ESP не инициализирован
Дмитрий2424
Автомобиль: Jeep compass
Здравствуйте. Проблема такая, поменял передние амортизаторы, два сальника(масло подтекало) и обе крестовины. Забрал авто, прокатился, километров 30 по городу -все было нормально. Помыл авто и поставил. На следующий день поехал по делам и загорелся датчик esp. Т. е. авто заводишь, ошибки нет, до 40 км доходишь-загорается. Потом глушишь, заводишь, не горит, как только до 40 догнал, опять горит... Заехал на диагностику, диагностика показала что датчик esp виден, сигнал идет, но он не инициализирован. При повороте руля он просто не реагирует. Почитал, поискал, везде пишут о выходе из строя датчика есп, который в рулевой колонке, пишут про обрыв и что сканер не видит датчик, но у меня в том-то и дело, что датчик видит, но он как будто бы не инициализирован... Кнопки на руле все работают. Авто compass 2012 гв
Кстати, заезжал проверить развал, сказали что развал идеальный.
Заранее благодарю за ответы.
Изменено пользователем Дмитрий2424
Дополнение
626
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Может быть есть какой то код ошибки ? Диагносты то какую-никакую распечатку давали ?
с121а ошибка была. Диагност так и сказал, что есп видит, но он не активен и как активировать его не знает
думаю при ремонте перекрутили руль... датчик видит разное количество оборотов влево и вправо...
что за сальники и крестовины менял автор, непонятно
2 минуты назад, up6 сказал:
Крестовины на кардане. А как исправить?
@up6 @up6 на скорости от 50 до 60 км, была вибрация, заехал на диагностику, подняли, крестовина ближе к коробке, явно была видна выработка, сняли кардан, вторая крестовина тоже умерла... Заодним увидел потекли масла и стойки тоже потекли.... Как-то так. Подскажите, как исправить "перекрут" рулём.
посмотреть прибором количество оборотов от нуля влево и вправо и осмыслить показания
626
16 часов назад, Дмитрий2424 сказал:
Хм, оказывается довольно таки распространенная проблема при работах с подвеской/рулевым, я не сталкивался, вероятно потому что руль не трогал при отключении/ подключении аккумулятора.... Посмотрел пару-тройку видео в интернете.... попробуйте 😀
Простой "народный" способ:
1. поставить руль прямо и отключить аккумулятор минут на 15-30 для сброса ошибок
2. подключить аккумулятор, завести двигатель
3. прокрутить руль полностью направо, потом полностью налево, потом вернуть в центральное положение
3* - был вариант - делать всё наоборот, то есть сначала налево, потом направо - центр
4. далее проехать с небольшой скоростью до километра-двух, на пути ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть повороты под 90 градусов - например по большой парковке можно покрутиться * бинго !
Если не помог народный способ - едете к диагностам и через прибор пробуете провести процедуру
- калибровки датчика угла поворота руля [Steering Angle Sensor (SAS) Calibration]
или, если такого пункта у них в приборе нет (а я так понял, что нет ?) тогда проводится полная процедура инициализации АБС, действуете по инструкции, в конце там вроде тоже надо прокатиться с поворотами....
Удачи.
2 часа назад, Voldemarych сказал:
Удачи.
Спасибо за совет. Попробую, напишу по результату.
Ничего из вышеперечисленного не помогло...
а что сделали то? количество оборотов смотрели?
4 минуты назад, up6 сказал:
Смотрели, вообще 0 он не видит оборотов
тогда надо понять, как это связано с предыдущим ремонтом
Только что, up6 сказал:
Не знаю, когда авто забрал с сервиса, всё норм было, эта песня с есп началась после мойки кузова, кода помыли авто, я доехал до дома, а через 6 часов сел за руль. Загорелся есп....
1 107
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Руль поверните на полный оборот в любую сторону, и сделайте такой же скрин.
Только что, Giraffe сказал:
Значение не меняется, 0 остаётся, крутил уже...
1 107
Порвали парус...
Инициализация не пройдет, так как не будет видно изменения значений.
Меняйте или ремонтируйте.
1 минуту назад, Giraffe сказал:
Порвали парус...
Лейф порвали? Странно, думал при обрыве вся гирлянда горит....
1 107
Там куча проводов.
А рвется, обычно, с краю, где жестко.
Вот какой- то и оторвался.
За датчик положения руля отвечают плюс, минус и два провода кана.
Но плюс и минус используются в других сочетаниях- для гудка, круиза, кнопок руля и т.д.
Остается кан- какой- то из них.
626
1 час назад, Дмитрий2424 сказал:
А ничего, что BCM ругается на разрывы управлением сигнала, светом и задним ходом ?
Не могло что-то с клокспрингом случиться ?
11 минут назад, Voldemarych сказал:
Оставлю на субботу, сегодня пока все остальное смотрел, навернулся датчик коленвала. Нужно сказать, что удачно, не на трассе где-нибудь, а при тестовом прокате на парковке автосервиса. Поменяли его... Да. Буду в субботу снимать, смотреть "улитку"
1 107
14 минут назад, Voldemarych сказал:
Вы же большой мальчик- ошибки сохраненные.
Да мало ли что там могло быть- лампочки перегорали и т.д. А в сигнал лазили, когда пытались починить.
Все равно кончится заменой клокспринга, я так думаю.
Разобрали этот подрулевой блок, позвонили все шлейфы, всё нормально. Протерли оптические датчики, всё обратно собрали-ошибка есп так и осталась.... Что ещё может быть?
1 107
Все-  таки, неисправность клокспринга, не рассматриваете?
18 минут назад, Giraffe сказал:
Да уже похоже что да... Может оптика сгорела, может что ещё... Не поможете найти для него jeep compass 2012 гв. 1C4NJDCB0CD608332
Заранее благодарю.
У меня такой, но по каталогам ничего нет. Там последние две буквы "am", не могу найти....
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
последние буквы могут отличаться.Насколько понимаю,это партия выпускаемого
6 минут назад, нау сказал:
Ок, спасибо
Нашёл. 18 к, ориг....
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • tkachx
    • GH2016
      623
    Алексей Ж
    Алексей Ж
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
