Новый счастливый (наверное) владелец СРТ8
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Стал обладателем WK2 SRT8 2012г.в. .Знакомство хотел бы начать с нескольких банальных, но интересных для меня вопросов:
  1.  при наборе скорости ~80 км\ч. начинает что-то выть в районе моста. Куда копать в первую очередь?
  2. вдогонку к п.1 есть ли у местных какие-то знакомые сервисы в Краснодаре, кому можно было бы доверить обслуживание своего авто?
  3. из первых проблем: отъехав от продавца на 20км (машину забирал в Твери) загорелся чек. Продавец сказал, что нужно просто почистить сервопривод раздатки - насколько достоверная эта информация? Когда заехал на сервис на комп. диагностику сказали, что есть ошибка по лямбде (1-1, кажется).
  4. также ищу хороших мастеров по электрике, т.к. по машине много косяков (не работают парктроники вкруг, радар АСС, датчики слепых зон горят постоянно, подогрев сидений);
  5. есть подозрения на умирающий аккум - как диагностировать?
  6. на ключе есть кнопка с надписью х2 (нижняя справа) - что она делает? методом тыка выяснил, что при двойном нажатии она заводит машину, но та почти сразу глохнет;
  7. на каком-то сайте recall что-то там (нашёл ссылку на драйв2) увидел, что по авто действуют 2 отзывные компании. Что с этим делать? Просто ехать к ОД?
Заранее спасибо всем за ответы! Это моя 3-я по счету машина, правам у меня только через месяц исполнится год, поэтому часть вопросов могут показаться максимально "нубскими" - что ж, так оно и есть.
К сожалению, пока не могу приложить видео старта на холодную (размер 17мб).
Этой публикации сообщение выдал награду AG!
up6 был награждён медалью Помогающий и 20 баллами.
6,4 это сила!!!
пусть только радует
  1.  при наборе скорости ~80 км\ч. начинает что-то выть в районе моста. Куда копать в первую очередь - чаще всего редуктор
  2. вдогонку к п.1 есть ли у местных какие-то знакомые сервисы в Краснодаре, кому можно было бы доверить обслуживание своего авто - есть, будем дружить по запчастям, подскажем
  3. из первых проблем: отъехав от продавца на 20км (машину забирал в Твери) загорелся чек. Продавец сказал, что нужно просто почистить сервопривод раздатки - насколько достоверная эта информация? Когда заехал на сервис на комп. диагностику сказали, что есть ошибка по лямбде (1-1, кажется) - нужен код ошибок по всем системам
  4. также ищу хороших мастеров по электрике, т.к. по машине много косяков (не работают парктроники вкруг, радар АСС, датчики слепых зон горят постоянно, подогрев сидений) - см. пункт 2
  5. есть подозрения на умирающий аккум - как диагностировать - поменять и все
  6. на ключе есть кнопка с надписью х2 (нижняя справа) - что она делает? методом тыка выяснил, что при двойном нажатии она заводит машину, но та почти сразу глохнет - глушит потому, что чек горит
  7. на каком-то сайте recall что-то там (нашёл ссылку на драйв2) увидел, что по авто действуют 2 отзывные компании. Что с этим делать? Просто ехать к ОД - вин напишите и глянем
С правами - только месяц такая машина?!)) Смело! Аккуратнее с газулькой! )))
2 часа назад, EBгений сказал:
Правам через месяц исполнится год .
29.01.2022 в 13:29, up6 сказал:
чаще всего редуктор
Я так понимаю, стоит начать с замены масла?
Начну заниматься техникой в ближайшее время. Думаю, будут вопросы. Если что, стучать в вотсапп по номеру в подписи?
В ближайшее время поеду снова на комп. диагностику, будем смотреть
поменять и все
Понял, тогда займусь. Мастера на сервисе сказали, что множество ошибок по электрике могут быть связано с умирающим аккумом
С этим понял, спасибо!
1C4RJFDJ9CC206026
17 часов назад, AG сказал:
Добро пожаловать в клуб!
Спасибо!
17 часов назад, EBгений сказал:
@HECTOP ниже правильно написал - в феврале будет год)
Да я в целом довольно спокойный водитель, хотя машина, конечно, провоцирует иногда))
Изменено пользователем Oleg09
29.01.2022 в 17:10, Oleg09 сказал:
Добро пожаловать.
Есть у автозапуска ещё одна фишка. Три раза подряд заводишь дистанционно, а на четвёртый только с салона.
если гудит, то масло уже не поможет
по контактам - все верно
отзыв по козырькам есть и по реле топливного насоса...
надо поднимать авто и слушать... подвесной кардана, редуктор, ступицы
43 минуты назад, Talakanec сказал:
Вообще- то, два раза.
Хотел бы я посмотреть, как он третий раз заводит!
хотя масло слить и глянуть, не блестит ли в нем чего,  тоже можно
59 минут назад, Giraffe сказал:
Приезжайте, продемонстрирую👍. У меня дорест, три раза с пульта, потом с кнопки.
по моему всегда три и было, а на четвертый пишет - запустите с кнопки или ключа...
2 раза было.
Сделайте видео про три раза, потом спорьте.
завтра с утра исполним...
37 минут назад, Giraffe сказал:
2 раза было.
@up6 Андрей, может нам с автором хоть на коньяк забиться? Компенсировать затраты на бензин, так сказать:D
как вариант...
20220130_222503.thumb.jpg.027aecb80b0ce215c203fe9caef49ab9.jpg@Talakanec
Вот с моей стороны.
Проиграю- отправлю за свой счёт.
Запуск должен быть штатный, с кнопки с круглой стрелкой ×2.
8 часов назад, Giraffe сказал:
Вот с моей стороны.
В общем провёл эксперимент, если заводить с ключа дистанционно  на полный цикл прогрева, т.е. 15 минут до останова, то попыток три. А вот если делать это через короткий промежуток времени, то всего два раза, я так полагаю защита от дурака. Поэтому прошу независимых экспертов @AG @Лунный пчел и @up6 рассудить, кто прав в споре. Со своей стороны, если меня признают проигравшим в споре готов отправить коньяк, либо сумму равную стоимости бутылки.
Изменено пользователем Talakanec
The engine can be started two consecutive times with the RKE transmitter. However, the ignition must be cycled by pushing the START/STOP button twice (or the ignition switch must be cycled to the ON/RUN position) before you can repeat the start sequence for a third cycle
Вот выдержка из инструкции по эксплуатации.
2 раза с брелка, на третий раз надо помусолить кнопку старт стопа.
Чёрным по белому .
Ждём решения экспертов.
через часик постараюсь снять киношку... чероки 2019, но, думаю, с запуском разницы нет...
Обычно только два раза.
мнения разделились -:)))
самому уже интересно
4 часа назад, Talakanec сказал:
пальцем не пошевелят, пока спорщики им по бутылочке коньяка не отправят😀
похоже на горизонте забрезжило фиаско...
а может быть, что на доресте 3 раза?  а на ресте 2?
3 часа назад, Giraffe сказал:
Чёрным по белому .
Пиши адрес в личку, организую доставку!
готов разделить бремя затрат!!!
но сомнения остались... может на ресте по другому!!! автобус свой сдал в ремонт... не могу проверить...
чероки 19 года 2 раза оживает
Мне нужно хоть какое- то подтверждение от остальных.
Парни, как у Вас?
Не молчите, пишите.
А то, может, действительно правы оба.
 И тогда нет смысла в споре.
На рестах (с 2016 модельного) 2 раза, за доресты не скажу
На дорестайле несколько я знаю тоже два раза.
Изменено пользователем Amelnik
давайте реального дореста пытать!!!
20 часов назад, up6 сказал:
Я так понимаю я со своим джекичаном вам не помощник в этом вопросе.
У меня тут сейчас ещё один вопрос возник. Перепарковывал сейчас машину и заезжал задом на совсем небольшой уклон (ну буквально 1-3%), и машина не то что не ехала на холостом, а даже пыталась катиться вперёд. Если добавлять газа, то начинала двигаться только ближе к 2-3 тыс. оборот. Это нормальная история или всё-таки есть с чем-то проблемы?
  • Dimas72
  • Prohor 2010
  • vladislav83
  • URRI 39
  • MAX GREECE
  • max_5669
  • Сергей1976
    • 37513 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205504 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 447290 Просмотров
