Где приобрести запчасти в Воронеже на гранд 94г.
СаняЕр
Автомобиль: Grand Cherokee 94 года 5.2
Земляки подскажите где можно преобрести запчасти в воронеже и где есть нормальные и не дорогие автосервисы???Буду благодарен)))
СаняЕр,
Quote (СаняЕр)
ты машинку обозначь как нибудь!! biggrin
теоретичеки понятно что ЖИП а какой год кузов мотор!! и. т. д ....
Jeep Grand Cherokee 1994, бензин, 5200 куб.см, Limited, 211 л.с ))) biggrin:Dbiggrin
СаняЕр, ну вот если по магазам!! то на средне московской магазин ДЖИП! и на кольцовской Болид авто! а так заказы через инет никто не отменял!))) biggrinbiggrin по сервисам умолчу так как я к ним не ездию!))) biggrin
Ясно спасибо)))дА Я ТОЖЕ ПО БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ДЕЛАЮ ВСЕ САМ ВОТ БЕДА С ЭЛЕКТРИКОЙ НЕ ПОНЯТКИ ТВОРЯТЬСЯ А САМ Я ВНЕЙ ПОЛНЫЙ НОЛЬ!!!Электрика бы найти хорошего была бы вобще сказка)))Сам в Нововоронеже живу!!!)))
НУ ты проблемку опиши!! может коллективным разумом чо и решим!))) biggrin
Что может быть симптомы двигатель заглох мигает на панели секюрити но и до этого мигал но заводился!!!Насос не качает (его не слышно)стартер крутит но не заводиться сначало схватывал потом перестал!!!Може ли это быть сигналка???Она Блокирует бензанасос???Просто джип 4 месяц и я его все ремонтирую)))Бензаносос менялся примерно пол года назад!!!
А не может это быть реле бензанасоса????Она как действует???оно может просто тупо не срабатывать???И где оно находится???
Ни кто не распродает своего гранда по запчастям????
Автомобиль: Audi & VOLVO
Если далеко не ходить, то вот:
Тема полностью изучена?
Или только в Воронеже интересует? Транспортным компаниям доверия нет?
Желательно в Воронеже а услугами транспортной компанией не разу не воспользовался и не в курсе как она работает и как все происходит!!!
Quote (СаняЕр)
Если не найдешь желаемого в Воронеже, то воспользуйся транспортными, проблем нет никаких.
СаняЕр, biggrin ты вопросы по запчастям cool поконкретнее что нужно!!! в личку напиш я тебе скаже что тут в воронеже найдёшь а что будешь месяц ждать а то не понятно!! что нужно!! гранда на разбор хочешь могу пригнать!)) biggrin любой каприз за ваши денги!!! biggrin
Quote (Metiz)
Соединил темы !
ну МУЖИК!!! biggrin
Автомобиль: гранд чероки 2008 г.в.
Привет всем. Подскажите к кому (кроме Официалов) обращаетесь по ремоту электрики и т.д. Что-то устал читать про мелкие косяки на форуме. У меня гранд СRD 3.0 2008 г.в. Перестал работать сигнализатор на пассажирском сидении "не пристёгнут", перестала работать колонка в передней двери,и всякие мелочи, которые потом сами начинают правильно работать(это парктроник). Посоветуйте доктора в Воронеже
точно посоветовать не могу но попробуй обратиться в автосервис "Форсаж-Авто" там вроде занимаются но цены высокие! а так если что найдешь пиши мне тоже не помешает хороший электрик :) :) :)
293-40-68 зовут Владимир.
Спасибо, все ТО провожу в ДокторДизель - Очень доволен - рекомендую !
Автомобиль: WG 2.7 CRD
Всем привет.Я свой WJ обслуживаю в сервисе рядом с запрвкой роснефть,что на траснспортной(если ехать из северного райна в центр,за общагой на светофоре направо метров 300).Там есть такой сервис "Адмиралов" мерседесы делают. Вот во дворе этого сервиса есть бокс(слева),там Анатолий. Знает дело.
  • Кто в онлайне   26 пользователей, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • Schv
    • Stargazer
    • Rommel-86
    • Oleg40
    • kinst77
    • alex1812
    • xmo97
    • Kofman
    • joker_z
    • CHAOS
    • Прохор
    • Igor_B
    • Rusich
    • Grigory_aka_Гри
    • caranddriver
    • AlexMalush
    • Александр1992
    • Micshell
    • GedasBu
    • leksrus1
    • DemidAl
    • Yurank
    • HUNTER-Alex
      • 7659
