постукивание в моторе при прогреве
Автомобиль: Jeep Compass
всем привет. обратил внимание, что когда прогреваешь компас 2014 модельного года (68 тыщ пробег), соответственно даже когда температура на улице далеко за плюс, в моторе слышны постукивания, очень похожие на то, как стучат гидрокомпенсаторы (но их в ED3 насколько я знаю, нет). Такие постукивания возникают не сразу после запуска мотора, а через какое то время  и через какое то время сами пропадают и мотор продолжает дальше шептать.
соответственно хотелось бы знать, это нормально или что то надо предпринимать?)
19
Автомобиль: WK2
Можно попробовать сменить марку-модель масла и понаблюдать
629
Автомобиль: Jeep Compass 2012
3 часа назад, SergiusXP сказал:
Вполне возможно, что стучит натяжитель приводного ремня. Возможно подклинивает один из роликов или муфта генератора. Для проверки соответственно надо либо скидывать ремень, либо в момент запуска внимательно наблюдать за натяжителем, благо его вполне возможно увидеть из под капота.
В общем, я думаю, что когда ты разберешься со свистом (предположительно роликов/ремня), то может и уйти этот стук 😀
Всех благ.
842
@SergiusXP а какое масло льете?
да, согласен с @Voldemarych нужно сначала убедиться что проблема не с наружи...
меня вот на моем моторе немного беспокоят такие вроде как щелчки, трескотня , размеренная... не знаю как описать, не сильно но слышно. на ХХ. больше со стороны аккумулятора...
51
6 часов назад, Voldemarych сказал:
Всех благ.
https://disk.yandex.ru/i/mf2B7qUvxOPMjQ
вот записал звук пуска мотора с утра. На мой взгляд начиная с 2-30 мотор снижает обороты и треск более явный слышен.
4 часа назад, sanityclause сказал:
покупал машину далеко от дома и перед поездкой домой поменял масло, залили I-Sint FE 5w30
как продавец сказал, что он типа только его и лил
629
Да, звуки капец... Особенно свист в самом начале уши ажно свернулись.
Не понял про какой стук речь, но если про конкретное "дизеление", то это обгонная муфта генератора наверняка. Пришёл ей конец... Свистит ИМХО также генератор, но может ещё и ролики какие добавляют.
В общем скидывай ремень и слушай снова. Обзаведись только схемой агрегатов, в смысле чтобы было указано как ремень проходит, а то обратно его поставить сразу сходу не у всех выходит. 😄
842
@SergiusXP да, на рабочих холостых отчетливо  слышно.
ощущение по частоте звука, что это  стакан/коромысло над каким-то клапаном
51
31 минуту назад, sanityclause сказал:
Понял. Сегодня как раз с утра с мастером слушали машину на холодную, он сказал забить. Да, постукивает, но это ерунда.
Попробую масло поменять
328
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Намальна так сказал)
51
29 минут назад, Acovant сказал:
это очень опытный моторист) к нему весь город пытается попасть.
но с другой стороны, я ему могу предложить отрегулировать клапана, но там же целая наука, нужно знать какие зазоры выставлять и прочее и прочее....для этого надо официальную инфу..
где ее найти?) или на глаз все это делать?)
меня больше всего раздражает, что пробег то детский, 68 всего тыщ....не скручен 100%.....
как могли так мотор угробить предыдущие хозяева(
842
@SergiusXP инфа болталась где-то тут на форуме от MoparPlus.. можно поискать на их оф сайте. В общем зазоры найти не проблема, проблема подобрать и купить нужные стаканы, а потом все сделать. дорого, хлопотно.
Можно конечно для начала, если очень раздражает стук, замерить зазоры, визуально оценить распредвалы.
это по любому дешевле, заменить придется только прокладку кл крышки. может и не в зазорах дело.
а предыдущие хозяева могли и не убивать мотор, тут ведь много факторов.
хотя просто интересно на каком масле весь этот пробег проехали и как часто меняли.
51
17 минут назад, sanityclause сказал:
первые 17 тысяч км было ликви моли 5w20, потом некое масло i-sint 5w30 которое как мне сказал предыдущий владелец он лил всегда. По его рассказам я понял, что масло меняли раз в 10 тысяч(( вообщем есть такие люди, машина ездит и ладно...сейчас у меня как раз залито i-sint 5w30.. на днях заменю на мопар 5в20 и сменю АЗС.
не исключено, что ситуация со звуками изменится в лучшую сторону.
честно говоря, звуки то только на минуту две при прогреве...их из салона не слышно, поэтому не так все критично. но если смена масла и АЗС не поможет, то скорее всего начнем с снятия клапанной крышки.
А если уж так ваще чтоб не переживать, заказал поиск всяких роликов и ремня....сначала их заменю и может действительно мотор здесь не при чем) главное чтобы нашли все что нужно
842
@SergiusXP  почти 50 тыс на 5-30. ну, минус только в том что его лили почти в новый мотор, но  даже если проблема вызвана маслом, то на мой взгляд скорее не тем что было 5-30 и даже не тем что меняли его через 10 тыс , хотя это и грустно. Машине 8 лет, пробег 68, это в среднем чуть больше 8 тыс в год. Вполне возможно при стечении обстоятельств, масло могло не меняться по году и больше. Че его мол менять если я еще не проехал свои 10 тыс)). А это большой минус. Но, не знаю, все это догадки.
как все поменяете, будет интересно услышать что в результате..
51
14 минут назад, sanityclause сказал:
воооот. меня и настораживает то, что масло могли менять не через 10 тыщ пробега, а позже....это маразм((
когда получу какой нибудь результат, отпишусь. Самому интересно)) но все же думаю, что машина попала в мои хорошие руки и я её "подлечу"
328
Что-то это масло насторожило I-Sint FE 5w30. Почитал о нём - батюшки! Единственный допуск FIAT 9.55535S1,  API SNA, АСEA C2 - всё не то! А нужен допуск  Chrysler MS-6395A, ACEA C3A, API SM/CI.
Про FIAT 9.55535S1: "продукты с эим допуском способствуют увеличению временных промежутков между техосмотрами и позволяют экономить горючее".  Ну понятно... всегда лить это, поможет ли смена масла теперь
51
7 часов назад, Acovant сказал:
Так вот и я о том же.... Ну попытка не пытка, менять надо в любом случае
842
даже если не поможет убрать этот стук, масло все равно нужно поменять. ради всего остального , что еще живое.
осмелюсь посоветовать промыть мотор. с такими заменами, раз в год а то и полтора, пробегом на одном масле по 10 тыс и более - я уверен на 300 проц, все там весьма грустно внутри.
лучший способ, который я пробовал это димексидом. Но это долго, муторно да и не дешево надо сказать. Однако появились средства по эффекту почти такие же, я Компас после покупки мыл Валерой, тот что в масло, (НЕ РЕКЛАМА!). Работает. Можно конечно и пенным, в цилиндры. А можно сначала пену в цилиндры, потом тем что в масло. Но эти примочки стали тоже не дешевыми. В любом случае помыть стоит. Мне кажется. Хотя на форуме ойл клуба очень авторитетный чел  в свое время писал что промывки, любые,  лучше не использовать. Я скорее согласен,  но это если меняешь масло вовремя и льешь то что определено заводом. А когда ездили непонятно на чем, еще и несколько лет, я думаю это имеет смысл.
51
1 час назад, sanityclause сказал:
Не, промывать мотор точно не буду. Ниеогда не слышал, что это хорошая затея, наоборот, одни негативные отзывы
Другой
В 13.06.2022 в 17:30, SergiusXP сказал:
Вот прослушал и ……
Почти 1 к 1  это звук моего двигателя. Тот же характерный , похожий на хорошо отрегулированный дизелёк. Поначалу меня это коробило,анализировал, искал причину. Потом эта тема как-то плавно сошла на нет в моих беспокойствах. Мало того, я стал уверен ,что это особенность данного двигателя. Ведь что получается : звук, после того как проеду с километр, пропадает плавненько. Далее: расхода масла , чтоб уж приходилось доливать -нет! (По крайней мере визуально не заметно). Дальше: расход бензина(лью только 95 на : Лукойле,Газпромнефти,Роснефти.Другие игнорирую)= 7,6 по трассе(среднее значение).  Ещё: замеряли приборами сертифицированными всё то, что вылетает с выхлопной трубы. Всё в норме.
Так спрашивается: какого я буду миокарду свою рвать ?!
В 16 году я поменял свою Тойоту  Аурис 13 года с пробегом  34 тыс. на нынешний Компасс 13 года с пробегом 84 тыс. (стал катастрофически стареть для седанов+больные ноги) Потом окольными путями узнал причину по которой тот хозяин от него избавлялся- расход у него видите ли был конячим =18-20 литров по городу!  Первым делом я выключил клавишу 4WD!(Она была постоянно включена!)Заменил воздушный фильтр. Стал лить 95. И расход чудесным образом перешёл на 12-13 литров по городу.Да и манера езды сказывается.Вот с того пробега=84000 и до тысяч 110000 примерно, я и напрягал свой анус. Сейчас 136000 км. Я доволен своим Джимми(так его зову).Наша любовь взаимна ;))
А когда вышла из строя муфта обгонная на генераторе, то тогда звук совсем другой был.
Ни к чему не склоняю. Просто поделился своим опытом.
51
2 часа назад, Землянин сказал:
Вот прослушал и ……
ну у  меня кроме звука тоже симптомов нет других. также проходят после небольшого пробега. Но дело в том, что давал запись послушать другим владельцам компаса, они говорили, что что то не то) вот я и решил заменить навесное... в любом случае когда прибором мотор слушали, сказали, что ролики менять....ну я уж до кучи и купил все, что можно)) я склонен верить, что хуже от замены не будет. Запчасти аля оригинал, руки у мастера растут откуда надо)
497
Другой
@SergiusXP Вдруг после замены  запланированного, появится желание в этой же теме написать о результате? Будет интересно узнать .
    Удачи вам в предстоящем!
Изменено пользователем Землянин
51
43 минуты назад, Землянин сказал:
Я и планировал написать) так что через некоторое время отчитаюсь.
497
Другой
@SergiusXP
В 16.06.2022 в 13:36, SergiusXP сказал:
Во во! Я вот даже и снаружи  бздю мыть, только тряпком  влажным протираю. Советские-то мыл, а  энти какие -то с предподвыподвертом, того и гляди -после мытия не заведётся. Не единожды слихивал о таких казусах.
51
В 26.06.2022 в 21:36, Землянин сказал:
вообщем все заменил. а толку ноль))) как были постукивания какие то, так и остались. Как было жужжание (звук электрического моторчика) при наборе скорости, так и осталось.
вообщем пока смирюсь с этим. В сервисе говорят, чтобы я успокоился и не мешал машине работать)))
Изменено пользователем SergiusXP
629
44 минуты назад, SergiusXP сказал:
Ты же писал, что ролики точно приговорили прослушав стетоскопом?? Что-то же должно было измениться !? В каком ролики состоянии ? старые же тебе вернули ? И муфта?
Изменено пользователем Voldemarych
51
1 минуту назад, Voldemarych сказал:
Ты же писал, что ролики точно приговорили прослушав стетоскопом??? В каком они состоянии ? старые же тебе вернули ? И муфта?
ну ролики то да, слушали и приговорили. Ну значит не в них дело было в итоге то, раз после замены ничего не изменилось.
Ролики и муфту вернули. В целом, все совсем не в плохом состоянии, ну имеется ввиду в рабочем. Поэтому даже продать попробую набором))
629
А у меня чот задизелило при включении климата... Выключаешь климат - перестает.... Попозже звук закину.
  • Ген. Партнёр клуба
183
Автомобиль: Jeep
@Voldemarych кондей передаёт привет? Либо избыточная нагрузка на навесном из-за его включени.
629
48 минут назад, Илья_СХ27 сказал:
В смысле компрессор?
183
Автомобиль: Jeep
Так точно.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • serg102
    • ДенисК
    • Jktuf60
    • Pascha
    • TRS Motors
    • Gribnik
