Актуальность секреток на колесные диски.
Разочаровался в каких-либо секретках после одного случая!
Заехал как-то к официалам на очередное ТО, замена масла, фильтров ну и общая проверка, в которую входит проверка тормозной системы.
Позвонил мне мастер приемщик, спросил, где находится ключ от секреток, я естественно ему сказал, это нормально. В дальнейшем, после заезда к официалам никаких манипуляций с колесами не производилось. Пришло время перебрасывать коле по случаю смены сезона. Опа, а ключа от секреток и нет. Обшарил всю машину, не нашел. Вспомнил про посещение официалов, поехал к ним, они их тоже не находят, а колеса менять ведь надо!
В шиномонтаже подобрали головку нужного размера, забили на секретку и легко открутили, естественно за дополнительную плату.
После этого случая секретки не ставлю!
Предположим, что мне понадобилась замена колеса в полевых условиях, а ключа от секреток нет, в этом случае только эвакуатор, или как вариант возить головку подходящего размера и остальной набор для подобной манипуляции. А много кто, в современной машине возит с собой кучу инструментов?
Если в шиномонтаже так легко сняли секретки, так чего стоит тем, кто позариться на колеса произвести подобную манипуляцию?
В повествовании не привожу никаких имен и названий сервисов, это просто людской фактор. Никого не обвиняю, ведь мог и сам прочухать ключ от секреток!
Просто тема для размышления, решать каждому персонально, нужны, не нужны!
После этого случая секретки ставлю!
Ремонт с согласованиями и страховой занял больше месяца - в числе прочего пришлось менять диски, пороги
Москва, ул. Профсоюзная, наше время (лет 10 назад)IMG_2854_.jpg.38ba93478c6d43981c0d3acb1f4a2e8a.jpg
В том то и дело, что лет 10 назад. Три года назад номера воровали за выкуп, а раньше и щетки воровали.
Я не призываю отказаться от секреток, предостерегаю, всегда проверяйте и следите за ключем для секреток, если токовые есть, особенно после сервисменов.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3crd 2012
Jeep Grand Cherokee WK2
2019г.в.
Мне один раз, без🤣🤣🤣всяких секреток, так закрутили гайки, что я сначала свернул свой балонник, потом все соседские.Потом поехал в тот же шиномонтаж, где колёса меняли. И только там, с помощью двухметровой трубы, открутили гайки. Я им говорю. Ну вот у вас ум есть? Зачем так затягивать? А если бы мне где то на трассе надо было открутить. Чем бы я откручивал? А им по барабану. Только плечами пожимают.
  • Ген. Партнёр клуба
167
Автомобиль: Jeep
@Yurich для таких случаев есть экстракторы, по сути калёные головки с обратной «резьбой». При должном навыке секретки только в путь отлетают. Стоят недорого, найти не проблема.
А ещё у простых секреток головка из сырца и профиль через время отрывает. В том числе благодаря механикам, которые не соблюдают очерёдность затяжки или используют пневмопистолет.
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2
Шиномонтажники всех мастей   утверждают, что на тяжелых машинах секретки - зло и проблема! В дороге правда можно лихо заморочиться! Но и вариант остаться без колес или хотя бы одного оригинального колеса тоже как себе "радость". В общем ставлю секретки на летний комплект - он дороже, зимний при учете времени года и условий эксплуатации - без секреток. Реально понимаю, что колеса воруют те, кто по разным причинам не может (или не хочет) украсть машину целиком. Подозреваю, что колесные воришки активизируются причины для этого очевидны. Ну значит я "за" секретки получается
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 дорест
Лет 5 назад с прошлой машины сняли колесо и упёрли, остальные не успели, видать шуганул кто-то. С тех пор ставлю секретки. Ключ от них даю в руки строго на открутить и закрутить потом забираю сразу. Артикул ключа отклеиваю с упаковки и клею в бардачок (на случай утери можно заказать новый ключ) секретки McGard. Но на джип пока никак не найду.
п.с. У этого бренда есть вариант секреток с вращающейся внешней частью, для того чтоб головку большего диаметра не надели и не открутили. Т.е. даже если головку и насадить, то она будет в холостую крутиться.
Автомобиль: WK2
Как наступают тяжелые времена - сразу всплеск активности элементов . Ттт .
Новый бум - колеса в сборе  . Себе поставил по две секретки на колесо - на соседние шпильки .
IMG-4780.thumb.JPG.0c852b685ff67a63f418c7bede88357b.JPGIMG-4781.thumb.JPG.4351f03dc16be50ddb210ca17ff52ece.JPG
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • greenhell
    • den_ej20
    • пэнкроф
    • dibanoff
    • Maxigal
    • igor 050
    • Алексей к
    • sevcross
    • Жека
    • And nov
      • 13001
    nik34
    nik34
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
