Здравствуйте! Машина  grand cherokee wk 2005год,  4.7л. Лимитед. Начались проблемы изначально что 8 цилиндр выдавал ошибку пропуски зажигания, при этом авто троил, менял катушку, свечи, проверял форсунку, итог нет импульса на форсунку, потом авто после запуска мин через 20 езды начала ставать в аварийный режим, т.е. с 3 скорости двигается, ошибка u0100 и т.д. прервана связь с эбу, что только не делал, в 3 местах приговорили под замену эбу, в Казахстане только один эбу нашёл подходящее под моё авто, купил вместе с иммо и ключем, авто не завелась с новым эбу, ошибка p0513, слили инфу с эбу и закачали мою информацию на новый, вроде все успешно, но опять не заводиться, блокирует стартер, ставлю старый без проблем, на новом не хочет, что можете подсказать
выкинуть иммо и ключи, которые купили с ЭБУ, поставить все это родное, поставить купленный ЭБУ и познакомить его с родным иммобилайзером с помощью PIN-кода
Я так и сделал, подружил своим ключом, зажигание ставиться, а дальше ноль. Блокирует стартер
что значит своим ключом? сканер и пин код использовали? иммо родной стоит с ключами?
Изначально ставил новый эбу-иммо-ключ, авто не завелась, пришлось прошить эбу донора а иммо и ключ донора убрал, поставил свой иммо и ключ, и такая же  проблема
Пин узнавал, но мне не пригодился так как ключ без проблем через сканер читает
а то, что машины разных лет и мозги разные, это не смущает?
На самом деле мозги не настолько отличаются.
Они походу не сделали пошагово процедуру "замена ЭБУ" по мануалу - сначала в ЭБУ пишем вин от своей, потом дружба иммо с ЭБУ, потом стирание и перепрописка ключей (это по вкусу), и напоследок считать с приборки пробег и вписать в ЭБУ.
Это все должно было насторожить- смутить  в самом начале операции . ECU Number , номер детали разный  .
Изменено пользователем Yugin
такой процедуры нет - при работе с пин кодом есть только процедура "замена PCM" и все... перенос синхронизация VIN в иммо и мозгах происходит в ее рамках
Получается ничего не могу сделать?
получается надо понимать, что вы там воротили... процедура примитивно простая... прибор + пин и все... 10 минут
Посмотрим завтра что скажет, вроде договорился с одним сервисом который занимается только американским автомобилем, вроде когда я показывал эбу, мне ничего не говорил про то что не подходит
Между годами совместимость теоретически полная. А практически - ну что там такого, мотор что ли другой стал?
Да, я как раз про эту процедуру. Только она на самом деле из нескольких шагов внутри состоит.
Сегодня один спец пришёл привязку сделал за 5 минут, и вуаля авто завелась, к сожалению проблема осталась прежней, акпп в аварийном режиме
Что как бы намекает...
И на то что проводка накрылась и на то что инструкцию по привязке мозгов к авто никто не читает.
Все ошибки стёрлись, теперь ошибка p0750 соленоид, т.е. в начале проблемы были из за мозги, я решил сперва поменять масла в акпп, после этого появилось p0750 потом решил с эбу, осталось соленоид, прозвонил, на всех 2.4-5 ом в одном 1.6 ом. Вопрос! Можно ли снять соленоид и обмотку поменять?
ну если вы маньяк, то да
В принципе да, но запчасть "соленоид" как бы отдельно не предлагается на рынке.
Ещё раз - проводка! Проводок вдоль, проводок на массу, проводок на остальные в этом жгуте, проводок на +12 вольт. Вс обмеры проводов - отключив и мозги и соленоидныйблок разумеется.
Сегодня снял блок соленоида, проверил всех соленоидов, во всех 2.4 в одном L.R Solenoid 1.4 ом, потом pressure control solenoid  показывает 4.5 ом. Ошибка через сканер показывал именно L.R. соленоид P0750. Тот который меньше показывает, теперь не могу понять не работает тот который 1.4ом или 4.5 насколько я знаю больше 1.7. Не должен показывать
соленоид pressure control имеет другую конструкцию и другое сопротивление. Это норма.
если вы сильно "рукастый" - то можно поменять местами соленоид LR с любым соседним и посмотреть что будет.
Спасибо всем! За схему в том числе! Сегодня решил проблему, снял соленоид L/R, так как отдельно не продаётся, (не смог найти) взял и перемотал обмотку (сечение 0.48) , померил 2ом., как и все. Все собрал,завёл, ошибок нет, переключается идеально!
вы бы резьбой по калу не занимались, а поставили новый блок соленоидов
Почему? Блок соленоидов стоит у нас 40тыс руб. И ждать 2 недели. Или все бесплатно! Самое главное работает.
потому что там много соленоидов... или будете все перематывать? дайте ему спокойно умереть...
В идеале взять 2 "полудохлых" блока соленоидов, обмерить и собрать 6 соленоидов одинаковых по сопротивлению (регулятор давления не трогать!). И добавить к переборке замену комплекта резиночек и контактных чашечек:
https://www.ebay.com/itm/222873798524?hash=item33e450477c:g:TLoAAOSw17paoZLi
https://www.ebay.com/itm/223816863998?hash=item341c8650fe:g:w6sAAOSwZGNeBOnD
https://www.ebay.com/itm/271867131105?hash=item3f4c8b34e1:g:mvoAAOSwcwhVPCWK
Ну если не в терпеж, то да, можно не спеша все поменять
Одноклубникам привет!!
Машина Джип Компасс 2012 г. Вечером поставил в гараж. утром не завелась. Ключ на зажигание никакой реакции, тишина. Позвонил мастеру, приехал со сканером -вердикт - ошибки P1602  PCM Not Programmed.  Р0606  ECM/PCM PROCESSOR.
Сказал - блок управления двигателем сдох, необходимо менять и перепрограммировать. Подскажите куда обращаться, и что делать??
@Олегион придётся купить блок(
То что покупать придется это понятно, а где перепрограммировать? Есть клубные кулибины, или клубный сервис?? Что можете посоветовать?.
  • ДмитрийТТ
  1. TRS Motors
    • 191349 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30121 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434425 Просмотров
