Всем привет! WK2 из Екатеринбурга
Автомобиль: jepp
@Ixterrah @up6 @Remiwa @romanov @hykip @kinsfolk @HECTOP @Ixterrah @al_ch
Мужики, ну что сказать, в январе 10 стартанули, оперативно очень искал запчасти, доставал из Москвы и Минска, теперь я знаю все про эту машину.
Вот пару кадров из процесса, + безопасность, которую заказывал / уже поменяли.
Столько эмоций!
Двигатель, первый запуск 4 февраля. Шелестит как новый)
Собираем малышку, 28 везу на покрас!
на текущий момент бюджет восстановления:
1.2млн
Из них тысяч 500 - это вылезло по пути дефектовки.
200к оборудование вокруг мотора
Работы итого около 300к, все остальное запчасти.
Запчасти ска очень дорогие.
Изменено пользователем farmhs
Автомобиль: jepp
Мужики, про бюджет не спрашивайте, эта машина для жизни и эмоций, эта машина - друг семьи. я не мог его скинуть на запчасти за 40к.
Если бы знал, что выйдет в круглую цифру изначально, возможно и отказался, но по пути начало вылазить ВСЕ.
Навесуха на моторе по кругу, заменено полностью все что можно: карданы новые, раздатка, рейка, редуктор, фара, кассета радиаторов, усилителя, подмоторная балка итп, электроника, трубки, болты и многое другое.
Все в таблицах заведено с суммами, датами, оплатой доставки. Надеюсь будет время и отпишусь по всем фронтам. Как и что было, как вылазили новые проблемы и как их решали.
Автомобиль: jepp
В 10.03.2022 в 20:59, Иван Иваныч сказал:
продолжение будет?
Конечно! В чт забираю с покраса, еду лобовое менять, не могу понять как сюда видео загрузить с запущенным двигателем и собранным )
  • Основатель Клуба
96 040
3 часа назад, farmhs сказал:
Видео на ютуб
Сюда ссылку  :up:
Автомобиль: Jeep WK 2; 3.0 d
В 19.02.2022 в 17:32, farmhs сказал:
Столько эмоций!
1.2млн
Полное восстановление - где то 2,5 - 3 месяца займет?
В 13.03.2022 в 19:25, farmhs сказал:
Ждем продолжения с подробностями
Автомобиль: jepp
@Иван Иваныч
Нет, если считать по срокам ремонта в целом:
2 недели кузовщина
Дней 5 мотор + безопасность
5-7 дней покрас
Все остальное время машина стояла ждала запчастей из Москвы, Минска
Очереди, так как постоянно что-то всплывало и машину снимали с работ.
А окончательная сумма затрат на восстановление уже известна или еще нет???
Автомобиль: jepp
@Иван Иваныч
21 час назад, Иван Иваныч сказал:
1322689,21
Автомобиль: jepp
Лобовое также заменилиphoto_2022-03-21_21-18-12.thumb.jpg.3f26df46f0869e3d11d749ece5cdabd2.jpgphoto_2022-03-21_21-18-13.thumb.jpg.72f363b5f78ae0228837651419dcb069.jpg
Предстоит еще история с регулировкой фар, возможно восстановление правой / замены светящих эдементов (там как я понял она уже желтит по сравнению с новой левой). Запишусь на неделе к ребятам из ксеноншоп96.
+ мелкие недочеты - дело времени и большой заботы о данном т/с.
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
Вы большой молодец, уважение)) очень немногие занялись бы таким восстановлением)
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Den347
    • Tundra627
    • АндрейТатар
      • 11803
