Автомобиль: Jeep Compass 2.2d
Jeep Compass 2.1d / 2.2d (OM651) 4х4 2012
О проблеме:
Заметил, что руль туже крутится и порой при поворотах есть легкая вибрация/рип. Открыл капот и увидел, что из бачка ГУР "вскипело" масло. Открыв крышку, я понял, что это уже не масло, а эмульсия которой в бачке под крышку. Уровень антифриза упал до минимума.
Так как насос водяной и насос ГУР вместе, понятно, что поломка здесь.
Кто с таким сталкивался подскажите проблема в водяной помпе или насосе ГУР?
Водяную помпу можно купить без проблем, а вот ГУР проблема.
843
2 минуты назад, VoNesp сказал:
О проблеме:
а какое отношение жидкость  ГУР имеет к антифризу, а насос ГУР к помпе?
ответ: никакого.
13 минут назад, sanityclause сказал:
ответ: никакого.
А от и НЕТ!
В этом авто на этом моторе водяной насос имеет шкив для ремня, а с другой стороны водяной помпы крепится насос ГУР. То есть насос ГУР на одном шкиве с водяной помпой. Прикреплю ссылку на сайт, где есть фото этих деталей.
https://www.ebay.it/itm/273986703181
843
1 час назад, VoNesp сказал:
А от и НЕТ!
может я не понял вашего вопроса?
у всех машин ГУР и помпа приводятся в движение от коленвала. не важно на одном они шкиву или на разных. Но причем тут антифриз и атф (в ГУРе)? Эти системы нигде не пересекаются. У атифриза нет шансов попасть в систему ГУРа и наоборот. Жижа в бачке это не результат смешения атфки с антифризом. Это результат попадания воздуха, грязи и воды  в систему и использования непонятно чего вместо предписанной букварем  жидкости.
Вы написали: антифриз ушел, насос ГУРа и помпа вместе, (на одном шкиву)  поломка здесь.
Вопрос: с какой стати? Вы немного изучите системы автомобиля.
15 минут назад, sanityclause сказал:
19 минут назад, sanityclause сказал:
Это как раз одно место, где могут пересекаться масло ГУРа и антифриз.
Это точно не вода, воздух и грязь. В бачке нет пены, там молочно-розовое почти масло, и когда капля из щупа падает в жидкость, она не сразу тонет, а делается шарик на поверхности жидкости.
И жидкости все заливаю такие, как должно быть, поэтому это тоже отпадает.
Проблем с двигателем никаких нет, подтеков масла, антифриза тоже нет, антифриза в моторном масле нет и антифриз чист. Тогда куда девается антифриз в таком количестве?
843
В 03.02.2022 в 13:53, VoNesp сказал:
афигеть!
куда мир катится...
тогда я прошу прощения!
скорей всего замена узла целиком...
1 минуту назад, sanityclause сказал:
афигеть!
куда мир катится...
Ну да!
Было бы лучше как обычно, помпа раздельно, насос ГУР раздельно.
Не нужно извиняться, форум на то и форум, чтобы делиться информацией.😉
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Конкретно с этим насосом опыта нет, но аналогичная конструкция на старых дизелях VM.
Только там ГУР и вакуумник на одной оси- узел разбирался, менялись сальники- и в бой.
Вряд ли вы найдете у официалов эти сальники отдельно.
Надо обращаться в специализированные мастерские по ремонту ГУР, желательно такие, которые помнят эти машины.
1 минуту назад, Giraffe сказал:
Как раз ищу станции, где могут это реставрировать. Но пока грустно. Деталь только в сборе только в онригинале стоит 1000+$ но нигде нет в наличии. Как мне один сказал, деталь не повторяется в природе🙄
843
35 минут назад, VoNesp сказал:
жесть жесть жесть...
я  бы при таком раскладе разобрал  все сам, вытащил сальник (один или сколько их там) и искал бы похожий по параметрам...
10 минут назад, sanityclause сказал:
Пока надеюсь, что кто-нибудь из реставраторов возьмется, как ни как, у них больше опыта и может они сразу какие-нибудь сальники/прокладки подберут. Думаю, что мне долго придется подбирать подобное, потому что не знаю где искать))
2 часа назад, Giraffe сказал:
1 час назад, sanityclause сказал:
Общался с сервисами по ремонту гур, никто не хочет браться. Некоторые сервисы знают этот насос, но ремонтировали только часть ГУР, а с протеканием антифриза не имели дела.
Скорее всего будет так как посоветовал sanityclause)
Изменено пользователем VoNesp
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
    • Den1983
    • happy_face
    • андрей 2013
    • grrat
    • Jimne09
    • Алексей 2710
    • nord53
    • Palach
    • -iv-
    • makarych81
    • AlexMalush
