Помоги, вопрос по тормозным трубкам, WK2
farmhs
Автомобиль: jepp
Всем привет! Потратил сегодняшний вечер на поиск внятной информации, но стало еще хуже. Прошу и вашей помощи, форумчане;
Задача следующая: замена передних магистралей (трубок) тормозной системы (левая и права). В каталоге (на фото) под №2 и №3 (прикрепляю фото).
По номерам - бьется доставка 25+ дней, что ровно двум месяца ожидания, это сто процентов. Я бы даже заплатил, если бы они были у дилера на складе, но их нет. Ни в мск. ни в регионах. Два месяца ждать не могу.
Одно из найденных мною решений: это катушка с трубками, которую сервисы (Исполнитель заказа) гнет под заказ такую магистраль вручную.
А есть схемы этих трубок? Как их гнут? Не может же мастер на свой страх и риск делать, вдруг куда не туда - быстро перетрется, лопнет?
Может есть какое-то решение? Замена? Аналог? Буду благодарен любому совету!  Очень нужны эти трубки на wk2!
таких схем нет... и не бывает, гнут максимально копируя оригинал
з.ы. а зачем их менять? никто никогда их не трогает
Автомобиль: jepp
6 часов назад, up6 сказал:
ДТП было, в левое колесо. Левую трубку расщепило, правую повело и согнуло
либо ждать оригинал... но его довезти пипец как сложно в правильной форме
либо гнуть из бухты
Автомобиль: jepp
@Talakanec на разборках с такими вещами не церемонятся обычно) Я один раз видел как дербанят какую-то машину: жалко стало.
Решение было принято следующее: достаем все то, что осталось: по фото + наличию гнем из медной трубки. Иного не дано.
По цене, я готов был переплатить даже, обычно мопар / крайслер раз в 100 дороже обходится, чем сделанное где-то в ином месте.
Цена вопроса: 500р за 1м гнутой меди, 130-300 за фланцы наконечники. Итого около 1000р за шт.
тут вы переплатой никого не заманите, лично я трубки из штатов не повез был... потому что знаю, в пути с ними никто церемониться не будет...
а слушать потом тирады, о том, что вот тут погнули, не сильно хочется...
так что бухта + штуцер + приспособа для развальцовки и вперед
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • Александр Гаврилик
      • 11780
