Ошибка АКПП P0700 P0750
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK HEMI 5.7L 2005г.
Всем привет! Комрады, прошу помощи. АКПП падает в аварию, только 3 передача. Начиналось все постепенно - коробка падала в аварию, после сброса ошибок все становилось в норму, сейчас ошибки вылетаю практически сразу, это  P0700  P0750, начитавшись зарубежных форумов было принято менять блок соленоид с маслом и фильтрами, и без изменений все те же ошибки(старый блок кстати проверил по сопротивлению - в допусках)  Подскажите куда копать?  Проводка? Мозги?
Автомобиль: в подписи
(T20) LR SOLENOID CONTROL CIRCUIT SHORT TO OTHER CIRCUITS
(T20) LR SOLENOID CONTROL CIRCUIT OPEN
(T20) LR SOLENOID CONTROL CIRCUIT SHORT TO GROUND
TRANSMISSION SOLENOID/TRS ASSEMBLY
POWERTRAIN CONTROL MODULE
Проводка - как на обрыв, так и на замыкания на массу и на прочие провода в косе (это гемор, но бывает и такое). И только потом гидромодуль и мозги.
Спасибо, буду копаться. И еще забыл сказать, на пониженной коробка норм работает, не знаю показатель ли это.
Автомобиль: додж рэм 1500
Коротыш значит в косе акпп
Изменено пользователем agregat97
Завязка на пониженную - штука подробно не исследованная, что оно там делает в основной коробке кроме смены стратегии переключения от скорости.
Но родной мануал недвусмысленно намекает - сначала проверка косы, потом всё остальное.
Косу проверили все ок, выходит PCM менять?
Подскажите у меня на блоке 517AE код,(VIN 1j8hce8235y553966)
подойдет ли мне вот такой? Это тоже блок от 5,7 только праворульного
Изменено пользователем JEEP999
Право-леворуль на мотор не влияет. Переписать в нем ВИН, пробег (переносом с приборки), подружить с бортовым иммо - и будет работать. Для всех этих процедур надо ПИН (от иммо) и сканер приличный (последний раз ланчем ломаным пробег не хотел писаться).
По конкретному номеру - это надо подумать...скорее всего всё заработает, по номеру это мозги америка 2006, переписываются на европа 2005-2007 (ваш номер) на счет "раз".
И не забываем, что в списке причин коса - намного выше по статусу чем мозги.
22 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Спасибо! ПИН можно у официалов взять? Или где то еще?
Есть еще вот такие симптомы - чирок внезапно глохнет и не заводится,  после н-ного количества времени заводится как ни в чем не бывало, иногда включаются вентиляторы, щелкают реле, поэтому думаю мозги все же приехали..
Вот это да, мозгами прям пахнуло (сдохшими). Прошлый раз когда видел такое именно на 5,7 - коробка могла прям на ходу отключиться...и включится обратно. Незабываемые ощущения (на трассе на сотне (км/ч) зимой ночью).
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • brat-kondrat
    • Владимир 4х4
    • Алексей к
    • Maxigal
    • AL-powerman
    • maycat
    • Yurank
    1. Белый Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 с трёхлитровым дизельным двигателем поступил в сервис TRS Motors после замены сальников входного вала переднего кардана. Однако после проведённых работ возникла новая проблема - автомобиль перешёл в режим полного привода Low и не выходил из этого состояния. Это типичная ситуация для рестайлинговых версий, где система полного привода существенно усложнилась по сравнению с дорестайлинговыми моделями. На более ранних версиях подобные проблемы обычно решались заменой блока полного привода под сиденьем водителя, но в данном случае диагностика требовала более комплексного подхода.
      Особенности системы полного привода на рестайлинговых моделях
      Главное отличие рестайлинговых Jeep Grand Cherokee WK2 - это усложнённая архитектура системы полного привода. Если на дорестайле блок управления был один и его замена часто решала проблему, то после обновления количество блоков увеличилось, они перестали быть взаимозаменяемыми. Кроме того, причины неисправности могут крыться не только в электронных компонентах, но и в механической части раздаточной коробки. Это существенно усложняет диагностику и требует от мастеров TRS Motors особого подхода к каждому конкретному случаю. Важно понимать, что неправильная работа системы полного привода может привести к повышенному износу трансмиссии и другим серьёзным последствиям.
      Поэтапная диагностика проблемы
      Первым шагом в TRS Motors всегда является проверка электропроводки - необходимо "прозвонить" все цепи, идущие к моторчику раздаточной коробки. Часто проблема кроется в окисленных контактах или повреждённых проводах. Если с проводкой всё в порядке, следующий этап - демонтаж и проверка самого моторчика раздатки. В случае его исправности рассматривается вариант замены блока управления полным приводом. И только если все предыдущие шаги не дали результата, приходится прибегать к разборке и ремонту раздаточной коробки - это наиболее трудоёмкий и дорогостоящий вариант. Такой комплексный подход позволяет точно локализовать проблему и выбрать оптимальный способ её решения.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать проблем с системой полного привода на Jeep Grand Cherokee WK2, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярно проверять состояние раздаточной коробки и её компонентов. Особое внимание следует уделять герметичности сальников и качеству масла в раздатке. При первых признаках нестабильной работы системы (несвоевременное переключение режимов, посторонние шумы, сообщения на приборной панели) следует сразу обращаться в сервис. Промедление может привести к более серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту. Для рестайлинговых моделей особенно важно обслуживаться у специалистов, хорошо знакомых с особенностями этой версии.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    TazikOgurtsov
    TazikOgurtsov
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
