Денис606
Автомобиль: Гранд Чироки
Отлетела кнопка старт стоп, в чем может быть проблема и как решить??
Смотря какая комплектация авто😊 у меня гранд чироки оверленд 3.6 2012 до рестайл
купить новую и воткнуть на место
И сколько стоит? И нужно ли её прошивать под замок зажигания?
это всего лишь кнопка, ничего прошивать не нужно...
стоит ващпе недорого  - 1600 рублей
Вопрос тогда почему она перестала работать после смены замка зажигания🙄🤔
Мне спалили старый замок зажигания при установки сигнализации, заказали со штатов новый ещё в добавок и блокиратор руля, так со старым новый замок не поописывался, пришёл поставили и прописали, а кнопка старт стоп перестала запускать машину😫
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Это вопрос к тем, кто прописывал.
Потому что для работы бесключевого доступа, при замене замка надо выполнить одно дополнительное действие, которого нет на машинах без кейлесса.
Я думаю, они просто не знают, что это надо сделать.
И что же за дополнительное действие?? Если не секрет??
зато название темы четкое -:))) " отлетела кнопка"
блокиратор руля вообще можно было не ставить...
Без него ошибку выдавала и блокировался руль, а это чтоб сделать мне надо эвакуатор и дилерский центр за 400 км🤪
5 минут назад, Giraffe сказал:
Да не знают 🤔 машина месяц уже стои, подскажите если можете
все уже давно решаемо, ехать никуда не надо... блокиратор тоже давно научились упразднять
@up6
А все оказалось намного интереснее....да?
Я, например,  такого даже не мог себе представить
Тут вообще до смешного, мои мастера утырки ошиблись в vin и заказывали и запрашивали пин прошивки вообще под другой автомобиль утырки😡
1 час назад, Giraffe сказал:
@up6
да... ситуация интересная получается...
но, думаю, сегодня вечером все решим
каким образом автомобиль ваш оживить
Новый замок заказать и прошить под заводским пином вот все решение
угу, так все и будет... окончательный план у мастеровых именно такой
Андрей, таким образом, показывает, что заказом  и отправкой будет заниматься он лично.
А это гарантирует качество.
с утра звонили ребята по вашей машине и спрашивали запчасти... они в наличии... так что жду их решения
насколько я понимаю, банкет оплачивают они...
ну  тогда вам остается только ждать...
Ну других вариантов я не вижу, третий месяц в ожидании
надо было сразу форум курить... ибо попали вы в штатную история, по установки нештатного колхоза... для решения таких задач обычно в наличии все есть...неделя - две с учетом логистики и все начинает ездить
ну и три месяца это дичь, конечно...
Я писал ранее ответа не получил, решил вчера ещё раз попробывать вот немного разрешилось
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • ЮКо
    • verman
    • Monar4
    • Владимир 4х4
    • Litvinovsn
    • АндрейМеханик
    • Maranello
    • Aleksandr777
    • Villian
    • DrX-ray
    • matrixgreen
    • Эд Ник
    • Aandy
      • 12933
    ЮКо
    ЮКо
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
