wj 4,7 прогревочные обороты.
Толстый
Толстый
Всех приветствую.
Подскажите плиз, по идее когда заводишь холодную машину, обороты должны держатся 1500-1800,потом постепенно падать. У меня замирают на 650 и все, хоть холодная, хоть горячая.
Клапан хх чистый, но работае както через... могу завести холодную и она заглохнет, надо подержать педаль газа немного и тогда все нормально.
Фильтр воздуха новый, грешу на то, что может подклинивать мотор клапана.
Ктонить сталкивался с такой проблеммой?
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
При заводке холодной машины обороты поднимаются до тысячи.Потом падают до 800.Затем по мере прогрева до 550-600. У меня так.
Толстый
ок спасибо, значит буду разбиратся...
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
вот у меня на авенсисе так было .. холодный заводишь - стоит на 1500 оборотов .. а вот виджик аводится, схватывает подпрыгивает до 1500-2000 и тут же скидывает на 600, может ешо при этом заглохнуть и хрен ты его потом заведешь :(( тож напригает сие момент и хз чо ковырять ..
Толстый
Вобщем дело в клапане холостого, снял его, решил погонять моторчик.
Очень уж медленно и с натугом он работает.
Решил открутить золотник конусный.
Там направляющая пластиковая должна идти, и резьба в пластике, так какойто деятель сорвал направляющую, и на резьбу герметику нагерметил....вобщем клапан под замену, хотя можно и с этим поколхозить, но нет желания.
Так что ищу клапан бу.
Автомобиль: Гранд Чероки
так поменял клапан? обороты нормальные стали?
Изменено пользователем vdy70
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
У мя примерно также. В течении пол-минуты - минуты обороты устаканиваются на 550, в зависимости от погоды за окном.
Толстый
На клапан зря грешил.
Подкинул рабочий, но проблемма не изчезла.
Иногда при холоде происходил даблстарт, промыл форсунки, и все прошло.
До этого промывка клапана холостого хода и дросельной заслонки ничего не дали.
Пробовал ставить заведомо рабочий датчик температуры ОЖ, тоже безрезультатно.
Промывка форс все решила.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 1999 4.7
Форсунки как мыл, на машине или снимал? У меня все то же самое, я даже отзывную компанию нашел у Крайслера на свой Черок но дилера нет. После - 30 заводиться не хочет из за этого. Чистить форсунки, значит надо резиновые колечки а то сгоришь.
Изменено пользователем Джек Американец
Толстый
форсы мыл на машине.
Изменено пользователем Толстый
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
У меня с первого дня владения машиной,заводишь,подскакивает до 1500-2000,потом падает до 1000 и секунд 30 стоит,потом падает до рабочих 600-700,почему то думаю что это нормально.
    Горец_кавказ
    Горец_кавказ
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
