Вопрос по аммортизаторам на ZJ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Какие амортизаторы заколхозить под лифт 2-3 дюйма smile
Quote (Stratovarius)
от крузера 80-го!...
а от уаза 469 хуже себя будут чувствовать??? просто крепежку 80-ки нужно переваривать а у уаза есть новые модели как раз для нас!!!
Quote (skrutuy)
ну не знаю...знаю,что мои,ТОКИКО - хорошие!...На аватаре прыжок как раз на них сделан...а ведь прыжок не один!... biggrin
а как они встанут на 2" лифт? там вроде ход амма неслабый!? они идут газ или газ-масло?
Quote (skrutuy)
вот это не знаю..честно..как то даже и не интересовался.Наверное потому,что всё устраивает... smile
Quote (skrutuy)
а они как раз для лифта в 2-3" и подходят...Крузак то выше и масса,да и колёса,у него больше!...Потому они и выносливей "родных"! wink
а если по монетке проедешь то 5-ая точка считывает достоинство денюжки?
от крузера 80-го!.... wink у меня такие.. cool
И перед и зад... какие крепления и как нужно переделывать для установки?
я в сх-27 делал...перёд - без переделок,зад - переваривали крепление на амортах... wink
То есть как именно не в курсе, что нужно и как, чтобы задние поставить? sad
TAZ 2108 "Сопля"
niGODnick, под два дюйма - перед наш-зад Волга (ухо-шток, надо только 2 уголка отрезать и просверлить 4 дырки - нижнее крепление что встало в родные мста), наш зад-зад Газель, встает как родной
Это без сварки
а если с ней
От восьмидесятки- шток-шток и ухо шток, те переваривать 3 из 4-х креплений...берешь от старого родного амма отрезаешь ухо и привариваешь к штоку 80-точного...
а ваще вперед можно тоже ухо-ухо, если наверх преходник со штока на ухо заколхозить
короче небывает неподходящих деталей biggrin
но таки например скайджекер или русти будут получше
особенно если больше 3-х - ничего не погдберешь.
Под 3" газельи уже коротковаты (хотя у меня сзади наверное 4" tongue ) - у меня сейчас сзади...но это временный вариант, пока не закуплю 5-ти дюймовые скайджекери и долифтуюсь
Quote (Domkrat)
Это без сварки
а если с ней
Вот мне как раз таки, временный вариант и нужно... поставил проставки под пружины 2дюйма и амортизаторы стали заклинивать в сжатом положении...
Значит на зад, от газели задние подходят тютелька в тютельку? smile
TAZ 2108 "Сопля"
niGODnick, да, только единственная тонкость...у них в нижний крепеж втулки нетстальной-выбиваешь с родного сайленблока кувалдой и забиваешь в газелий...и сами втулки по длине подрезать-слишком сильно торчат для нашего кронштейна...низ...а верх встает просто wink
Еще вопрос... они масляные или газовые... нашел от L400 перекодируются в такие же, но они масляные :blink:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ canada
Кто сталкивался с амарами от ГАЗ-53 ??? С виду мощьные до одурения... Вопрос в том что где-то слышал что на перед нужно ставить по два, иначе слишком мягко...
TAZ 2108 "Сопля"
@niGODnick, есть газ есть масло
@cheh, под небольшщой лифт пойдут...не думаю что будет слишком мягко..но их надо перебирать снуля-качество сборки гавно и менять масло (они разборные)
А по времени сколько ходить будут? и вообще стоит заморачиваться или нет?
TAZ 2108 "Сопля"
это как переберешь...незнаю...я бы все-же не стал...только если за невозможностью найти что-то поинтереснее
Или ради эксперимента
Автомобиль: Grand 5.2
Я так понял при лифте 2" на перед можно задние Кукурузера http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=59400A0B ? Или передние переваривать? А на зад газелевские- вот кстати вариант http://autosystem.ru/index.php?id=513 3200р. за комплект. Жёсткость я так понимаю можно любую заказать.
интересно сколько токико в москве нынче стоють???
А какие от крузака брать-то? Задние на перед штоль? Да и производителя может кто подскажет?
токико - хвалят! брали комплектом 4шт и перед и зад!!! там один фиг 3из4 креплений переделывать!!
Задние - назад, передние - на перёд. :)
Точно!.. У меня такие стоят. Крепкие аммы. :ok:B) Я брал чото около 5 тыщ полный комплект. Правда, в прошлом году. ;)
А они не мягкие излишне? На Уазбуке вроде говорят мягковаты. Я задние хотел чтобы не переделывать, а то жалко варить:)
УАЗы тяжелее жыпа и потом, не на "ломах" же ездить... По мне - так самое оно!.. Не жёстко и не "в развалочку". :ok:;)
Так задние Крузера совсем низя? Они меньше передних по диаметру и слабее что ли ?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр Бонд
    • Evgen74
    • Stror
    • MBA1982
    • den114
    • seq2008
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
