Вопрос по аммортизаторам на ZJ
Автомобиль: Grand 5.2
В смысле "низя"?... Как раз и можно. Там, на задних, крепление одно переваривают и ставят. У меня все( перёд и зад) от 80-ки. Я доволен!.. :ok:
Я про задние к нам на перед - вроде варить не придётся, а то воду с аргона слили и амморт потёк передний.
а зачем так то?... передние от крузера нам встают на перёд БЕЗ переделок, а задние на зад - с переделкой нижнего крепления. B)
Вот с этого места поподробнее :)http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=387076188&pid=5A900A0B -здесь написано стержень-стержень, а у нас стержень- ухо. Плиз номерок чего ставил если можно, а то питерские ребята советуют от патруля.
Я покупал в Клондайке, там найти не сложно... через инет погляди. А по месту и способу установки - сёдня гляну и, ежели получится, сфоткаю... ;)
Сфоткать не вышло - всё во льду насмерть... :o Но!.. Вспомнил, что перёд тож переделывали низ крепления (на ухо) .. :rolleyes:
Вот фрагмент переписки с форума...
http://jeep4x4club.ru/topic/3865-cx27-servisnii-centr/page__st__100
Во-во ;) А то я запутался совсем. Чую придётся переваривать и мне. А задние с передними различаются по диаметру трубы? Да ещё вопрос- стойки стаба тебе удлиняли при лифте 2"?
Стойки - нет, не удлиняли... И так нормально. Почти год езжу - резинки целы. А по диаметру... не помню, но ежели и различаются - то очень немного. ;)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Вновь актуально, так и я еще ничего не поменял... но пришла, весна и надо бы уже заменить на что нибудь :rolleyes:
TAZ 2108 "Сопля"
И так..проездив на газельих сзади полгода ответственно заявляю - ГАВНО! При лифте 3-3.5" они коротки, отбивают очень жестко, допускают раскачку, единсвенное-на сжатие неплохо, но только с груженой машиной, с пустой как на ломах...и качает (аморты были газовые каяба)
Поставил rough country под лифт, газовые (пришли с ебея, 7500 за 4 штуки)
Просто красота! Машину не качет, неровности отрабатывает отлично, даже с пустой жопой сзади работают (но с груженой ваще сказка). При этом сжать их руками-это пипец.
Короче рекомендую (за такие деньги - ваще шикарно)
TAZ 2108 "Сопля"
когда ставил, заметил, что усилие возрастает с каждым сантиметром и чем резче тем сильнее...причем подумал о пргрессии (едут офигенно)
описание не читал - выбирал по отзывам америкосов...оказывается 10-и уровневая пргрессия
из описания
Performance Proven 10-Stage Variable Valving
200 psi Nitrogen Charged
Massive 1 3/8" Bore
Chromed Hardened 9/16" Piston Rod
Spring Loaded Piston Rod Seal
Military Spec. Fluid Rated To -50° C
Poly-urethane bushings for long life
Limited Lifetime Warranty
White powder coat finish
Smooth Highway Ride/Firm Off-Road
От какой еще машины заколхозить задние амортизаторы с минимальными переделками под лифт 2-3 дюйма? Всё еще выбираю :rolleyes:
Кто ставил токико от 80-ки отпишитесь! как аммы и номера если у кого остались???
А чего писать то?... У меня Токико от 80-ки. Аммы - супер! Длинные, упругие, для лифтовки - самое то!.. :ok:
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
Дим,а не получиться,что как на колах буш ездить????80-ка гораздо тяжелее грандушки!!!! :crazy: :crazy: :crazy:
Не, Ден, всё отлично!.. Я езжу уже полтора года... Приемлемо вполне. :ok:
масляные? а номерок есть передних и задних? :unsure:
Изменено пользователем skrutuy
от шевроле субурбана ставили.без переделок и не трясет
номера? стоимость? название?
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee I (Z)
Добрый день!а от уазика на зад без переделок подходят амортизаторы?!
Автомобиль: ZJ 1995
Подходят, от патриота я вроде ставил, но кал конкретный получается. Я себе комплект усиленных купил за 7 штук, название забыл блин... Толстые таки) Но жесткие. А так год езжу, полет отличный,  дорог не выбираю....
Плаза Арктик
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 75 гостей (Посмотреть всех)
    • RSTR
    • igor 050
    • Alexandr42
    • dremych
    • Ivan tomach
    • deni18
    • Sergey Serditykh
    1. Свечи зажигания играют ключевую роль в работе двигателя любого автомобиля, включая Jeep Grand Cherokee WK2. Они отвечают за воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. Изношенные свечи могут привести к множеству проблем: затрудненный запуск двигателя, повышенный расход топлива, потеря мощности и даже повреждение каталитического нейтрализатора. В TRS Motors мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда своевременная замена свечей могла бы предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки.
      Рекомендуемые интервалы замены свечей
      Для Jeep Grand Cherokee WK2 (рестайлинг) специалисты рекомендуют проверять состояние свечей зажигания каждые 60 000 км пробега. Это оптимальный интервал, позволяющий вовремя выявить износ и предотвратить возможные проблемы. Оригинальные свечи зажигания обычно имеют ресурс 60 000–70 000 км, а в некоторых случаях могут прослужить до 90 000 км. Однако не стоит дожидаться предельного значения - лучше провести замену немного раньше, чтобы обеспечить стабильную работу двигателя.
      Признаки износа свечей зажигания
      Есть несколько явных симптомов, указывающих на необходимость замены свечей: двигатель начинает "троить" (работать неравномерно), появляются пропуски зажигания, увеличивается расход топлива, ухудшается динамика разгона. В холодное время года изношенные свечи могут затруднять запуск двигателя. Если вы заметили любой из этих признаков у своего Jeep Grand Cherokee WK2, рекомендуем как можно скорее обратиться в TRS Motors для диагностики.
      Последствия несвоевременной замены
      Откладывание замены свечей зажигания может привести к серьезным проблемам. Во-первых, значительно возрастает нагрузка на катушки зажигания, что может вызвать их преждевременный выход из строя. Во-вторых, неполное сгорание топлива из-за плохой искры приводит к образованию нагара на поршнях и клапанах, а также к загрязнению катализатора. В самых запущенных случаях это может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя. Регулярное обслуживание в TRS Motors поможет избежать этих проблем и сохранить ваш Jeep Grand Cherokee WK2 в отличном состоянии.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
