Управление бортовым компьютером.
Алексей Майстер
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Ребят всем привет. Не у кого  не было такого? Управление бортового компьютера с клавиш на панели перестало функцыанировать . На ходу переключился на расход топлива с полным обнулением и начал новый отсчет. После снятия клемы переключился на термометор ,  а на клавиши управления так и не стал реогировать. В чем проблема?
Сегодня утром запустил авто , клавиши управления все работают. Что за глюк был , Я так и не понял. Посмотрим , что будет дальше. Всем удачи.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Машина то не новая. Где-нибудь на панели контакт потерялся, а потом на кочке тряхнуло и снова стало работать
Автомобиль: в подписи
Панель приоткрыть, разъем от блока кнопок вынуть - осмотреть - вставить обратно. От накопленной "контактной усталости" помогает.
Так и зделал. Но пришол в чувство на следующий день.
Ну ещё аккум отключить при этом и т.п. - как бы базис...
Николай , клему с акума Я по приезду домой с нял , снял кнопочный блок , разобрал , проверил все контакты на целосность пайки, шыны на плате на целостнось. ( все конечно визуально) собрал все назад и подключил. Одел клему акумулятора. Все осталось на прежнем уровне. Все стало работать только утром . Я думал это штатная ситуацыя на вк1 , а как Я понял , это единичный глюк.
Единичный глюк - вообще штатная ситуация на авто старше 3 лет. Просто он лечится сначала сбросом клеммы (и нажать тормоз разрядить все скрытые емкости), а по мере взросления авто - ещё и разъемы перевставить (в совсем старых авто не работает - там разъемы при сборке на заводе забивались техническим вазелином и физикохимия другая). Здесь видимо или что-то не разрядилось, или нужен был запуск двигателя более одного раза для полного сброса (как некоторые ошибки - после устранения 3 полноценных поездки - и гаснет сама).
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • andt
    • Bljur
    • киря
      • 8799
    NomadRS
    NomadRS
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 3 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
