Доброго времени суток! Для новичков запрет на скачивание  создает определенные трудности, нельзя ли сделать исключение хотя бы для мануала?
Полностью поддерживаю. Запрет на скачивание мануала это какой-то идиотизм
По три сообщения вам надо сделать, чтобы изменился статус. По одному написали уже.
Всем общий привет! Хороший форум, иногда бывает не знаешь каких-то моментов, и можно найти тут. За это спасибо тем, кто делится своим опытом
Хорошего дня всем
А как скачать?
Доброго дня, сегодня приобрел старичка на очень бодром ходу))
Чуть позже, пока празднуем, всех с праздником 9 Мая!
В 09.05.2022 в 12:51, Yurasavich сказал:
А фото до сих пор нет
В 25.04.2022 в 06:28, Ebony сказал:
Я тоже новичок. Пишу второе сообщение)).
Всем привет.
Хотя бы для мануала ограничение можно было убрать.
Изменено пользователем Kvn54
Вроде как с этого и начать, а нет, не достиг еще нужного уровня. Модераторы, не правильно это.
Ну серьезно, ради того, чтобы скачать мануал, нужно оффтопить..
Здравствуйте.
Недавно стал обладателем чероки KJ, МКПП, 2,5 дизель
Привет, приходится, а что поделать 😁
ОЧЕНЬ НУЖНЫ ЭЛ СХЕМЫ
В 20.07.2023 в 20:39, Alex1225 сказал:
Пишу третье может повезет
Плохи наши дела
И где можно скачать мануал?
Пишу второе сообщение.
Всем привет.
Приобрёл Либерти 3.7 2005
Нужен мануал вот и пописываю...
Оффтоп
Познавательно спасибо
Полностью поддерживаю: мануал - за 3 сообщения? Зачем? Новичок скачает, начнет разбираться и напишет 10 нужных сообщений в нужной ветке, чем оффтоп... Не правильно это !
Поддерживаю
Поддерживаю!
Не могу ничего скачать, хелп
Пишу третье сообщение в надежде скачать мануал )
СЗОТ!🙃
Нужен мануал, приходится писать дурацкие сообщения
Присоеден
Полностью поддерживаю, за 20 лет на разных форумах, писал и спрашивал только по делу, плодить пустые сообщения глупо. Нужен мануал поэтому приходится писать
Здесь можно скачать по VIN:
https://aftersales.fiat.com/elum/Home.aspx?languageID=21
Сообщение для получения возможности скачать
В 07.03.2024 в 22:24, AlexNotTheGreat сказал:
Спасибо за ссылку! Единственное, почему-то, не увидел 3.0 бензин, может быть, к нему такие же требования, как и к 3.6
Может кто знает как на WK2 2020 года вставить в бампер проушину буксировочную?
  • Гарвиктор
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161967 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6427 Просмотров
    • 412762 Просмотра
