ошибка - потеряна связь с кузовом и двигатель не получает код.
Будо
Автомобиль: Чероки KL 2014
Всем привет. Такая история с KL - кой вчера произошла. Поехал я на индейце на дачу. Вчера утром выхожу, завожу машину. Она завелась, десять секунд поработала и заглохла. И тишина. Зажигание включается, всё работает, стартер не крутит. Скинул клему, надел обратно. Та же история. Завелась, заглохла и умерла. Благо, друг электрик. Джипом не занимается, но почитать смогли. Потеряна связь с кузовом и двигатель не получает оригинальный код. Я подумал, что ключ отвязался. Начали думать, как завести машину, что бы до дома доехать. Нашли... Снимаем клему, включаем зажигание, потом надеваем клему и заводим. Машина заводится и не глохнет. Только, она вообще не глохнет.... Выключаешь зажигание, вытаскиваешь ключ, а движок продолжает молотить. Так и ехал домой. Заводил через снятую клему, глушил, релюшку сдёргивал. Приехал домой, попробовал второй ключ, та же история. У меня два вопроса. Что за хе..ня и кто в МСК возьмётся разбираться с прошивой?  Машина очень нужна каждый день как воздух. Подскажите кто в теме, пожалуйста.
46 минут назад, up6 сказал:
блокиратор руля щелкает?
Не, не. Блокиратор ни причём. Я ещё летом его грохнул. Две недели от янки ждали кодов доступа в иммо. Машина две неделе в сервисе стояла. Так что у меня этого файла в прошиве вообще нет. Его удалили.
а что за сервис 2 недели ждал коды доступа?
1 час назад, up6 сказал:
Андрей, не имеет значения, что за сервис. Был рост ковида, сервисы вообще были закрыты. Все работали по предворительному звонку и за закрытыми дверьми. Может ждали коды, может мне так сказали. Короче, машину сделали. Зачем людям антиреклама. Сервис сам по себе не плохой. В другой ситуации может всё быстрее было бы.
думаю надо везти в профильный сервис с оригинальным прибором...
с учетом того, что код иммо получается за несколько минут, думаю стоит подумать о Мопар +, например...
они ковыряли моего прошлого KL и довольно успешно
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
post оценил AG!
Алексей Майстер получил значок 'Помогающий' и 30 баллов.
Ребят добрый день . Возможно я влажу не в свою тему , но чтото мне подсказывает , что у Вас обрыв минуса между двс и блоком упрвления . Попробуйте  после запуска включать всю электрику . Свет , тормоза , дворники, климот, обогрев , музыку,  вобщем все . До того момента пока на чем - то  конкретно она не заглохнет.  Так можно понять , через что она получает этот минус до того пока не заглохнет. Но это Мое мнение , может и ошибочно.
34 минуты назад, Алексей Майстер сказал:
Добрый день, Лёша. Да, было бы всё так просто!!! Всё работает, ничего не отваливает систему. Уже пробовал. А глохнуть... Так она не глохнет с выключенным зажиганием. Вообще ключ вытаскиваешь, вся электрика выключается, выходишь из машины, запираешь её, а двигатель молотит. Я одного не пойму. Если вся электрика отключилась, значит и система впрыска тоже должна отключится. Если борт инжектором не управляет, как  то работает? 🤣
Ану-ка  еще раз с начала . Получается с выключены зажиганием машина работает, с включеным нет. Я правильно понял.
Сергей  , может покажется это тупо и глупо , но Вы можете взять обычный провод и прыкрутить к двигателю в любом месте и кузову.  По вашему описанию получается посе снятия клемы все живет своей жизнью двс с блоком управления себе , бортовая система сибе.  Да и очень похоже на то , что он невидит чип. Тогда почему снимается блокировка при снятой клеме? И еще остается селектор , обычно он блокирует стартер , пока непоставиш в режим Р.  Сергей попробуйте пока ситуацыю с проводом , а там посмотрим.
2 часа назад, Алексей Майстер сказал:
Машина работает и с включенным зажиганием и с выключенным. Не глушится ключом. Если аккумулятор подключен, она заводится, опрашивает систему и глохнет. Чтобы опять её завести, нужно обнулить(снять клему) Но, я нашёл, как её завести, чтобы она не глохла тут же. Снимаешь клему, вставляешь ключ, включаешь зажигание, потом с включенным зажиганием надеваешь клему и заводишь. Работает и не глохнет. Вообще не глохнет. Что бы заглушить сдёргивал одну релюшку в блоке предохранителей.
Сергей , возможно Вы нашли аварийный режим как ее запустить . Но вот смотрите у меня такая ситуацыя происходит если я вставляю ключ запосной без чипа. Тоесть первый раз она заводится на 10 сек и глохнет. Потом зажигание включается и она незаводится ва а бще. При - этом все работает . Возможно  у Вас проблема с замком. Где- то на форуме я это встречал . Лечится помойму заменой замка с ключом и пропиской чипа.
Если есть другой ключ , попробуйте им запустить.
Всем спасибо. Нашли ошибку. Нет связи с раздаткой. С контактами проблема. Как всегда на KL. Стандартный гемор.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
30 минут назад, Будо сказал:
Если бы было как всегда, то так долго бы не искали )
Спосибо что ответили Сергей. Надо взять на заметку.
3 часа назад, ДжипЖип сказал:
Я имел ввиду, что у KL электрика слабое место. У меня машина с весны и меня уже достало, что постоянно что-то выпадает. До этого Трей Блейзере ездил. Ломалось всё, что было в машине. Так и продал его без переднего редуктора и двигло под переборку, но электрика не отваливалась. За семь лет только дисплей у приёмника погас.
ну не такая уж она и слабая, обычно поломки имеют предыстории...
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) Trailhawk
6 часов назад, up6 сказал:
Вот, вот. Автор писал что убирал блокировку руля. Возможно от туда ноги растут. Что то, где то открутили а потом хреного прикрутили.
ну по правильному там ничего ни откручивать, ни прикручивать не надо - максимум снять разъем...
17 часов назад, Будо сказал:
Странно както, у меня разъём был на раздатке сломан, на приборке писало "нет полного привода, обратитесь в сервис"
при этом все заводилось и работало и ездило.
А у вас явно была проблема с бодиком, или хабом, может под раздаткой имелся ввиду именно хаб ?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Inflames
    • Dagness
    • Giraffe
    • Don Labs
    • VVF
    • Freedom75
    • JxJ2011
    • Vitbb
    • adrenalin70
    • Yugin
      • 36205
    Максим2115
    Максим2115
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
