andrew.avers
    • serg102
    • Kofman
    • Leshiy1979
    • l_4120
    • Dmitry 883
    • CpaM
      • 5938
