Вонь от печки
vic
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Братцы, мёрзну!
При включении печки на обогрев из дефлекторов в салон идёт сизый дым, запах как горелая проводка. Сегодня ездил с выключенным теплом, побоялся включать. А вчера немножко повоняло и прошло, как прогрелся движок.
Где смотреть? Почему в холодном потоке этого дыма нет, а с горячим воздухом его засасывает?
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Вы радиатор печки меняли?
Если нет то предположу что он потек 100%.
Да ещё стекло должно потеть с включённым обдувом.
Изменено пользователем MIB
27
Не менял, и вообще с печкой никогда ничего не случалось. А стёкла действительно запотевают со страшной силой.
Спасибо за направление.
143
7 2005 KJ
Радиатор печки((
Замена его ещё тот гемор.
Я когда менял сильно заморочился и снял всю торпеду.
Думаю если отодвинуть на должное расстояние торпеду можно будет  попробовать подобраться к радиатору.
Я пользовался информацией от сюда.
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
2 часа назад, MIB сказал:
считаю,что это практически нереально. Менял лет несколько назад.Вместе с корытом вынул только и соответственно с кондиционера фреон спустить пришлось.
143
7 2005 KJ
В обще конечно не реально и фреон по-любому нужно спускать.
Нужно попробовать.
Сейчас смотрел под капотом, не отключая испаритель от трубок, сантиметров на 5 они могут зайти в салон.
 Я бы попробовал всё-таки отодвинуть панель, освободить крепёж климат-ой установки, а также «банки» и трубок кондиционера под капотом. Ничего лишнего не отключая, в том числе не спуская фреон т.е не отсоединяя трубок от испарителя, отодвинуть установку, так чтобы трубки радиатора вышли в салон, и не вынимая её целиком попробовать извлечь радиатор.
Самое главное ни чего не поломать.
 Если что нужно спрашивайте.
120
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7
Нужно попробовать.
У @vic  дизель, там вроде отличается от 3.7. Свой менял в сервисе фреон не откачивали.
143
7 2005 KJ
1 час назад, JxJ2011 сказал:
У Вас другой радиатор на KK
Двигатель не имеет значения, подводка одинаковая.
Нахожусь в процессе. Пытался тоже попробовать вытаскивать радиатор печки не снимая трубки кондиционера - не вышло, слишком длинные трубки у радиатора. Придумалась, конечно, одна идейка: отрезать эти трубки, а потом сделать соединение металлической трубкой с внутренней резьбой. Но это бы летом я попробовал, а тут побыстрей бы закончить.
Вопрос: какими приспособами кто отсоединял трубки кондиционера? Какой там диаметр?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
на моторном щите из под капота два фланца с одним болтом на каждом. Приспособы? ну ключ на 10 и руки)))
27
Итак, я закончил эту эпопею.
Большое спасибо @filcom , который в теме «Запах антифриза в салоне» по пунктам расписал последовательность действий. Мои дополнения к его инструкции:
- количество саморезов или болтов не всегда совпадало, может из-за разницы в машинах,
- самый первый пункт отнял у меня сутки, в ручках оказались болтики на «семь тридцать вторых» дюйма, или 5,5 мм. Нужна глубокая головка, которую я смог заказать только на следующий день,
- не упомянуто про два болта под рулём, они видны только если смотреть под руль снизу. Именно после их откручивания, я смог отодвинуть панель на себя. На фото они откручены и видны только дырки. Здесь фото вверх тормашками.
- к большому облегчению, не понадобилось снимать рулевую колонку, мешающие выдвижению панели болты можно просто выкрутить в ноль, и они не будут задерживать панель, а руль немного опустится. На Фото они с черными шайбами и перпендикулярны вышеупомянутым болтам,
- я снимал динамики, т.к. показалось, что провода к ним натягиваются при отодвигании панели.
Неплохое видео от американки, которая сама сделала эту работу:
https://www.youtube.com/watch?v=7o9bUbX77as&list=LL&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9WMTgAP64nw&list=LL&index=3
Отсоединение магистрали кондиционера. Не берите приспособу на фото – безобразно отлита, просто не влезает по толщине.
Изменено пользователем vic
27
Очень хорошо работает вот это (нужные размеры - 5/8 и 3/4 дюйма):
27
Чуть не забыл, эту вакуумную трубочку нужно отсоединить, я её просто выдернул при отодвигании панели, потом увидел. Она находится под капотом, под  стыком трубок кондиционера, которые предстоит отсоединять и рядом с тем черным болтиком, который нужно открутить - крепление климатического блока из подкапотной стороны.
Почему-то и это фото перевёрнуто.
143
7 2005 KJ
Какой радиатор поставили?
27
Какой-то польский, что ли  NYT, он везде как замена предлагается, на Zzap 4200 руб обошелся.
143
7 2005 KJ
У меня тоже такой.
А что тем съёмником делал, как им вообще пользоваться? Он для топливных штуцеров подойдёт?
27
Вроде на JTC написано, что и для А/С и для топливных трубопроводов. А снимать надо так: острым выступом к соединению надеть этот круг, затем утопить эту кромку в соединение с некоторым усилием, потом трубка вынимается, тоже с некоторым усилием.
143
7 2005 KJ
Трубки кондёра вроде просто снимаются, где там съёмник применять? Я почему и спросил, что он больше для быстро съёмных штуцеров похоже подходит.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Jeepred
    • EngineerDV
    • felix56
    • Leon317
    • motroskin681
    • Дёма0903
    • yaroslav3005
    • SargisM
    • severOK
    • Stefanboltzmann78
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    EngineerDV
    EngineerDV
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
