Замена масла в заднем редукторе?
texasus
Автомобиль: Jeep Cherokee
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то поменять масло в заднем редукторе, а то нигде нет инфы по этому вопросу, и в мануале пусто(
Спрашиваю потому что иногда на поворотах слышен скрежет оттуда. А мне кто-то говорил что из-за старого масла и долгого стояния в редукторе фрикционы слипаются.
22
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) Trailhawk
Поменять то конечно можно, пробки 2 шт есть там. Масло откачивать нужно аппаратом вакуумным. Заливал Равенол.
Масла редуктор
Rear Differential
70W-80 Gear Lube 68227765AA
One Speed - 0.89 Liters
Two Speed - 1.15 Liters
Two-Speed With Locker - 1.23 Liters
Synthetic Hydraulic Control Fluid
68227766AA
0.439 Liters
Спасибо!
Автомобиль: Jeep Compass
Лучше в сервис обратиться
Автомобиль: JEEP cherokee KL TrailHawk
21.12.2021 в 13:17, mrSarmat сказал:
Масла редуктор
Rear Differential
68227766AA
0.439 Liters
А в задний редуктор сколько лить ? Выше укан объем в переднюю раздатку и в заднию гидро муфту )
29
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
3 минуты назад, Fin777 сказал:
Вроде по русски написали. это в задний редуктор. Он бывает с 1 и 2 пробками. За обоими пробками масло70-80. Они не сообщаются, там типа сальники. Гидравличка льется вверх под крышку. По маслу, 70-80 есть только в оригинале. Некоторые льют 75-90 как и в раздатку, но то на их страх и риск. Стоит у меня в гараже 2 бутылочки 75-90 и 70-80 при 0С есть явные различия в густоте.
28
Спасибо, немного спутал
В переднюю раздатку тоже 1,2 литра идет на 2х скоростной
Если две гайки, то объемы внутри соединяются ? суммарно 1,23 на сухую ?
Изменено пользователем Fin777
На сегодня есть проблема  - достать мопаровское масло в задний диф.  Выходят из положения так: 75 W 140 Castrol sintrans LS + присадка Мопар. Последняя не дает "залипать" фрикционам.
29
14 часов назад, mrSarmat сказал:
да все доступно, по 700грн за кварту видел. Колхозить там не стоит
21 час назад, Fin777 сказал:
Да, сумарно 1.23 на сухую, объемы не соединяются, ну по крайне мере вы не дождетесь перетекания масла заливая только в одну пробку. Есть товарищи, которые туда и больше загоняли, 1.5 влезет, если под уклон поставить, но не стоит. И если сильно потеет левый привод - это не только сальник виноват, а разбито посадочное подшипника
Изменено пользователем Vovan_G5
109
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
В 04.02.2022 в 12:53, Vovan_G5 сказал:
Официальный дилер льёт 75w85
28
В 05.02.2022 в 13:13, Vovan_G5 сказал:
Да, суммарно 1.23 на сухую, объемы не соединяются
Получается по 0,61 в каждую на сухую и должно закапать, значит уровень ? или может они отличаются по внутренностям/объемам  ?
Или откачать сколько выйдет и столько же залить (если не было течи)?
29
Точно не скажу, но левая часть мне кажется больше. Все оттянуть врядли получится, по любому какая то грязь останется. Мое мнение такое - просто менять дело беспонтовое, если менять, так уже с полным разбором и вымыванием стружки. Или просто долив, если идет нормальная эксплуатация. То мы в раздатках меняем полностью, для этого сверлим ее и ставим болтик. Но и в раздатке, если нормальная эксплуатация, то масло чистое, а если жидкий металл сливается, то то уже мертвому припарки.
28
6 часов назад, Vovan_G5 сказал:
Правда, так не понял как лучше менять на заднем редукторе если без снятия и на треилхоке. Там две гайки.
Откручиваем, высасываем сколько получилось из обеих, потом льем столько же в каждую. Так ?
Или льем пока не начнет вытекать обратно из каждой половинки ? Это просто заливные или контрольные отверстия ?
29
4 часа назад, Fin777 сказал:
Это контрольные отверстия. Объем вам дан, что бы купить нужное количество, если машину поставить под горку - зайдет больше :)
40
Автомобиль: jeep cherokee kl
Значить аналогов нет? Даже Равенол ни кто не пользовал???
Оригинал где заказать можно? А то скоро придет контрактный редуктор и нужна жижа для него
109
8 часов назад, Pashkaru сказал:
Рольф льёт Tutela T.Transmission Multiaxle п/синт. 75w85 API GL-5, Fiat.
Изменено пользователем ДжипЖип
40
В 21.12.2021 в 13:17, mrSarmat сказал:
Масла редуктор
Rear Differential
68227766AA
0.439 Liters
68227765AB в чем отличие от AA на конце??? Нашел аналог, но на конце АВ
40
Нашел аналоги мопаровские. Они даже на сайте мопар как заменители идут. Теже каталожные, ток в конце не АА, а АВ! Заказал. Чуваку сервисники тож такие залили https://www.drive2.ru/l/606122278559702839/
А можно ли промыть редуктор бензином, перед тем как заливать свежее масло? Ну или чем то не дифицитным?
  • 4 месяца спустя...
109
В 21.12.2021 в 12:17, mrSarmat сказал:
Масла редуктор
Rear Differential
А это тоже самое масло, новый номер?
Буковка в конце номера изменена на «В». Вроде с масляным фильтром также - последняя буква в партийном номере теперь другая.
68227765 AB
Автомобиль: Jeep Cherokee KL дизель 170 л.с.
Ищу это масло 68227765AB. Нашел аналог на сайте Равенол. https://catalog.ravenol.ru/transmissionnoe-maslo-ravenol-mtf-2-75w-80/#crosses
Кто-то заливал себе это масло, можно его использовать?
а в чем сакральный смысл такого следования мануалу? 80W90 не вывезет ?
15
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
В 21.12.2021 в 10:18, -iv- сказал:
Обычно моем полость очистителем тормозных дис ков или карбюратора и сам редуктор с моторчиком-приводом ELSD при демонтированные крышке! Потом крышку на герметик. Пробка о верстия налива клёвая, резиновая!
15
В 24.02.2022 в 22:03, Pashkaru сказал:
Удобно мыл аэрозольным баллончиком, осчистителя тормозных дисков.
13 часов назад, up6 сказал:
Гарантия результата. Если залить 80w90 что с ним зимой будет? Вязкость-то другая... Уж лучше тогда 75w80, хотя бы ближе к оригиналу по параметрам вязкости.
да ничего не будет,  заливал себе в дорест KL 14 года в раздатку и редуктор, заливаю в 19 год рестайл и все гуд...
6 минут назад, up6 сказал:
Масла редуктор
Rear Differential
68227766AA
0.439 Liters
Еще вопрос гидравлику обязательно эту лить 68227766AA или можно любую, например Манол?
а вот эту жижу - 68227766AB я бы использовал только мопар, тем более что из штатов стоит вполне приятно...
В редуктор льётся любое 75W90, я правильно понял? Там принципиальной разницы нет?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 61 гость (Посмотреть всех)
    • Seman3
    • Михалыч81
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
