Радиатор кондиционера KL 2018 г.в.
Автомобиль: Cherokee
Всем доброго дня.
Обнаружилась утечка фриона из радиатора. Спецы сказали, что ремонт - это лотерея, в связи с чем решил заменить радиатор.
Подскажите, пожалуйста, его каталожный номер и неоригинальные варианты приличного качества по разумной цене. JEEP CHEROKEE KL 2018 г.в., VIN 1C4PJMLB7KD213829.
Заранее благодарю.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На ебее 80 долларов.
Осталось найти, кто притащит
вроде про радиатор кондея спрашивают, а не про испаритель
з.ы. притащить с ебея вообще проблем нет - это для информации...
Извините, и тот и тот радиатор 😜
Кто докажет обратное- пусть первый бросит в меня камень.
По  радиаторам, не так много предложений.
Ввязаться в это:
https://aliexpress.ru/item/1005002524143710.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.776364f62Zd6FV&sku_id=12000020992374685
или тащить из Питера за 30 тыщ
или вариант с ебей
https://www.ebay.com/itm/165371624138?hash=item2680eabaca:g:dGEAAOSwJLBiXp5M
с немецкого ЕБЕЙ это очень мажорно...
судя по вину, машина американец, скорее всего она в другой стране находится, логистика может быть отлична от РФ, если же она у нас, то вполне приятный неоригинал можно из штатов привезти, но надо будет подождать
@up6
он и на американском ебей плюс минус столько стоит.
Запчасти- это твое, кто спорит .
Взялся за гуж- не забудь принять душ!😃
мне кажется, машина не в РФ...  она аукционная, а к нам KL, по моему, не возили... слишком специфическая модель
неоригинал 11500 + вес по факту 11$/кг и 4-8 недель по срокам, в зависимости от ветра - попутного или встречного
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • -А-
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
