Неадекватная работа печки
texasus
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk 2014
В 06.01.2022 в 07:33, Vovan_G5 сказал:
А альфе запускал Проверка калибровки привода, ну подвигал он заслонками, пару минут и вылетел. Кто знает как должен отрабатывать этот пункт из раздела климат-контроль?
Тоже интересно, а то что-то непонятки какие то с печкой.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • Pavelhome
    • mustafa976
    • Oves
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
