Замена масла в заднем редукторе?
texasus
Автомобиль: Jeep Cherokee
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то поменять масло в заднем редукторе, а то нигде нет инфы по этому вопросу, и в мануале пусто(
Спрашиваю потому что иногда на поворотах слышен скрежет оттуда. А мне кто-то говорил что из-за старого масла и долгого стояния в редукторе фрикционы слипаются.
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) Trailhawk
Поменять то конечно можно, пробки 2 шт есть там. Масло откачивать нужно аппаратом вакуумным. Заливал Равенол.
Масла редуктор
Rear Differential
70W-80 Gear Lube 68227765AA
One Speed - 0.89 Liters
Two Speed - 1.15 Liters
Two-Speed With Locker - 1.23 Liters
Synthetic Hydraulic Control Fluid
68227766AA
0.439 Liters
Автомобиль: JEEP cherokee KL TrailHawk
  В 21.12.2021 в 09:17, mrSarmat сказал:
Масла редуктор
Rear Differential
68227766AA
0.439 Liters
Показать
А в задний редуктор сколько лить ? Выше укан объем в переднюю раздатку и в заднию гидро муфту )
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
  В 04.02.2022 в 09:46, Fin777 сказал:
Показать
Вроде по русски написали. это в задний редуктор. Он бывает с 1 и 2 пробками. За обоими пробками масло70-80. Они не сообщаются, там типа сальники. Гидравличка льется вверх под крышку. По маслу, 70-80 есть только в оригинале. Некоторые льют 75-90 как и в раздатку, но то на их страх и риск. Стоит у меня в гараже 2 бутылочки 75-90 и 70-80 при 0С есть явные различия в густоте.
Спасибо, немного спутал
В переднюю раздатку тоже 1,2 литра идет на 2х скоростной
Если две гайки, то объемы внутри соединяются ? суммарно 1,23 на сухую ?
Изменено пользователем Fin777
На сегодня есть проблема  - достать мопаровское масло в задний диф.  Выходят из положения так: 75 W 140 Castrol sintrans LS + присадка Мопар. Последняя не дает "залипать" фрикционам.
  В 04.02.2022 в 18:34, mrSarmat сказал:
Показать
да все доступно, по 700грн за кварту видел. Колхозить там не стоит
  В 04.02.2022 в 11:57, Fin777 сказал:
Показать
Да, сумарно 1.23 на сухую, объемы не соединяются, ну по крайне мере вы не дождетесь перетекания масла заливая только в одну пробку. Есть товарищи, которые туда и больше загоняли, 1.5 влезет, если под уклон поставить, но не стоит. И если сильно потеет левый привод - это не только сальник виноват, а разбито посадочное подшипника
Изменено пользователем Vovan_G5
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
  В 04.02.2022 в 09:53, Vovan_G5 сказал:
Показать
Официальный дилер льёт 75w85
  В 05.02.2022 в 09:13, Vovan_G5 сказал:
Да, суммарно 1.23 на сухую, объемы не соединяются
Показать
Получается по 0,61 в каждую на сухую и должно закапать, значит уровень ? или может они отличаются по внутренностям/объемам  ?
Или откачать сколько выйдет и столько же залить (если не было течи)?
  В 08.02.2022 в 08:00, Fin777 сказал:
Показать
Точно не скажу, но левая часть мне кажется больше. Все оттянуть врядли получится, по любому какая то грязь останется. Мое мнение такое - просто менять дело беспонтовое, если менять, так уже с полным разбором и вымыванием стружки. Или просто долив, если идет нормальная эксплуатация. То мы в раздатках меняем полностью, для этого сверлим ее и ставим болтик. Но и в раздатке, если нормальная эксплуатация, то масло чистое, а если жидкий металл сливается, то то уже мертвому припарки.
  В 08.02.2022 в 09:20, Vovan_G5 сказал:
Показать
Правда, так не понял как лучше менять на заднем редукторе если без снятия и на треилхоке. Там две гайки.
Откручиваем, высасываем сколько получилось из обеих, потом льем столько же в каждую. Так ?
Или льем пока не начнет вытекать обратно из каждой половинки ? Это просто заливные или контрольные отверстия ?
  В 08.02.2022 в 15:39, Fin777 сказал:
Показать
Это контрольные отверстия. Объем вам дан, что бы купить нужное количество, если машину поставить под горку - зайдет больше :)
Автомобиль: jeep cherokee kl
Значить аналогов нет? Даже Равенол ни кто не пользовал???
Оригинал где заказать можно? А то скоро придет контрактный редуктор и нужна жижа для него
  В 15.02.2022 в 19:41, Pashkaru сказал:
Показать
Рольф льёт Tutela T.Transmission Multiaxle п/синт. 75w85 API GL-5, Fiat.
Изменено пользователем ДжипЖип
Масла редуктор
Rear Differential
68227766AA
0.439 Liters
Показать
68227765AB в чем отличие от AA на конце??? Нашел аналог, но на конце АВ
Нашел аналоги мопаровские. Они даже на сайте мопар как заменители идут. Теже каталожные, ток в конце не АА, а АВ! Заказал. Чуваку сервисники тож такие залили https://www.drive2.ru/l/606122278559702839/
А можно ли промыть редуктор бензином, перед тем как заливать свежее масло? Ну или чем то не дифицитным?
  • 4 месяца спустя...
107
Масла редуктор
Rear Differential
Показать
А это тоже самое масло, новый номер?
Буковка в конце номера изменена на «В». Вроде с масляным фильтром также - последняя буква в партийном номере теперь другая.
68227765 AB
Автомобиль: Jeep Cherokee KL дизель 170 л.с.
Ищу это масло 68227765AB. Нашел аналог на сайте Равенол. https://catalog.ravenol.ru/transmissionnoe-maslo-ravenol-mtf-2-75w-80/#crosses
Кто-то заливал себе это масло, можно его использовать?
а в чем сакральный смысл такого следования мануалу? 80W90 не вывезет ?
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
  В 21.12.2021 в 05:18, -iv- сказал:
Показать
Обычно моем полость очистителем тормозных дис ков или карбюратора и сам редуктор с моторчиком-приводом ELSD при демонтированные крышке! Потом крышку на герметик. Пробка о верстия налива клёвая, резиновая!
  В 24.02.2022 в 17:03, Pashkaru сказал:
Показать
Удобно мыл аэрозольным баллончиком, осчистителя тормозных дисков.
  В 09.08.2023 в 16:54, up6 сказал:
Показать
Гарантия результата. Если залить 80w90 что с ним зимой будет? Вязкость-то другая... Уж лучше тогда 75w80, хотя бы ближе к оригиналу по параметрам вязкости.
да ничего не будет,  заливал себе в дорест KL 14 года в раздатку и редуктор, заливаю в 19 год рестайл и все гуд...
  В 10.08.2023 в 07:03, up6 сказал:
Показать
Масла редуктор
Rear Differential
68227766AA
0.439 Liters
Показать
Еще вопрос гидравлику обязательно эту лить 68227766AA или можно любую, например Манол?
а вот эту жижу - 68227766AB я бы использовал только мопар, тем более что из штатов стоит вполне приятно...
В редуктор льётся любое 75W90, я правильно понял? Там принципиальной разницы нет?
  • Кто в онлайне   24 пользователя, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • PKASA
    • Владимир 4х4
    • Седдой
    • Игорь 77
    • shura258
    • Ivan89msk
    • Vasiliy190
    • serzh81
    • URRI 39
    • Мамонов
    • Сараевод
    • Шухрад
    • Gosudar
    • 0571
    • Makarlson
    • Mikki777
    • Valerich
    • Yurgen15
    • volvist
    • AS8
    • Вадим К
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
