Добрый день.
Имеется ГЧ 5,9 1998г.в. Коробка, раздатка и карданов в нём не имеется. Собственно вопрос: что там должно быть в стоке?
Если я правильно понимаю, то:
- коробка 46RE
- раздатка NV249OD (год выпуска не ранее 1996)
так или нет?
А вот с карданами мне пока вообще не понятно какие искать? По длине по-моему подбираются или нет?
Да. На заднем должна стоять усиленная креставины. Передний свой тоже
искать по вину и не изобретать велосипед
1 час назад, up6 сказал:
Это понятно, только не все продавцы выкладывают OEM
не понял ход мысли, но звучит круто
Каталожные номера деталей, которые продают.
Надеюсь теперь понятно
это не продавцы тогда, а хрен пойми кто...
22.01.2022 в 09:56, BondAV сказал:
Добрый день.
- коробка 46RE
так или нет?
коробка 46RE
раздатка 249OD
задний кардан (крестовины 92х27)
Кардан задний Jeep Grand Cherokee ZJ.5,9л
передний кардан (крестовины 82х27)
https://jeep4x4club.ru/uploads/monthly_2021_05/10945587_.png.eaca24fdf04a828d57924b614d610c34.png
  • 9 месяцев спустя...
По ВИНу передний кардан бьётся как 52098864, есть на авито под номером 52098865. Кто-нибудь знает какая между ними разница? Не спроста ведь номера хоть на одну цифру но отличаются
15 часов назад, BondAV сказал:
чёрт его знает
в нескольких местах пишут, что оба номера 52098865 52098864 - это клоны 52098379, который в свою очередь "от 5.9" (то что 52098379 "от 5.9" это 100%)
там были варианты с регулировкой по шлицевой части и без нее.
При установке коробки в бублик обязательно масло заливать?
угу
В бублике масло тоже что и в коробке?
угу
Коробка и бублик сообщающиеся, так?
Т.е. если после установки предполагается замена масла, то заливать новое масло при установке в бублик не обязательно. Подскажите если не прав
1 минуту назад, BondAV сказал:
в бублике ~4л масла
во всей коробке, включая бублик ~11л
доливать или нет решать Вам
10 минут назад, LonesomeDove сказал:
в бублике ~4л масла
Я вот что имею ввиду:
Бублик "родной" прикручен к маховику, коробки нет - так я купил авто. Отдельно купил коробку. После установки планирую заменить масло. Вот я и думаю есть ли сейчас смысл заморачиваться - сливать масло из бублика, заливать в него новое, или просто воткнуть как есть, завести двигатель и менять масло
вы же все равно его снимите с маховика, ибо попасть валом коробки в шлицы при установке нереально, а если не попадете, то кранты маслонасосу
а если уж снимете, то  в чем проблема слить старое и залить свежак туда, можно не полный объем, а литр - полтора, чтобы на сухую не работал при запуске
👍 понял, всем спасибо!
На 46re там где тросики подсоединяются пружинка должна быть? Если да то за что она цепляется?
В 17.12.2022 в 19:29, BondAV сказал:
одним концом за рычажок кикдауна, вторым за какую-то петельку на коробке
не на коробке а на кранштейне рубашки троса выбора передач. отверстие есть
5 часов назад, LonesomeDove сказал:
3 часа назад, agregat97 сказал:
Так?
Только у меня рычажок кикдауна не такой, мой более широкий и без петельки
Понимаю что ставить диагноз дистанционно - дело не благодарное, но всё же поинтересуюсь. Шумит задний мост. Не гудит (типа троллейбуса), а именно шумит. Звук - как будто масла там нет и подшипники работают  полностью сухие. От скорости и нагрузки (газ/накат) шум не меняется. Немного уменьшается после 15-20 минут движения на трассе, а может это я просто привыкаю. Уменьшается при входе в крутой левый поворот. Может быть подшипник полуоси? Или всё таки диф?
Пока катаюсь без переднего кардана. Если я не ошибаюсь - ОД раздатка это выдержит без последствий. Или я не прав?
полуось. думаю правая
раздатка уже мертвая. муфта
  • Иван 71
  • Алфизик
  • mitrop
  • Gosudar
  • Сергей74
  • santab
  • Samsonrem
  • Alexq
  • falcom
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 175425 Просмотров
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 17637 Просмотров
    • 423030 Просмотров
