Вопрос : кто может подсказать как снять рейлинги на КОМПАССе 2012 года?
Кроме круглых заглушкек на вертикальной поверхности рейлингов ничего нет. Не знаю с чего начать. А надо. Вода сочится где-то.
@Gosudar А может вообще всё не так?  Может там другая «приятственность»? Может через антенну вода сочится?
Изменено пользователем Землянин
  1. На всякий случай ,так как обещал отчитаться про снятие рейлинга. Может кому и пригодится. Фото не в последовательности действий, но понять можно.Сверху вниз на 2 и 3 фото : эти места (их 4 у меня было), с которых начинается снятие рейлинга. Вставлял пластмассу для разбора. На 5 фото не ржавчина,а грязь. Там ржаветь нечему- всё хорошо промазано(нуу, если только не отковырять до металла)
А дальше то что было?
Как добрался до первого болта ? (Который самый близкий к лобовому стеклу)? 😉
13 часов назад, Voldemarych сказал:
А мне  и не надо было.  Так рейлинг сдвигается достаточно чтоб увидеть всё. Хотяя …. В общем что-то держит рейлинг-я так и думал ,что 2 варианта : или болт, или просто плотно «сидит». Забил на это. Если б зело нужно было - пришлось бы левый лобовой молдинг снимать. Но там уже и повредить пластмаски мона без знаний о снятии.
  • Roma060
    • 28783 Просмотра
    • 292 Записи
    • 188076 Просмотров
    • 432103 Просмотра
