температура двигателя
Дмитрий Саратов
Автомобиль: джип гранд чероки wk1 3.0 CRD
Всем привет! Подскажите, на высоких оборотах на скорости температура двигателя начинает подниматься( с 12 часов уходит в право на три деления) и при нагрузке (долгому подьёму в гору, особенно в пробке) температура ползёт. Проблема в вентиляторе или в радиаторе? Движок 3.0 CRD полгода после ремонта, проблем не было до того как стало тепло, Подскажите,
54
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Это легко определи. Три варианта . Нагреваем двигатель под нагрузкой , встаем , открываем капот ,   1 смотрим на работу вентилятора , ( октивно , или посивно работает) 2  проверяем нижний патрубок ( холодный или горячий ) что- бы определить забит радиатор или нет или не работает термостат. 3 Проверяем верхний патрубок ( холодный или горячий больше относится к работе термостата.
195
2008 г.
0 CRD
Обрати внимание на сандвич радиаторов. Визуально не видно, а когда разъединяешь там валенок )))
было ползла при нагрузке. После чистки максимум на 12+1 деление
54
У меня было еще интересней , менял прокладки теплообменника , так он наглухо ржавчиной с герметиком был забит, чеса три лимонкой с кипятком его промывал . Бывший владелец ,с его слов менял у офицыалов мерседес прокладки , хотя с трудом верю . Походу они опять потекли от перегрева . На то что теплообменник глухо забит и канал в блоке также , даже не обратили внимания , да и тяги на вихревых одна сломана , другая разбита . Вобщем пришлось мыть всю систему без термостата с лимонкой  и на воде 8 раз , предварительно врезав фильтр для воденой магистрали перед печкоц.
Всем спасибо за советы! Двигатель был полностью откапитален в октябре 2021, удалены все вихревые заслонки, ЕГР, и соответственно новый теплообменник поставили, перепрошит с увеличением мощности до 287л.с. А вот с радиатором ничего не делали. Да и честно сказать денег ушло пипец как много, более 500 к. Теперь сниму защиту и буду смотреть что происходит. Кстати он у меня прогревался в морозы очень хорошо, 8 минут и шёл тёплый воздух. Да и заводится с пол тычка.
54
Да дело не в заслонках и ЕГР  а в том что либо термостат , либо радиатор . Зимой для охлаждения и печки было достаточно, она как радиатор работант. А потеплело , печку отключаете , а охлаждать оказывается уже нечем.
Верхний патрубок горячий, значит термостат открывается. А вот до нижнего патрубка не доберусь никак надо защиту снимать.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
В общем, первое:
1) На холодную запускаешь двигатель и смотришь как крутится вентилятор. Он должен спокойно крутиться в умеренном темпе. Если не крутится - не прокачан гидромодуль вентилятора
2) на левой башке (которая сотстороны водителя) находишь датчик температуры ОЖ и прям на работающем двигателе скидываешь его. Если вентилятор начинает крутиться как проперлер карлсона под наркотой - все норм. Если нет - гидровентилятор (с вероятностью 99%)
3) если 1 и 2 работает - то радиаторы, но это что за утырки мотортперебирали и не помыли их, один черт ведь снимали
я сам полтора дога назад мотор капиталил. И гидровент тоже не запкстился (брал с разборки, потому что корпус моего вентилятора был сломан и его трясло как эпилептика на высоких оборотах). Сразу после капиталки не запустился. Крутился еле-еле. Но поскольку я забирал машину в конце ноября - забил, и после поездки москва-ульяновск-москва по прибытию в москву увидел что вентилятор заработал. Видимо пока гидровент лежал на складе залип клапан перепускной.
Кто-то из представителей крупного автосервиса выкладывал в теме про гидровент инструкцию как его «правильно» запускать после снятия-установки, нлянь ее, может сможешь запустить
Спасибо посмотрю!
Поменял основной радиатор и промыл радиатор кондея (промывали 30 мин. забит был пипец) и мучения закончились. Температура без 10 -12 и больше не поднимается ни при нагрузках на при больших оборотах.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 26.07.2022 в 16:48, Дмитрий Саратов сказал:
Зачем менял основной радиатор и как мыли радиатор кондея?
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
@olegosha думаю имелось ввиду, что промывали снаружи соты радиатора кондея. Внутри его нет смысла мыть и даже вредно - влага попадёт.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Да,я понял,что снаружи,а каким методом.Может "керхером", а может человек зубной щеткой трудился! Когда основной радиатор снимают,наверно легче чистить радиатор кондея.
108
@olegosha 99,9%, что Керхером с химией. У некоторых есть ещё возможность высоким давлением горячей водой. И да, после снятия радиатора кондея, ГУР и кулька основной, как на ладони и моется на ура.
412
Только сейчас кондей перезаправить ппц как дорого стоит. Мне в начале июня зарядили 8800
Да мыл после снятия основного, кёрхером с химией. У нас в Саратове кондей на чирок заправить 3600
33
0 D
В 13.04.2022 в 20:42, Akpo6at13 сказал:
Вот тут и порыта собака. У меня если скинуть фишку - ничего не происходит. А если програмно запустить на большую скорость - то работает на ура. И еще, зимой стоял вообще на холодную, надо было чуть прогреть 1-2 минуты и он начинал медленно крутиться, летом крутится бодрее. После того как температура воздуха поднялась до 30, и включенном кондиционере вентилятор крутится бодрее, но температура упала на 1-2 мм по виду, т.е. до 12 часов  раньше не поднималась, а сейчас стала и того меньше, хотя кондей работает и нагрузку даю.
412
Тут у кого-то была похожая проблема в прошлом году.
доошло до того, что к джипу покатывали осцилограф и смотрели ШИМ-сигнал который приходит на гидромодуль в разных условиях. Но чем закончилось - не знаю, как то выпал столь научный процесс из моего поля зрения
но я б сказал что у тебя гидромодуль помирает
33
0 D
8 часов назад, Akpo6at13 сказал:
все может быть, но температура в норме и ..., мне кажется что у европейцев и американцев разная логика. Хотя, могу и ошибаться.
412
С такими вопросами тебе к богу Джип/Додж/Крайслер
33
0 D
Крайслер сказал - так и должно быть. Хотя местному отделению верить нельзя
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 29.07.2022 в 02:19, Агент 007 сказал:
А керхером и высоким давлением не сминаются мягкие ламели радиатора,а то,после такой мойки радиатор становится "пуленепробиваемым"?
33
0 D
конечно, сминаются, даже не сомневайтесь.
проверено лично, теперь я использую насадку на шланг для мойки авто, и там в положении - тонкая струя, все нормально и моет и не загинает
Мне мыли друзья на станции, так что ни одной соты не погнули. В этом деле либо сам либо кому доверяешь.
108
В 30.07.2022 в 21:36, olegosha сказал:
Загибаются. Нужно правильно мыть. Только под прямым  углом, тогда всё остаётся целым.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Понятно,надо аккуратно и не сильно пьяным.
27
Автомобиль: Jeep GC 2005 3.0 CRD
Добрый день. Потёк радиатор охлаждения и радиатор кондиционера. Решил заменить заказал и то и другое. Приехал радиатор охлаждения с верхним патрубком под крышку. Так как у меня дизель понимаю что это радиатор для бензина. И получается что теперь у меня две крышки должны быть. Это неправильный подбор или с завода стоит радиатор заливной горловиной? Приехал Stellox 10-25634-SX.
неправильный подбор
вам от бензиновой машины привезли радиатор
27
1 час назад, up6 сказал:
неправильный подбор
Благодарю.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 733 гостя (Посмотреть всех)
    • santab
    • Gneush54
    • Мавр
    • Dim2013
    • Алекандр
    1. Графит
      • 7
      • 987
