глохнет wj 4.0
Карел3
Автомобиль: джип гранд чероки wj 4.0
всем привет глохнет wj причем очень странным образом завожу машину сожусь на водительское сиденья сразу глохнет пока сижу не завести выйду с машины встану рядом поверну ключ с пол тычка заводится также сожусь на заднее сиденья за водителем тоже глохнет на пассажира сожусь все норм прогреется едет отлично иногда на задней также заглохнет и все пока с машины не вылезешь на заводится ,что может быть?
Сигналку вроде вырезал всю стоял сталкер 600 и еще две сигналки допом
намекает что прокладку между сидением и рулем поменять надо:D:D:D.  сигналки смотреть надо.  если хорошо делали, то все блоки сразу не найдешь
Ху Ребята спасибо вчера сам полез в селектор снял подлокотник а там стоит белая прозрачная коробочка называется  алтоника  нашёл информацию, это датчик объёма и приближения пока отключил там фищка четыре провода сегодня полет нормальный я уже пять месяцев мучаюсь с этой проблемой все гавно сервесы спб специализирующиеся на джипах всякой хрени наделали поменяди катушку промыли дроссель вырезали типо всю сигнализацию отрегулировали в акпп 42 тормозные пластины уже дело дошло до блока управления акпп топливного насоса гидротронсформатора короче всем добра спасибо за совет
Причем сам методом проб и ошибок дошел что ваходишь с машины она заводится а садишься глохнет просто до этого не один сервес мен не додумался нету у нас специалистов нету большенство долбеников ужас парни спасибо за совет реально помогли
Еще один вопросик на 4.0 190 л.с wj  расход 18 литров 92 это норма
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    RusManUfa
    RusManUfa
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
