Замерзают замки передних дверей
chilintano
Автомобиль: Renegade 2015
Замки дверей, только передних, почему-то, замерзают в сильный мороз и перестают запирать двери.
Т.е. дверь болтается свободно, замок не защелкивается при закрытии.
После длительного прогрева машины начинают запираться нормально.
При этом открывается все нормально, даже после мойки или ледяного дождя.
Что заливать и куда брызгать, кто знает?
Попшикать, наверно, можно рандомно с торца двери, но далеко не факт, что допшикается до проблемного участка. Думаю, самый простой способ - подержать машину длительное время в теплом сухом месте. Если совсем по уму, то разбирать дверь и смазывать чем-нибудь густым весь механизм замка.
Автомобиль: Jeep Renegade 1.6 Sport
есть таже проблема, возникает в начале зимы при --15-20 , потом плавно уходит, пшикал все перепробовал, снимать карты в лом.... отдавать кому то, еще хуже сделают. терпим.....
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Умка
такая же беда. стоишь греешь минут 5. потом замки начинают закрывать двери. надо лезть в саму дверь и чистить смазывать тяги. но лень )
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Умка
что удалось выяснить: замки типа не обслуживаемые. мастера все как один рекомендуют за лето несколько раз их промыть типа очистителями вд-40 и аналоги. перед осенью залить силиконовыми смазками
Автомобиль: Умка
в сервисе подсказали смазку для замков liqui moly wartungs-sprey грязеотталкивающая смазка для замков. залил все замки. зимой посмотрим что и как. думаю что перед первыми заморозками, еще раз обработаю.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP RENEGADE TH 2018
В 07.07.2023 в 10:22, Fusy сказал:
Первые морозы были. Как самочувствие замков после обработки?
А есть владельцы RENEGADE у кого не замерзает замок водительской двери в мороз? Думаю, может замок поменять, может бракованная партия была? Мне смазка не помогла. Феном отогреваю. Бесит!
Автомобиль: Jeep Renegate Trh
В 17.01.2024 в 18:54, bigstas сказал:
Добрый вечер!Бывало замерзала личинка замка,ключ не вставлялся, но с кнопки ключа всегда открывался и закрывался.В дверь никогда не вскрывал( машина с 18 г)силиконовой смазкой пару раз пользовался на всякий случай.
31 минуту назад, Oceancruzer сказал:
Да ,ещё не указал( может влияет) машина второй год без гаражного хранения.
В 18.01.2024 в 21:48, Oceancruzer сказал:
Если я правильно понял Вашу дислокацию, морозов сильных не бывает у Вас. Может кто по севернее отпишется?
Была такая же проблема, когда был на сервисе попросил посмотреть, продули в сами замки во все стороны с торца, потом напшикали Силиконовой смазки в разные стороны замка, и все, 2 месяца ни замерзают, даже - 17 пережили
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег Бушуев
    • URRI 39
    • Егор Пятигорск
    • Дмитрий34
    • Myasoedoff
    • Oves
    • Ехидна
    • kus225
    • rulik
    • Владимир48
    • Vlad&Mir Aс
    • RSTR
    • brat-kondrat
      • 36206
    Валериц
    Валериц
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
