Пневма передняя не держит
Через сутки на стоянке невмоподвеска передняя спускает. Что делать? С чего начинать?
Автомобиль: JGC4WK2OL12
10 часов назад, 090vvk сказал:
Поставить в режим «авто», вытащить предохранитель 12, оставить на ночь, померить рулеткой высоту до земли по нижнему краю каждой арки. Утром придти с рулеткой снова и померить ещё раз. Вычесть показатели и посмотреть, есть ли разница. Поставить предохранитель обратно.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@090vvk ехать в сервис, всю магистраль и баллоны мылить и искать утечки... С передними баллонами сложнее - они закрыты, только разбирать, если дело в них...
И кстати раз он приседает - ЗНАЧИТ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ УЖЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ!!!
В 11.06.2022 в 17:39, 090vvk сказал:
Клапана сверху на стойках мыльным раствором побрызгать, скорее всего в них дело.
В 12.06.2022 в 00:38, AKELA SHIROKIY сказал:
Спасибо, буду пробовать
спасибо всем, буду пробовать. Если есть еще варианты исправить проблему, буду очень признателен.
Автомобиль: Гранд чероки
Тоже самое только через двое суток. В сервисе за два дня не нашли. Всё мылили передние стойки подключали отдельно от системы, компрессор всё ок. Пока езжу так.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD
Добрый день! У меня такой же момент " проблема". Только я уже езжу второй год. Когда глушу двигатель машина через какое-то время( оно разное от3 до 15 мин.) Спускает переднюю пневму. Год назад лопнул задний балон ездил в сервис для замены, в систему закачали азот все работает без проблем! А передние балконы система спускает, чтобы они не оставались под нагрузкой ( инженеры решили, что это продлит их срок службы).
Автомобиль: Другой
В 15.06.2022 в 10:07, Павел2012 сказал:
очередной бред!
А почему тогда задние балконы не спускать? или они не изнашиваются?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Павел2012 бред полнейший. У тебя там давление уже не то, что нужно.
У меня ничего не спускает, менял 2 задних баллона сам, закачан азот 13 атм и антифриз тормозов. Уже 2 зимы отъездил.
3 часа назад, Evgeniy.1981 сказал:
Добрый день! Расскажите ( антифриз тормозов) опечатка, тормозная жидкость? Зачем и в каком объеме?
4 часа назад, Лунный пчел сказал:
очередной бред!
Я ни на чём не настаиваю, я написал свои выводы. В передней подвеске совмещена пневма и амортизатор, плюс на неё больше нагрузка. На задней просто баллоны, что им будет. А если их спускать то они скорей обдерутся о грязь налипшую на подвеску.
Автомобиль: Другой
Ну пневматической пружине плевать, где расположен амортизатор, да хоть вообще его снимите, как изменится нагрузка на баллон? никак, это просто особенность конструкции.
Инженеры придумывали только красиво выглядеть машине, после постановки на охрану, но это уже другая история.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
2 часа назад, Павел2012 сказал:
тормозная жидкость
Ха ха ха, нет. Закачан антифриз для пневматических тормозов грузовиков 200 грамм, стакан короче. Чтобы не замерзало,  в Ростове наверное нафиг не надо... Читай тему про пневму в общем разделе почти 160 листов, там всё описано. Я даже фото выкладывал...
Твои выводы абсолютно не верны, не спорь с Пчелой...
Давление во всей системе одинаково и должно быть 12-13атм.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Эту тему предлагаю закрыть, ибо это уже клон пошёл!
Автомобиль: W166 теперь.
14 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Пчелой...
Правильно звать Пчёл... 😁
Автомобиль: Другой
Да уж, даже я с ним не спорю.:lol2:
Ну в баллонах 12 бар, это много. Это больше системное давление, в контурах немного меньше.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 57 гостей (Посмотреть всех)
    • matrixgreen
    • Володя74
    • KaMiKaD3e66
      • 11909
