Не оригинальные передние фары Jeep cherokee kl usa 2015 года
Konstntin
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Всем привет!
Посоветуйте качественные фары (галоген/ксенон) на Jeep cherokee kl usa 2015. Очень много предложений на рынке китай/тайвань. Но вот какие фары могут качественно заменить оригинал не понятно.
Буду благодарен за дельный совет или линку.
Если уже менять, думаю, что нужно ксенон рассматривать
Галогенные явно слабые
Тоже склоняюсь к такому варианту, но вот с поиском в соотношении цена-качество проблемы. Выбора много - какой выбрать не знаю. Что бы и светил хорошо, и не слепил других
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • Stefanboltzmann78
    • BlindBird
    • ohrim
    • EF63
    • Anton9
    • Gosudar
    • Евген119
    • Ohrmuzd
    • Pablusha
    • Йода
    • Permyak
    • Alexdar
    • Kruger 73
      • 6878
