Электрорегулировка руля
Доброго дня.
Сел в машину после жены, нажал на кнопку памяти, все восстановилось кроме регулировки руля по высоте. Руль завис в нижнем положении. Причем джойстиком вперед назад регулировка работает, вниз вообще тишина, при нажатии вверх щелчок, и ощущение будто клин, потом секунды через 3 отключается реле. Было у кого такое?
Было.
А у меня небыло такого
6 минут назад, Лунный пчел сказал:
  -Было у кого такое?
  -Было.
Сразу вспомнил старую грузинскую комедию, когда сельчане приехали в тбилиси в гости к земляку а адрес забыли и послали телеграмму в село "Гиви ты адрес Гоги знаешь?  ответ пришел тоже телеграммой  "Знаю" :lol2:
Изменено пользователем brat-kondrat
Ну извините, не правильно выразился. Подскажите лучше как лечить?
В сервисе, если сами с тестером не дружите. Подлезте снизу и посмотрите, тяжело объяснить.
24 минуты назад, Лунный пчел сказал:
А что искать? Питание вроде как приходит, при нажатии на джойстик внутри такой небольшой удар, как будто привод заклинил и не может с места стронуться, примерно такой, как если регулировка в крайнем положении. Потом тишина и щелкает реле, типа питание снялось. Может привод заклинить в крайнем положении? И есть варианты его вручную провернуть?
  • 4 месяца спустя...
Решили проблему, что было?
Само заработало через несколько дней.
Хороший исход)
  • 7 месяцев спустя...
Тоже такая проблема верх вниз не регулируется , у кого было как лечили?
Ни у кого, надёжный узел
Попробуйте с другим ключом машину открыть закрыть. У меня два раза переставал руль регулироваться, жена с другим ключом садится в машину и все начинает работать. Память сидений и руля можно в ключ прописывать, может эта функция глючит.
У меня тоже руль перестал вверх двигаться. Как исправить? Помогите.
На диагностику скататься
В 17.02.2022 в 17:39, Boris32 сказал:
Доброго дня.
20250621_230146.thumb.jpg.c2d958881b4253d8fa3039f9474dee55.jpg20250621_230030.thumb.jpg.2fab0a5b8c9974185ad54135ee118539.jpg
Доброго дня.
Столкнулся сегодня с такой проблемой.Причина -заклинило механизм в крайнем верхнем положении.Моторчик щёлкает, но не в силах запустить механизм.Вылечил за 15 мин. Для этого,отщелкиваем кожух руля,слева от колонки и снизу откручиваем болты на 7 затем,откручиваем с зади крепления подушки,держится на двух гайках на 10(понадобится удлиненная головка на 10) отсоединяем снизу подушку безопасности.Отщелкиваем рычаг открытия капота.Снизу видим гибкий привод от моторчика.В месте указанной стрелкой берём зажимаем плоскогубцами и прокручиваем по направлению к водительской двери одновременно нажав кнопку регулировки руля вниз.У меня механизм сразу пошел.Я смазал пластмассовое кольцо на механизме смазкой от дальнейшего заклинивания20250621_225851.thumb.jpg.f5fbfaddacc948283020341f56ce3963.jpg
@Yurgen15  достаточно было дать ссылку на своё сообщение, а не перепечатывать всё по второму разу.
  • Regard
  • smahno
  • Ni VеR
  • serg102
    • 28590 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187839 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431960 Просмотров
