Пропали тормоза!!! Хелп!!!
Artem/Артём liberty owner
Автомобиль: Jeep Liberty
Добрый всем! После ремонта трансмиссии , замена передних дисков, всех колодок, шаровой, много чего ещё последовал вопрос от СТО  при выдаче авто- «а у вас тормоза всегда такие мягкие?» … Сел за руль и понял, что педаль просто уходит в пол и где то там торможение срабатывает. Жесть полная.Завтра ехать на дальняк 550 км ,а тормоза нет. Придвинул сиденье к рулю и нога  стала хоть доставать до момента торможения. Руками разводят- покачивали два раза… жидкость долили…Короче отдал одну машину, забрал другую. Может кто сталкивался , очень жду вашей реакции! Спасибо!
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Никогда не приходилось прокачивать  тормоза при замене дисков или колодок, только когда были замены самой жидкости. Сначала прокачивается задний контур потом перед.
Посмотрите тормозуха не уходит из бочка.
Кто- то писал что при прокачивании тормозов нужно подключать компьютер, я себе прокачивал так, тормоза у меня с абс.
  • Согласен 1
  • Artem/Артём liberty owner закрыл тема
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Anatology
    • игор83
    • Vasiliy190
    • agregat97
    • Andrey1979
    • ZenoN
    • Маким
    • valiki60
    • kenner
    • Djmrak
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
    Евгений Пятилетов
    Евгений Пятилетов
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 1 ответ
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
