WH 3.0 CRD плохо заводится в холод
Итак этой зимой машина стала плохо заводится. После -10 практически невозможно запустить. Визуально свеча 6 цилиндра была прям дохлой. Судя по диагностике, изначально проблемы были с первой и шестой свечей. Поменял свечи, стало чуть лучше после -10 -15 пуск стал со второго цикла. Раньше было лучше.
Как можно диагностировать блок управления?
Какой не оригинал можно брать?
Какой прогой можно продиагностировать ошибки по свечам с помощью китайского обд2 адаптора?
  • Ответы 77
  • Просмотры 12,6k
5 часов назад, El_Gringo сказал:
AlfaOBD.
Скупой платит дважды.
AlfaOBD
Ну свечи тоже не mopsr ))) Просто разброс цен от 9 до 28к за блок. И если родного хватило всего на 70 тысяч километров, то есть ли смысл именно mopar брать?
Beru  GSE 114   Проверенный вариант..
@El_Gringo
Так он и не mopar. По меньшей мере у меня стоял с завода со звездой и надписью Beru. Свечи тоже. Поменял на Beru без звезды. Tisa Вам номер уже подсказал. Только учтите, что они бывают двух вариантов, как и свечи. Один для обычных свечей, другой для керамических, если не путаю. Второй номер GSE116, вроде.
GSE116 для керамики,, с этим блоком нужны свои саечи.. у него напряжение на накал больше..
Самое главное в дизеле это чистый бак, чистое топливо ,фильтр,замена свечей накала вовремя, аккумулятор,поршневая? а зло это вода и подсос воздуха.
Спасибо. Фильтр я тоже поменял. На пробеге 70 тысяч говорить о мертвой поршневой не серьезно.
Если проблема после замееы блока не уйдет - проверяй слив форсунок в обратку
Спасибо. Прошлым летом проверяли работу форсунок, ошибок и замечаний по ним не было. Опять же когда тепло, например в теплом гараже, машина заводится на раз. Вероятнее все же проблема со свечами или блоком.
  • 6 месяцев спустя...
Привет. Сегодня поменял блок управления свечами накала.Это второй блок нового образца..Отработал примерно лет 5..
Разбератся не стал, живой  снятый, или нет.У нас похолодало с плюс 30 до плюс 8-11..Причина.. машина стала плохо запускатся на холодную.
Со второго раза..Свечи накала поменял раньше в начале зимы..
Фильтр топливный свежий..Год  неотработал..
И  получил результат.
Легкий запуск..
При осмотре снятого блока, были подгоревшие две клеймы на разьеме.Где много проводов,  один  контакт мне непонравился, почистил  все , прозвонил   самый страшный , покозал  имеит контакт  с массой, черный провод..
Получается до этого блок фактически не работал..
На самом блоке, два контакта были  подгоревшими..
Убрал в запас.Позже  отдефектую..
Непонятно почему такое случилось.
Плохое соединение было, разьем недожат был..До конца..
В этот раз брызнул очистителем, и смазал  резинки внутри.
Проверил вошел плотно и зафиксировался разьем.
Будем наблюдать..
Если у кого резко появилась проблема с запуском.Проверте может и вас похожая проблема..
Надеюсь больше не повторится, и запуск  наладился..
Всем добра..
Привет..По ночам температура стремится к нулю, после замены блока накала.Запуск радует.
Если у  когото похожия проблема, проверте блок, может контакты подгорели, или отошли.
Всем добра..
Я так понимаю , что мой совет помог..
Если так то я рад..
Что мой случай помог решить проблему...
Комрады, аналогичная проблема пришла, заводится с утра плохо, один раз жаже чек выскочил. Прочли ELM, 4 ошибки на свечах.
1,3,4,6
Сомнительно наверно что сразу 4 свечи умерло... Подскажите, там может катушки по сторонам, или по парам...
С чего лучше начать? Почистить контакты, махнуть катушки?
И номера з/ч если не сложно скиньте...
1 час назад, Rinat81 сказал:
С чего лучше начать
Купить новые свечи, сразу все 6
а по факту есть большая тема про свечи и блоки накала.
1 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
Так если блок помирает, то зачем свечи менять? Как их продиагностировать можно?
Или эти свечи стоят как свечи на бензинку? :)))
У нас свеча накала стоит от 7€, блок если поискать от 65€, орига от 100€..
Я бы поменял свечи а потом блок, но свечи менять нужно доверить тому кто это умеит делать, и в случие залома, исправить..
Блок можно и самому поменять, если есть инструмент и прямые руки...
https://iparts.ee/ru/parts/search/GSE114/beru
https://iparts.ee/ru/parts/jeep/m5438/t18808/s100152
Выбор свечей накала, я покупаю BERU..
Изменено пользователем TISA
А где находится блок накала. Мне стало казаться, что утром, при +10 стало хуже заводится. Хотя, наверное, надо начать со свечей. Поищу тему, какие свечи брать, т.к. не знаю какие стоят и какой блок.
Блок стоит на моторе спереди сверху над ремнем.
Скинешь декоротивную крышку увидешь..
Спасибо, сегодня посмотрю.
11 часов назад, D-X-D сказал:
Начать нужно с диагностики.
жып хоть и старый но не глупый
Незнаю как джип.. в моем случае заметил что уличная температура влияет на запуск..
Свечи новые меньше  года. Остается предохранитель, проводка и сам блок..
Начал с блока и угадал..
Возможно и мой был исправен, нужно было почистить клеймы, подогнуть и все заработало.
Но я поставил новый блок и вопрос закрыл..
У меня две клеймы грелись, подгорели и потплавили немного пластик, и потеряли контакт..
Один из них это масса что крепится в районе топливного фильтра..
Блок был без питания..
Возможно диагностика это и покозало, Пришлось копать схему, а так на дурака поченил..
4 часа назад, TISA сказал:
и угадал
Если денег, как говорится, как у дурака фантиков - можно за одно и косу новую прикупить, так, ради угадайки.
у нас цены изменились, в + процентов так на 35-40 и сейчас блок накала стоит 14 тысяч, свечи беру что-то в районе 1300 за штуку.
слишком затратная угадайка.
ну, машина всегда была дорогим развлечением...
Но диагностика - это начало.
Ну если перевести наши цены по курсу, то копейки.
Да можем себе позволить, пока работаем...
Да, это у вас свечи стоят 7 евро, у нас - от 30 баксов за штуку, край света... 6 свечей, меньше чем за 180-200 баксов не найти... И это речь про говно.
Вот интересно, вася показывает, что неисправна 1,3,4,6 свеча... То есть первая и последняя по голове. Может и правда надо было сразу блок накала брать?
Свечи заказал, забрал. Ищу теперь замену. Это уникально :) ценник н кто не готов называть, или берут с потолка :) 10 косарей за замену 4 свечей...
Совсем сервисники офанарели.
Видимо придется с друзьями под пиво менять
41 минуту назад, Rinat81 сказал:
Они закладывают риск «облома» свечи, который ты потом им предъявишь. А удаление обломка свечи (в 2017 или 2018 годах) стоил 6-7 тысяч за одну. По подмосковью мне цены называли от 700 до 1000 за одну свечу
Да, наверно они закладывают риск... А почему бы не заложить риск, что у них машина с подьемника упадет, или метеорит в сервисную зону прилетит? :)
смотрю щарубежный ютуб- менются свечи без проблем, за 30 минут с перекурами и трындежом на камеру. У нас- одни приключения :)
видимо пользоваться динамометрическими ключами и ВДшкой со смазкой от прикипания как раньше было западло, так и сейчас...
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30763 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193574 Просмотра
    • 435951 Просмотр
