Автомобиль: Jeep grand Cherokee WJ
Всем Доброго! После переборки двигателя 4.0l ( замена распредвала), пропала искра. До этого проблем с зажиганием не было. У кого есть мысли по этому поводу. Где начинать искать?
Заранее благодарен!
81
Автомобиль: додж рэм 1500
Рейку с катушками  не сломали? Фишку саму. Частенько бывает.
Нет,не должен. Снимал-ставил аккуратно. Провод в прошлом году удлиннял, хотел на катушку с вв проводами перейти. Но думаю надо проверить.
Нет массы на реле системы запуска.Search_16482842739685392980783888295823.thumb.jpg.c39734c4dbbb07a070b7dafa6e70d72b.jpg Кто подскажет где искать?
81
Фишки псм  посмотри.
Где их искать?
Подошёл сосед, реле оказалось работает и плюс на рейку с катушками идёт. Но искры нет. Ошибок тоже нет.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Плюса мало.
Нужен минус, он импульсами идет с РСМ.
И, если машину после переборки не заводили, велика вероятность, что нет синхронизации.
Можно скинуть фишку с датчика распреда, если искра появится- понятно куда копать.
Фишку скидывал, искра не появилась. На форсунки тоже ничего не приходит.
1 104
Проверяйте питание и массы к мозгам.
Тут уже, наверное, электрик нужен, чтобы знать, куда тыкать.
Чудеса какие то! Ошибок нет и искры тоже. И до ремонта всё работало.
Если кому интересно чем закончилось: сгорели два транзистора в мозгах и датчик распредвала.
Вывод: НИКОГДА НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР НА МАШИНЕ НЕ СНИМАЯ КЛЕММЫ!!!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • DimonD
