Автосвет
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 1
Всем доброго дня. Прошу помощи в реализации функции автосвет. Датчик на торпеде есть, гитара без положения auto, через Альфу пункт включил. Не работает… может ещё где то, что-то включить нужно?
И второй вопрос. Как избавиться от ошибки по давлению в запаске? Датчик менял! Заранее спасибо.
Изменено пользователем usermel
Не верно выбрал категорию. Прошу перенести в технический форум
2 376
Автомобиль: в подписи
Это не датчик света, это датчик солнца для кондея (климата). С автосветом вообще всё очень непросто - электроника обработки датчика - вроде как в приборке, а логика - в головном хабе (блок рядом с аккумом). И не всё там легко заставить работать (не говоря уже о том, что задние противотуманки у вас станут просто элементом дизайна).
Давление в шинах написано на наклейке на бардачке если его открыть - 228 кпа/33 пси/2,3 бар на холодных шинах (+20 градусов). Недоборчик вижу я на фотке...
По запаске - сканером смотреть надо, там миллион вариантов.
334
Автомобиль: Compass
Как оказалось установить функцию автосвета в машину, где автосвета никогда не было, достаточно просто.
Понадобилась подрулевая кочерга с функцией AUTO, сам датчик света (sun-sensor)
Нужно просто поменять подрулевую кочергу, и установить датчик-света, подключить его к блоку климата HVAC, активировать в TIPM - Autoheadlamps
И это для Compass, где автосвета никогда не было - https://www.drive2.ru/l/601301744705624586/
В грандах, думаю всё гораздо проще - только кочерга нужна с AUTO.
11
15 часов назад, Gosudar сказал:
Спасибо, попробую найти переключатель.
у меня есть новый оригинальный от 08+ года...
2 376
Кочерга отличается выштамповкой на пластике, электрически она идентична.
Датчик света - конечно понадобится. Но нет уверенности что приборка 2005 от европейца (а в джипе по схеме он туда идет) электрически понимает этот датчик, если его подключить.
11
10 часов назад, up6 сказал:
у меня дорест 06г
4 часа назад, Николай Пименов сказал:
Датчик вроде есть51E78519-E63F-4961-8438-8626B865D2BC.thumb.jpeg.8780fff4841ed3779abdb9f5f2dffe4b.jpeg
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
31 минуту назад, usermel сказал:
Датчик вроде есть
Климатконтроль или просто кондиционер в машине? В зависимости откомплектации эта хрень немного за разные вещи отвечает. Если климат - считывает солнечную активность, если кондей какую-то другую хрень (вроде датчик жождя)
2 376
Это - датчик солнечной радиации для климат-контроля/кондея. Датчик света - в другом месте.
11
8 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Климат
11
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Вы ошибаетесь. На всех существующих автомобилях он именно там. Даже Мерседесы у которых вся электроника на лобовом в районе зеркала и то этот датчик там же на торпеде
11
20 часов назад, Николай Пименов сказал:
Нашёл такую. Нижняя - та что сейчас у меня. Если я правильно понял, то в положении туманок должен работать режим авто? А как же передние туманки? Уверены, что сопротивление там одно и то же и электрическая часть идентична?
334
Автомобиль: Compass
14 часов назад, Николай Пименов сказал:
Вот эта пипка на торпеде,  1 контакт как раз отвечает за автосвет и подключается к 22 контакту блока климата.
SENSOR-SUN - (INSTRUMENT PANEL) 4 WAY
Pin Information
Cav Circuit Gauge Color Function
1 L24 22 WT/VT AUTO HEADLAMPS SIGNAL
2 G39 22 VT/LB SUN SENSOR 1 SIGNAL
3 G139 22 VT/OR SUN SENSOR 2 SIGNAL
4 G939 22 VT/DB SUN SENSOR RETURN
Есть еще, датчик дождя под зеркалом, который неверно называют датчиком света/ И кстати в зеркало встроен датчик освещенности, который затемняет зеркало салонное. Но это все не то. для автосвета нужен именно этот датчик, в виде пипки на торпеде.
Но, я могу ошибаться, мало знаком с грандами. Себе делал по аналогии с другими jeep/dodge/chrysler
4 часа назад, usermel сказал:
Не та кочерга. Хотя можно и её, но не будет передних туманок. 😎
Там по электрике одинаково, LIN-шина.
Чем не устраивает предложение , которое точно подойдет ?
11
23 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Климат. Датчик дождя у всех машин на стекле
11
3 часа назад, Gosudar сказал:
Человек говорит что у него кочерга от рестайлинга. 08+
Значит есть ещё вариант кочерги. Буду искать
11
В 15.05.2022 в 23:10, usermel сказал:
можно фото и цену?
11
4 часа назад, Gosudar сказал:
Даже в интернете не нашёл фото кочерги, где есть положение авто и передних туманок. Есть предположение, что передние туманки включаются с центральной консоли, если на кочерге есть режим авто. Как на фото, справа от регулировки фар.
629
Как вариант не пойдет?
11
То что надо! Остаётся выяснить какая именно 100% подходит. Вероятно только методом научного тыка
1 469
Не знаю как на доресте, но на рестайле датчик света для фар именно в корпусе ДД на лобовом.
Пруф от 2018г, когда Рома (ASAT) еще не прошил мне ДХО:
Также, в 2017г тоже обсуждали, и пришли к тому что:
334
Автомобиль: Compass
57 минут назад, shurilla сказал:
Это чтобы машина гасила дальний, при встречке. Тоже хотел такое сделать, но там отдельный блок и не стал с ним заморачиваться.
в 2017 электросхему гранда смотрели? Это риторический вопрос. я мало знаком с грандами
опять же, для активации автосвета, на компассе, где никогда, ни в одной комплектации его не было. достаточно установленного климата, кочерги, пипки на торпеде, электросхемы и альфы.
1 469
1 минуту назад, Gosudar сказал:
Нет, на ресте WH такого нет. Там именно в корпусе ДД я сам лично затемнял изолентой эту часть и ближний автоматом включался при запуске авто и положении "А" на выключателе. Т.е. получил быстрый колхозинг автосвета (ближнего) без прошивки.
Возможно у дорестов или WK сделано иначе, а про компас я вообще ничего не знаю,
2 376
В компасе электрика другая в машине, что вы сюда это тащите?
Ручка электрически одна и та же - в настройках главного модуля авто (который около аккумулятора геометрически, дневные ходовые там же) есть "переключалка" автосвет-задние_туманки. Возможно, для полноценной работы переключалки нужно пересобрать всю машину через крайслерконнект и залить изменения прошивки в некоторые блоки.
Датчик света для автосвета подключается 2 проводами к приборке (2005 год согласно электросхеме, думаю весь дорестайл также), и пока этого подключения нет - ничего не будет. Проверить несложно, схема вон лежит в файлах.
Туманки передние включаются вытягиванием что при автосвете, что без него. А так как место задних при автосвете занято авто - кнопку отдельную задних туманок вытащили на среднюю консоль. Причем сделать это пришлось только в европе (в америке нет задних ПТФ) - и соответственно электросхемы на эту кнопку нет в мануалах.
11
Путаница пошла... У кого дорест wk с автосветом? Отзовитесь где у вас датчик света? На торпеде или в корпусе датчика дождя? Как выглядит кочерга и как включаюся противотуманки? Если можно с фото
добавил
412
6 часов назад, usermel сказал:
Выше ссылку на тему давали. Там написали что автосвет пошел на дорестах с 06 года. На 05 нет его.
2 376
Уточнение - на ЕВРОПЕЙСКОМ доресте. На америке он есть и в 2005.
Но у начавшего тему и есть 2006 - тут всё ок.
11
11 часов назад, Akpo6at13 сказал:
К меня как раз 6 года, европеец Автосвета нет!
2 376
1. Вынуть этот грибок и посмотреть что там. Может просто заглушка стоит. Или датчик, но к нему нет проводки.
2. Спросить бы у приборки точный номер аппаратный и прошивку, передать эти данные Андрею up6 и спросить, эта конкретная приборка умеет в автосвет или нет. Заодно посмотреть как там с 2 проводками, что должны идти на датчик света.
1 469
Вроде такая схема на должна быть на доресте:
944078593_HeadlightsCircuitNOHighIntensityDischarge.thumb.png.316c0f0ffe821de64e6736f517a2eba6.png
2 376
Ну а я о чем? 2 проводка в приборку...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 1 526 гостей (Посмотреть всех)
    • Ser'gaS
    • Макс87
    • Vlad&Mir Aс
    • oleg68
    • Ваня Факов
    • shon73
    • brat-kondrat
    • stalker--86
    1. Графит
      • 7
      • 858
