Этой публикации сообщение выдал награду AG!
dremych был награждён медалью Крутой Контент и 50 баллами.
Вот дошло и до шумки, но я сказал бы не до шумки, а до вибры, так как шумка от производителя вроде ничего, так кое-где внутри на пластмассовые детали нужно наклеить. Разница ощутимая, боюсь теперь проворонить стучок какой, если появится.)) Предоставляю фотоотчет.IMG_20220403_142604_9.thumb.jpg.49c013adeaf7a34b9feb0e578a83d643.jpgIMG_20220403_140937_3.thumb.jpg.73eeea33b4ed6e0694eefad04de251c6.jpgIMG_20210324_105257_3.thumb.jpg.4227d8c52ad9d8cb1c0a5b829750008b.jpgIMG_20220404_174449_4.thumb.jpg.816defbc2b4e9466fd8746c0aa74fd78.jpgIMG_20220404_143214_2.thumb.jpg.deb1854b97094c615bd4b886bd6041f2.jpgIMG_20220404_134538_0.thumb.jpg.a67238dcc3833b90282f3cb397714a88.jpgIMG_20220403_195912_7.thumb.jpg.9cf9e333b04cd52ff92878ef0835532c.jpgIMG_20220403_160003_2.thumb.jpg.d4623644539bd08e9e556d82dc521572.jpg
Круто……Будет как Бентли
Сколько стоило, на сколько утяжелило и стоило ли того?
20 листов вибры сколько стоит сейчас не знаю, не взвешивал, того стоило)
В 13.05.2022 в 06:39, dremych сказал:
Вот-вот, поехал недавно в большое путешествие, радио через 100 км пропало и сразу же стал прислушиваться к разным звукам двигателя и подвески. И думаешь: А вдруг встанешь в калмыцкой степи или в кавказских горах, куда тут обращаться и кто реально сможет помочь?
Утежеление после такой процедуры будет значительным. Да и разборка со снятием - не принесла ли новых сверчков?
А так по теме, многие говорят, что не стоило того. Если не так, то поясните?
 Утяжеление на 150-200 кг. Скажу за Компасс, шумо-вибро делал только багажника, доволен.
10 минут назад, Acovant сказал:
 Утяжеление на 150-200 кг. ..
Мне кажется  это перебор. получается что  машина возит постоянно 2-3 человека?
я думаю в реальности наверно утяжеление составляется около 50 кг.
Ого как много. Всё равно по городу - радио, а там раздача всё равно так себе. Нафиг надо тогда, расход точно вырастет на 1-2л
13 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
Но это полная шумо-вибро, включая двери и т.п.
@Acovant взвешивал материалы или машину? Или на глаз?
Оценивал из количества материалов. Но повторю, что остановился на частичной шумке, багажник где-то 30 кг
Всем привет. Кто добирался до металла дверей, есть ли где то пособие по разборке, под дверной картой имеется пластиковая, не могу допетрить как снять, я так понял, что весь механизм стекла на пластике. Заканчивается тем, что после откручивания всех болтов, не получается этот пластик вытащить. Хотелось бы добраться до недров двери, что бы вибру и шумку наклеить нормально, но не получается. Подскажите пож. если кто то уже делал. Заранее спасибо!!
В 05.06.2024 в 12:48, Xandrew сказал:
вчера делал (второй раз уже)
там все просто, хоть и страшно читать
главное, перед демонтажом все тщательно отфоткать
и НЕ ЗАБЫВАТЬ что-то открутить, иначе можно отломать кронштейн замка и еще чего-нибудь
1. отщелкиваем все разъемы, снимаем клипсы, крепящие жгут к карте.. проверяем, что сняли ВСЕ.. еще раз проверяем, и еще..
2. откручиваем семь болтов по периметру, поворотные защелки пока не трогаем
3. открываем пластиковую дверцу, снимаем динамик,  опускаем стекло (подключаем на время пульт), чтобы через дверцу и отверстие динамика совместить вертикальные отверстия на стеклоподъемнике с защелками стекла.. там видно будет
4. нажимаем шлицевой отверткой на защелки (несколько раз просто понажимать, чтобы понять усилие и убедиться, что давим то, что надо) и высвобождаем стекло, здесь чисто на ощущениях, т.к. одну отщелкнешь, пока жмешь вторую, первая снова защелкивается.. короче, поймете ))
вдвоем прикольнее, но тут уже кто что придумает
5. аккуратно поднимаем стекло по направляющим, снимаем внутреннюю планку-бархотку и заклиниваем стекло в поднятом состоянии, подойдут любые чистые резиновые изделия подходящей толщины, чтобы в щель с натягом вставить (снимать стекло полность геморно)
народ еще скотчем малярным через верх двери стекло фиксирует, я побоялся
Изменено пользователем denis6091
блин, продолжу (отправилось неполностью)
в целом, есть в ютюбе видосы, но частично.. по замене стекла точно есть, по разбору внутренней карты не факт)
продолжу
6. тяги замка.. здесь надо действовать вслепую, т.е. ЗНАТЬ, как тяги крепятся. Можно приснять карту и через верх отщелкивать, но это не по фэншую и можно кронштейн отломать (по идее телефон с увеличением и подсветкой через дверцу вполне понятно все покажет, как замочки тяг устроены)
там такие клипсы пластиковые, их с усилием отщелкнуть от тяг в сторону улицы и тяги просто выпадут сами (жаль не сфоткал, т.к. сам вспоминал заново, последний раз двери разбирал больше 10 лет назад)
отщелкивать не бояться - ничего не сломается, они как клипсы, просто с натягом на тяги нащелкнуты
сидят туго, пальцу может быть больно, терпеть
если знать, как там все устроено, в этот момент можно скинуть разъем замка, если не знать, то...
все делается через дверцу в карте - неудобно, капец
7. ПОСЛЕ этого открутить замок снаружи, отщелкнуть три поворотные защелки на карте (белая и зеленые) и аккуратно вытаскивать карту, внизу направляющие стеклоподъемника будут мешать, но не сцать.. туда-сюда и все получится
как карта отсоединится, увидите замок с разъемом наверху - защелка сверху, нажимная, скинуть разъем
Вынимаем карту.
Куда-нибудь кладем аккуратно, т.к. замок на довольно хлипком пластиковом кронштейне висит
По большому счету он нафиг не нужен, т.к. замок жестко к двери крепится, но мы ж ничего ломать не хотим )))
вроде ничего не забыл
собираем в обратном порядке
тяги тоже наощупь, здесь во время установки карты обратно следить, чтобы тяги были ПЕРЕД замком
установка карты начинать, задвигая замок внутрь, потом аккуратно загонять направляющие стеклоподъемника, вроде сначала снизу заправить их, верх сам ляжет
как загнали карту обратно, наживить на пару болтов
если сразу поворотные защелки закрывать, можно сломать, т.к. карта не внатяг стоит
сразу прикрутить замок!
если не прикрутить, тяги не поставить
накинуть разъем замка уже проще - просто нащупать овальную маму и вогнать защелкой сверху
стекло опускается просто, оно само защелкнется
как подсоединили тяги, можно докручивать все болты и закрывать поворотные защелки
читается страшно, но на все про все минут 5-10 уходит
сломать что-то, кроме кронштейна и поворотных защелок сложно
енжой 😎
ps^ нужны три разные торкса (размер не скажу - динамик, замок и поворотные защелки) и головка на 10 (болты)
и желательно наборчик для снятия обшивки (клипсы жгута отщелкивать)
да, пара моментов мелочевочных
1. начинать можно с правой двери - там тяга замка всего одна, причем которая снизу
проще тренироваться ))
сам долго искал вторую, пока не поумнел чутка
2. что вы обязательно сломаете, так это пластиковую дверцув,
если не придумаете, как не забывать ее закрывать перед закрыванием двери
за пару дней раз несколько уже закрывал дверь с откинутой дверцей - "чегой-та она не закрывается.. ааа, вот чегой"
ну и доломал, ессно - усик один отлетел )))
причем на первой машине так и не сломал - видать, повнимательнее был, а сейчас типа "да я уже тертый калач".. ага
3. обязательно перед снятием жгута разъема замка с карты посмотрите, как он к карте крепится (тот отросток жгута, который в дверцу уходит), потом придется вслепую нащупывать, а без понимания, как оно там крепилось - анрил
хорошо у меня вторая карта лежала снятая - подсмотрел
Спасибо за все советы. Соберусь с мыслями)) начну . Потом отпишусь. Но не раньше чем через мес. В отпуск сначала😁
  1. TRS Motors
    • 191325 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30115 Просмотров
    • 434403 Просмотра
