Jeep 4,0 vs Jeep 4,7!
BAHO
Автомобиль: Ford Mondeo
Получается какой то джип-драг biggrin Вобщем предложение такое, встретится клубом, кому интереснопрокатится и пожарить мяска. Вы как многоуважаемые клубни???
Chevy Van G10
Quote (BAHO)
Получается какой то джип-драг Вобщем предложение такое, встретится клубом, кому интереснопрокатится и пожарить мяска. Вы как многоуважаемые клубни???
Тоже придумали это типо у кого длинее?? biggrinbiggrinbiggrin любой джип по своему кайфовый и помойму эт пофигу даже если 2.5дизель порвет 5.9 biggrin
Автомобиль: Jeep
Quote (alekseyv8)
А мы в конце бетонную стену поставим! biggrin Для остроты ощущений tongue
alekseyv8, Лех, никакова мерения пиписьками! Просто отличный повод для встречи, и заодно посмотреть как авто едет на газе.
Chevy Van G10
BAHO, утя тоже газ crycrycry
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
А если по делу,зарубиться на кто быстрее,сейчас не сезон,тапку в пол не нажать,я когда так делаю она на месте стоит. biggrin:Dbiggrin Да и опасно это.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
      • 7177
