Доброго времени суток! Для новичков запрет на скачивание  создает определенные трудности, нельзя ли сделать исключение хотя бы для мануала?
Полностью поддерживаю. Запрет на скачивание мануала это какой-то идиотизм
По три сообщения вам надо сделать, чтобы изменился статус. По одному написали уже.
Всем общий привет! Хороший форум, иногда бывает не знаешь каких-то моментов, и можно найти тут. За это спасибо тем, кто делится своим опытом
Хорошего дня всем
А как скачать?
Доброго дня, сегодня приобрел старичка на очень бодром ходу))
Чуть позже, пока празднуем, всех с праздником 9 Мая!
В 09.05.2022 в 12:51, Yurasavich сказал:
А фото до сих пор нет
В 25.04.2022 в 06:28, Ebony сказал:
Я тоже новичок. Пишу второе сообщение)).
Всем привет.
Хотя бы для мануала ограничение можно было убрать.
Изменено пользователем Kvn54
Вроде как с этого и начать, а нет, не достиг еще нужного уровня. Модераторы, не правильно это.
Ну серьезно, ради того, чтобы скачать мануал, нужно оффтопить..
Здравствуйте.
Недавно стал обладателем чероки KJ, МКПП, 2,5 дизель
Привет, приходится, а что поделать 😁
ОЧЕНЬ НУЖНЫ ЭЛ СХЕМЫ
В 20.07.2023 в 20:39, Alex1225 сказал:
Пишу третье может повезет
Плохи наши дела
И где можно скачать мануал?
Пишу второе сообщение.
Всем привет.
Приобрёл Либерти 3.7 2005
Нужен мануал вот и пописываю...
Оффтоп
Познавательно спасибо
Полностью поддерживаю: мануал - за 3 сообщения? Зачем? Новичок скачает, начнет разбираться и напишет 10 нужных сообщений в нужной ветке, чем оффтоп... Не правильно это !
Поддерживаю
Поддерживаю!
Не могу ничего скачать, хелп
Пишу третье сообщение в надежде скачать мануал )
СЗОТ!🙃
Нужен мануал, приходится писать дурацкие сообщения
Присоеден
Полностью поддерживаю, за 20 лет на разных форумах, писал и спрашивал только по делу, плодить пустые сообщения глупо. Нужен мануал поэтому приходится писать
Здесь можно скачать по VIN:
https://aftersales.fiat.com/elum/Home.aspx?languageID=21
Сообщение для получения возможности скачать
В 07.03.2024 в 22:24, AlexNotTheGreat сказал:
Спасибо за ссылку! Единственное, почему-то, не увидел 3.0 бензин, может быть, к нему такие же требования, как и к 3.6
Может кто знает как на WK2 2020 года вставить в бампер проушину буксировочную?
  • nikita2109
  • Zedex641
  • Serge Petroff
  • Struboob
  1. TRS Motors
    • 271 Запись
    • 168750 Просмотров
    Блок камер и парктроников молчит на шине
    Камеры кругового обзора не показывают картинку, пробег на приборке моргает, плюс горит ошибка по системе старт-стоп. Grand Cherokee (WL) 2023 года, пробег всего 10 тысяч.
    Опрос блоков через MDP в wiTECH показал, что модуль парктроников и камер кругового обзора не выходит на связь. Отсюда сразу две жалобы из трёх, потому что щиток не получает данные по шине и подмигивает одометром.
    Почему сбой оказался в программе, а не в железе
    Обесточили блок, сделали Power Reset. После подачи питания модуль отозвался, камеры заработали, пробег моргать перестал.
    Это и есть главный признак, что железо целое, а зависла программа. Мы в ТРС-Моторс на таких машинах сначала пробуем сброс питания и уже по реакции блока понимаем, куда смотреть дальше.
    Программный сбой блока камер и парктроников на этих машинах известен, производитель выпустил по нему бюллетень и закрывает вопрос актуальным ПО. Эта машина пришла из-за рубежа и дилерского обслуживания до нас не проходила, так что обновления копились и никто их не ставил.
    Прошивка через портал FCA и разряженный малый АКБ
    По камерам и парктроникам заливаем актуальную прошивку. Прописывается она только дилерским сканером с прямым подключением к порталу FCA, домашним Wi-Fi тут не обойтись.
    Ошибка старт-стоп к блоку камер отношения не имеет, причина в низком заряде малого аккумулятора. Машина шла морем два-три месяца и всё это время стояла разряженной, а запуск раз в месяц на стоянке заряд не восстанавливает. Замену малого АКБ по этой машине уже согласовали.
    Моргающий пробег и погасшие камеры на пригнанном WL
    Если пробег на приборке моргает или пропала картинка кругового обзора, не спешите менять блоки. На пригнанных WL это чаще софт, электроника поднимается после сброса питания, а вопрос закрывается прошивкой.
    Когда после Power Reset блок так и молчит, дальше смотрят проводку и сам модуль.
    Проверьте и малый аккумулятор. После дороги морем он почти наверняка разряжен глубоко, а на севшем малом АКБ отваливаются старт-стоп и часть электроники.
    Та же связка накопленных прошивок и разряженного аккумулятора попадается на свежих Wagoneer, платформа и электроника у них близкие.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11928 Просмотров
    • 417789 Просмотров
