Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
РЕБЯТ, привет!
сам неграмотный, подскажите! Поцарапал бампер, красить целиком где-то-оч дорого. Можно ли сделать это самому качественно в дом условиях, что для этого надо и как правильно это сделать. Цвет черный.
Спасибо
