Jeep Wrangler.
Марсик
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Во-первых коробка. Есть нюансы с надежностью механизма включения вроде задней передачи и вообще сама коробка такое себе. Ну и чудесное изобретение человечества- двухмассовый маховик. Прежде чем узнать ценник- напейтесь корвалолу)))
Автомобиль: Jeep Wrangler Rubicon JK Unlimited 2017
11 минут назад, mr. Добрый Кот сказал:
Ну, значить мне повезло. В подробности маховика вдаваться не буду и так хватает над чём сосредоточиться. Значить меня отвело от двух Ренгов с мех. коробкой, чуть было не купил. Хотя все предыдущие машины в семье были на мех. коробке. И ещё одна сейчас в семье для города  на механики и проблем с ними не возникало, не с предыдущими машинами ни с этой что сейчас жена в основном использует. Видать на Ренге, что то непродуманно с мех. коробкой. Спасибо за ответ.
640
2014
AT
На рэнгах со времени модели tj вполне себе нормальные автоматы стоят. Древние, тупые но надёжные даже на бездоре. На Джеке с 12 года стоит NAG1, , на JL- zf( если не ошибаюсь). Посовременнее, но не менее надежные.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD
Добрый день! Подскажите пожалуйста можно на автомате включить 1 или2 в ручном режиме и спускаться с горы? Как на механике, чтобы колодки не тереть.( Спуски затяжные) частенько ездим в горы.
640
2014
AT
Конечно можно. Более того, можно подключить передний мост или вообще включить понижающий ряд.
В машине также есть функция ( в частности , в комплектации Рубикон)- помощь при спуске . Включается кнопкой на центральной панели внизу . Работает при режиме раздатки 4L. На крутых спусках машина тормозит и газует за вас. При этом как при спуске вперед, так и при спуске назад. Стремная хрень с непривычки))))
Не глянул на машину((( Всё вышесказанное актуально для wrangler jk. Но по логике вещей для гранда тоже должно работать. За исключением моментов с передним мостом и понижайкой. Ибо в гранде они работают по-другому.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
22 минуты назад, Павел2012 сказал:
Здравствуйте Павел. Вопрос интересный и для меня. Ответить на ваш вопрос не могу так как сам недавно пересел на Wrangler, сам спрашиваю, интересуюсь, юзаю интернет, ютуб. На Wranglere есть кнопка помощь спуска, думаю ваш Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD не сильно отличается. Нужно спросить Виктора (mr. Добрый кот) возможно он знает. У меня в мануале пишут про езду по бездорожью и про спуски, подъёмы.
Такая функция есть, только она работает на скорости 8 км/ч. Очень печально машинка едет. А пониженный ряд включается только при блокировке 4wd
А на Wranglere основной задний мост, а передний подключаемый?
У меня постоянный полный привод, и электронно делится крутящий момент по осям.
1 минуту назад, Павел2012 сказал:
Да, основной задний, передний подключаемый.
12 часов назад, mr. Добрый Кот сказал:
На рэнгах
Здравствуйте Виктор. Возможно вопрос покажется странным. У меня в салоне машины родные резиновые коврики с изображениям протектора шины и это меня напрягает при чистки и удалении грязи, воды из этих углублений. Может быть вы сталкивались или знаете от какой модели авто по размеру могут подойти обычные резиновые коврики с буртиком?
Изменено пользователем Марсик
забыл вставить текст, нажал автоматом
2 часа назад, Марсик сказал:
Спасибо за расширения кругозора! Производитель вроде один а алгоритмы работы разные.
Ради любопытства: какой расход на вашем авто?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
@Марсик Здравствуйте. Пардон,я не Виктор,и всё же попробую ответить. Вы как то некорректно ставите вопрос.Зачем вам ковры"от какой то модели".если ваш автомобиль-икона тюнинга и улучшайзинга? На него можно найти ковры от шкуры молодого бизона и паркета с подогревом до ковриков с бабушкиной вышивкой)) Утрирую ,конечно,но просто посмотрите продукты сторонних производителей именно на вашу модель,и выбирите,то,что вам по вкусу.
но менять оригинальные ковры обычно можно только на что-то более брендовое...
5 минут назад, up6 сказал:
Бренд меня вообще не интересует. Мне нужно, чтобы легко и удобна удалить воду и грязь из из машины, а не выковыривать из (произведения искусств) камешки, а при вытаскивании оригинального ковра часть жижи проливается в салон. То что я вижу у нас в продаже не подходит по размерам. Подобие таких, их намного удобнее с скопившейся грязью удалять из автомобиля.
45 минут назад, нау сказал:
То, что производитель предлагает мне не подходят, точнее не нравятся. Вот и задал вопрос.
640
2014
AT
Вопрос- откуда у вас в машине вода?
У меня тоже коврики с протектором. Дело привычки- вынул коврик, вытряс и щастье наступило. Я вам больше скажу, если снять ковролин( та мохнатая фигня, что под резиновым ковром), то в днище водителя и пассажира вы найдете … пабам!.. кингстоны! Они закрыты резинками, их по два с каждой стороны. Я бы, кстати, на вашем месте как раз именно это и проделал- снял ковролин и посмотрел состояние пола.
640
2014
AT
Ну и на тему ковров. Есть ворсовые оригинальные без бортов. Надо смотреть внимательно- они бывают для рестайла и дорестайла. На ваш машин подойдут те, что с двумя отверстиями.
30 минут назад, mr. Добрый Кот сказал:
Нет у меня воды в машине. Пока лето, то что с зонта во время дождя натечёт.
640
2014
AT
Это не страшно. Это высохнет))
В 16.06.2022 в 00:07, mr. Добрый Кот сказал:
Это не страшно.
Что то мне всё сложнее разобраться во всём этом. На счёт раздатки тоже лить ATF+4 что и в коробку АКПП? или это не правильный перевод с английского? На поджере использовалось масло в раздатке тоже что и в мостах 80w90.
640
2014
AT
Да, в акпп и раздатку идет одно и то же масло- атф+4.
42 минуты назад, mr. Добрый Кот сказал:
Спасибо Виктор просветили 😉 Я с этой машиной совсем седым стану пока разберусь😁
640
2014
AT
Вы себе не представляете, насколько там всё просто))
По мостам: в вашем руководстве 80w90. По факту, если вы эксплуатируете по городу и трассе-75w90, если постоянно в пампасах, то 75w140. Присадки не нужны ибо блокировка жесткая. Но если вместо Кастрол ЛонгЛайф вы зальете Кастрол ЛимитетСлип( с присадкой), ничего страшного не случится. Про Кастрол написал ибо он чаще всего используется в мостах. Поиск аналогов- вопрос желания и бюджета.
Антифриз - Мопаровский концентрат в канистрах, разбавляете сами, заливаете сами ( ну или в сервисах). На долив или замену, если нет Мопаровского,- любой G12++.
И маленький совет: Для самостоятельного понимания машины очень рекомендую зарегистрироваться на Drive2.ru.
Практически любой вопрос там разобран, с хитростями и номерами запчастей. Ну и здесь спрашивайте, что беспокоит, чем можем- поможем))
3 часа назад, mr. Добрый Кот сказал:
Спасибо Виктор. Да, это по началу пока не привык и не сделал своими руками, дальше будет проще😉
Ответьте мне на такой вопрос. Когда при работающим двигателе рычаг стоит в положении P и N чью температуру показывает дисплей ? И когда рычаг переключен на D или R как я понимаю показывает температуру масла или самой АКП. на дисплее информации авто EVIC. Хочу найти ответ на свой вопрос, так как температуры показывает разные в этих положениях рычага.
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Если JK то коробка NAG (Мерс 722.6)
Уровень масла смотрится в Р, температура в D или R.
Такой конструктив.
640
2014
AT
Поддержу предыдущего оратора. Машин начинает видеть температуру коробки, когда задействован один из режимов движения.
Ну, что же не полностью я получил ответ по АКПП, разберёмся. За основное спасибо.
Может кто ни будь может ссылку скинуть где прочитать инструкцию на русском языке по Uconnect 731n. ?
640
2014
AT
А что с акпп не полностью?
1 час назад, mr. Добрый Кот сказал:
Да, всё нормально Виктор. То, что масло в коробке нужно мерить при заведённом двигателе и рукоять должна быть в положении Р , я не знал.
То, что температуру АКПП на дисплее показывает в положении D и R это я заметил. А , вот когда в положении P и N температура начинает подыматься ( в начале, на фото видно, по этой причине я испугался и подумал возможно, что то не в порядке с охлаждением АКПП ) . Вот мне и интересно откуда берётся эта температура? Или это показывает температуру охлаждающей жидкости которое охлаждает масло в АКПП, или это температура масла которое в положениях P и N не циркулирует. А, вы сами обратите внимания на своём автомобиле , припаркуйтесь, переключите коробку в положение N или P, но перед этим выставите на дисплей температуру трансмиссии и увидите разницу, а может у вас будет по другому.   Пока я не знаю где этот датчик установлен.  Времени пока нет под машиной полазить. Раньше у нас продавали книги по обслуживанию и ремонту автомобилей, по моделям и году выпуска, с иллюстрацией и на русском языке. А теперь их нет. Думал товарищ из Москвы привезёт, а ему нужна ориентировка где купить, так я в интернете по своей машине ничего не нашёл. Есть на английском, а это меня не устраивает. Пока машина стоит в гараже и нету времени, работа. Ну как то так.😉
640
2014
AT
Насколько я помню, датчик как таковой отсутсвует( но это неточно))).
У меня стоит электронная приборка от Carobotor, соответсвенно, я не смогу понаблюдать у себя то, что видите вы, к сожалению(((( Завтра погляжу, что имеем у меня…
В 23.06.2022 в 08:45, mr. Добрый Кот сказал:
На, Drive2.ru. я уже был зарегистрирован раньше, когда интересовался Патрулём. Сейчас перешёл на Jeep. Да, много интересного пишут, аж стрёмно становится😄.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • huh
