Пинается АКПП при торможении
Lenaxxx
Автомобиль: Jeep
Доброго времени суток! Нужен совет, помощь в решении проблемы...
Рестайлинг чероки 2013 года, коробка достаточно давно была перепрошита. Месяц назад начала слегка пинаться при торможении (решила, что ее болезнь вернулась), но неделю назад пнуло ее не по детски опять же при торможении (со 2 на 1). Выяснила, что масло в коробке не менялось вообще, а пробег так то 103000км.... Масло вчера заменили, масло поддон все zf . Доехала до дома, без пинков. Сегодня мин через 15 городской езды опять пинается при торможении, но слегка... Что делать??? Заново прошивать или коробке хана???
Автомобиль: додж рэм 1500
На мой взгляд потребуется ремонт мехатроника. Гидравлической  плиты управления. При условии что масло при замене не было горелым
Автомобиль: Jeep
22 минуты назад, Ixterrah сказал:
особенность такая у нее со 2 на 1 ю. Гдето надо найти даже было разьяснение джипа на эту тему
Искала, пока не нашла. Не заморочилась бы этим вопросом, но уж слишком сильно пиналась  И не на наборе скорости, а при торможении...
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Lenaxxx теперь уже забейте и ездите сколько проходит. Не надо лезть в коробку, дёшево не получится и ещё вряд-ли сделают идеально. Такая коробка, а масло за это время нужно уже 2 раза было поменять как минимум.
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7
Если не лезть, то точно будет не дёшево. Вопрос, где делать.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@JxJ2011 масло сменить и всё. Она ещё так 100-150 тыщ может отходить, а залезут это расходы и не факт надолго... Много чего менять придётся, а это очень дорого...
Автомобиль: Другой
Надо кататься. Пинок пинку, рознь. Можно и прошивы глянуть.
Автомобиль: Jeep
1 час назад, Evgeniy.1981 сказал:
Кто бы знал.... Мне все время муж говорил не надо туда лезть.... А когда машину забрала, видимо решил не сообщать, что нужно
Автомобиль: Jeep
20 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
Вот и я думаю покатать и продать нафиг это счастье 😅
3 минуты назад, Lenaxxx сказал:
Ну, если только так. Считаю, все агрегаты должны работать штатно, а с пинками сразу к спецам по коробкам.:hi:
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Эта коробка много где ставится. БМВисты и ЛРщики также с ней бьются, пытаясь заставить её работать идеально, потом плюнут и ездят как есть...
Менять масло раз в 50 тыщ и почаще прохватывать по трассе с переключениями вверх и вниз - лучше нет профилактики...
Автомобиль: Другой
Я бы вообще в ней масло не менял. Сливаешь хорошее и заливаешь новое.
Изменено пользователем Лунный пчел
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Не должно быть у нее рывков с 2-ой на 1-ю, только на холодную есть небольшой с 1-й на 2-ю.
Про масло да, слил на 75 т.км, масло не черное.
2 часа назад, Amelnik сказал:
Вот и я про тоже
Меняли масло в коробке с поддоном, 7 литров. И еще сбросили адаптации. После сброса пиналась очень сильно со 2 на 1. Сейчас после обучения они уменьшились, но иногда бывают.
Весной поеду в Тюмень и попробую обновить софт у Мопар плюс. Что будет тогда. Пинки эти были всегда с момента покупки
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Лунный пчел хотите сказать что его свойства не меняются со временем? Несогласен.
Можно ещё понять если машине 3 года и пробег 50к , но когда 8 лет и пробег за 100 там уже жижа не та...
Вы как будто анализ слитого масла после 100 тыщ делали, ну на цвет может и такое почти, а свойства???
@Evgeniy.1981 он шутит. Сам ZF рекомендует ее замену. Просто логика - жидкость стареет. При замене новая жидкость с неизношенными присадками, чистая. Новый фильтр, через который жидкость проходит без сопротивления. Чистые магниты.
Другое дело что до тысяч 90 она легко ходит без замены при разумной эксплуатации
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Ixterrah ну как сказать - шутит, он же профи... А например, официалы БМВ сами заявляют что на Х5, где эта коробка типа жидкость на весь срок эксплуатации. Только срок вот и условия разные... Они в Германии ездят до 200 тыщ, а мы по 500т. И нам надо столько, а не 150-200...
Официалы аферисты ещё те. Менять советуют 80т если эксплуатация в норм режиме. Если газу до отказу то вообще 50т
Автомобиль: Jeep
В 25.02.2022 в 15:43, JxJ2011 сказал:
На третий день стала сильнее пинаться((((
В 26.02.2022 в 03:27, Evgeniy.1981 сказал:
Какая прелесть, я не езжу по трассе, видим ночью на мкаде покатать надо
В 26.02.2022 в 08:00, Лунный пчел сказал:
Ну не знаю, сотка пробега, масло чернющееи стружки прилично так было, при замене
Автомобиль: Jeep
В 26.02.2022 в 10:56, Amelnik сказал:
У меня именно так 😥 при торможении на второй.
В 26.02.2022 в 14:03, Ixterrah сказал:
Что значит после обучения?
@Lenaxxx прежде всего прошейте коробку последней прошивкой, такие проблемы были устранены где-то в 2014-2015, возможно у вас она не обновлена
Ну и заменить масло можно еще разок (поддон не трогать) через пару сотен км после первой замены - замена же частичная, масло обновилось только наполовину
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
Я бы не трогал. У меня тоже живет своей жизнью Зимой ездил на короткие расстояния. Она толком не прогревалась. После этого стала пинаться с 4 на 5, и с 4 на 3-ю. Уже хотел в ремонт отдавать. Потом покатался, на нормальные расстояния по МКАДу и по трассе. Через несколько поездок адаптировалась и пинки пропали. Как выяснилось АКПП пишет адаптации только при температуре масла более 40 градусов. Ну и в целом своеобразная коробка. Может плавно работать, может толкаться и пинаться.
Тоже поменял масло первый раз на 107 тыс. км. с поддоном. Через 1 тыс. км ещё раз с поддоном. Эффекта не заметил. Может и прав производитель, что не надо туда лазить. Один фиг её на 200 тыс. км ремонтировать.
Адаптации при замене масла не сбрасывайте, только после ремонта коробки!
Автомобиль: Jeep
В 01.03.2022 в 11:31, Ixterrah сказал:
Обучения акпп имеется ввиду
Я поняла, что коробки... Просто покатать по трассе и оттормаживать?
23 часа назад, xmo97 сказал:
Коробка была прошита ранее, но не знаю в каком году и выяснить это так же не смогу к сожалению . Не подскажите где их прошивают?
Автомобиль: Jeep
18 часов назад, edouard сказал:
Вот , а у меня только на понижении скорости, но вчера немного покатала на скорости и тормозила резко, стала пинаться через раз и достаточно слабо))))
11 минут назад, Lenaxxx сказал:
У любого из официалов, там тогда было несколько попыток справиться с проблемой и в итоге только последняя сработала
Я помню раз на третий что ли только ушли эти толчки. С тех пор не появлялись
Автомобиль: Jeep
18 часов назад, xmo97 сказал:
Спасибо))) буду пробовать
@xmo97 Предыдущий владелец три раза прошивку обновлял на разных пробегах. По его словам, пинки и толчки появлялись ни с того ни с сего. Прошивка действительно помогала. Вот только вопрос, эти пинки могли повлиять на износ коробки?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Piotr Petrovich
    • Roger
    • -А-
    • mford
      • 6935
