cъело распредавал
Шилов
без паники, все под контролем... не подведем... не опозорим....
210
Автомобиль: WK2
Почему тут нет Евгения 1981 ?
Автомобиль: JGC WK2 3.6 ERC 2018
4 часа назад, Oves сказал:
Ну что, 18550 км - это рекорд? Машина 21 года. Владелец, если захочет, отпишется.
Задраны даже боковые кулачки эко режима, на которые в общем-то нагрузка минимальная.
Машина уже отремонтирована, поменяли всё что надо и всё что не надо, но могло относиться к поломке.
Хотелось бы больше подробностей. Особенно симптомы.
И вот любопытно, известны подобные случаи на автомобилях 2017-2021 годов. Валы с браком периодически попадались, или у всех автомобилей этих лет они (валы) с браком в той или иной степени? Вопрос риторический...
17 часов назад, up6 сказал:
угу... уже новое поколение  - WL
тоже починили за 1 день и машина умчала в регион
161
18 часов назад, Egory4 сказал:
Чек - ошибка "множественные пропуски воспламенения", недоступность системы старт-стоп, дистанционного запуска.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
Как писал в ветке СТАРТ/СТОП, вышел в конечном итоге на замену впускного распредвала правой головки.
Ремонт выполнял Overdrive, спасибо за оперативность. Заменен распредвал и шесть рокеров. Промывка промывочным маслом, затем залито масло 5W-30 (0W-20 в наличии не было).
Заканчивался отпуск, необходимо было возвращаться в Мурманск. Решено было, что доеду, сразу поменяю масло на правильное. Из сервиса до дома в СПб (17 км) доехал нормально.
По дороге уже домой отъехал километров 30 и снова "Check Engine" и значок А (система СТАРТ/СТОП не готова).
Никакой возможности перенести отъезд нет. Поехал так. Мотор ведет себя плохо: иногда чувствуются еле уловимые вибрации. В общем, беда. Через какое-то время значок СТАРТ/СТОП погас, но "Check" горел всю дорогу.
Беда еще в том, что никто из ближайших знакомых, которые занимаются диагностикой, ошибки Jeep прочитать не может.
Кто-нибудь знает адекватный сервис в Мурманске? Для начала, хотя бы ошибки прочитать?
131
6 2021
С помощью какого-то OBD-свистка и AlfaOBD удалось прочитать коды ошибок:
P0300
P000A
330
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@DrX-ray Р0300 пропуски зажигания
5 658
P000a интереснее
Я же вам писал, поменяйте фазик на впуске
6 2021
Обратился в Мурманске в непрофильное СТО. Не знаю, насколько квалифицированный там моторист, насколько он знаком с устройством мотора JGC. Говорит, что требуется "взвести" фазик. Ждёт специнструмент. Можете подсказать, что это за операция, точнее, правильно ли он понимает, что надо делать?
Автомобиль: JGC рест WK2 2013 Оверлэнд 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, есть возможность поделиться мануалом по разбору и сборке мотора Пента стара. очередность и моменты затяжек? Застучали рокеры, а у нас хороших специалистов по ремонту видимо нет.
Если у кого есть такой мануал поделитесь пожалуйста!
3 часа назад, DIM38 сказал:
Есть на инглише в Загрузках:
Год авто не указали, там же в загрузках есть сервис-мануалы:
Спасибо большое!
Еще такой вопрос.
Нужно после снятия дроссельной заслонки ее обучать?
@DIM38  ещё одно сообщение напишите, тогда сможете спокойно скачать pdf-ки
Еще раз, огромное вам спасибо!!!
На YouTube нашел способ подключения диагностики, через блок "Гэтэвэй" с переходником 12+8 пин для OBDII.
И у меня вопрос, какой OBDII лучше купить, чтобы можно максимально читать автомобиль. Гранд Чероки WK2 рестайл 2013г Оверлэнд.
В 29.04.2024 в 14:47, DIM38 сказал:
И про это тоже есть:
Добрый день, уважаемые форумчане!
Очень нужна ваша помощь, Help!
Поменял рокеры с гидриками и при сборке фазовращатели провернулись ,тем самым метки на цепях и фазовращателях убежали.
Вопрос: можно не снимая шкаф коленвала и передней крышки при помощи верхней мёртвой точки цилиндра (какого ?) поймать метки коленвала и тем самым выставить правильно распредвалы?
5 658
Можно
  • 10 месяцев спустя...
275
3.6 (2018)
В 11.03.2024 в 12:26, DrX-ray сказал:
P0300
P000A
У меня сейчас развивается аналогичная ситуация: неисправность старт/стоп, появление P0300, вчера появилась P000A. Сегодня утром я сбросил обе ошибки. Сейчас появилась старт/стоп, погасла.  По двигателю пока ошибки не вылезали...
Хотел бы уточнить по Вашей ситуации - насколько реально был подтвержден износ рокеров?
Ошибки P0300 и P000A висели постоянно или пропадали?
Сейчас я немного в замешательстве: либо у меня такая же проблема с рокерами, либо проблема с аккумулятором (подтверждено) и плохой бензин.
131
6 2021
@Desert Fox Как двигатель себя ведёт? У меня, когда была эта проблема свижок сильно ослаб. При малейшем подъёме (даже очень незначительно уклоне) включала с седьмая передача. На обгонах 4-я, 5-я (хотя, в нормальных условиях, при интенсивном обгоне 6-я - не ниже). Но пожалуй, это уже когда кулачки были прилично съедены. В таком режиме проехал 1200 км до СПб. В результата, плюнул на эти сообщения. Они не соответствуют характеру неисправности. Поехал к дилеру (Форис) и в режиме разгона со мной ездил по городу диагност, смотрел пропуски зажигания. Вычислил по свечам правый блок. Я тут все описывал.
131
6 2021
В 20.04.2025 в 15:34, Desert Fox сказал:
Величину износа я не видел: замену распредвала и рокеров делал Overdrive.
Ошибки - да, то появлялись, то исчезали. Первый раз ошибки выскочили где-то за неделю до поездки в СПб. Потом пропали, и я ездил, как ни в чём не бывало. Основная проблема проявилась в поездке (так совпало). Ехал и чувствовал, как снижается тяга. Особенно в подъёмы. Когда приехал в СПб и поехал к дилеру, по городу поведение двигателя особо не напрягало, но "Check" уже не гас.
275
3.6 (2018)
В 29.04.2024 в 13:35, DIM38 сказал:
Спасибо большое!
Еще такой вопрос.
Я бы рекомендовал. В моем случае после замены свечей на сервисе заодно помыли заслонку. Результат - увеличение среднего расхода с 10 л до 12.
После обучения расход снизился.
275
3.6 (2018)
Коротко о своих приключениях:
Начало описал в теме СТАРТ/СТОП, т.к. всё началось с сообщения об отказе этой системы, при этом ранее были устойчивые признаки умирания аккумулятора. В итоге получился офф-топ, т.к. данная система отключается при появлении ошибок двигателя - в моём случае P0300 и P000A. Далее перебои двигателя, пару раз было падение мощности и коробка переходила на низкие передачи. Несколько раз было ощущение езды по неровной дороге- троил движок. Тем не менее проехал около 800 км с момента первой ошибки. При равномерной езде по трассе движок работал нормально, были редкие мигания Чек. Заметные сбои появлялись в пробках - приходилось переходить на ручное управление коробкой, т.к. на пониженной передаче перебои уменьшаются.
Вскрытие крышек клапанов показало заметный износ правого впускного распредвала.
Рекомендации дилера по замене:
K04893803AA кольцо уплотнительное соленоида VVL - 2 шт.
K04893804AB прокладка крышки клапанной прав. - 1 шт.
K04893805AB прокладка крышки клапанной лев. - 1 шт.
K04893806AB прокладка крышки ГБЦ - 4 шт.
K05047785AF шестерня вала распределительного - 1 шт.
K05047787AC клапан подачи масла 1 шт.
K05047883AC гидрокомпенсатор клапана ДВС- 6 шт.
K05047896AD рокер вала распределительного- 6 шт.
K05047913AD вал распределительный впускной правый- 1 шт.
K05184772AB уплотнение датчика распредвала- 2 шт.
K68217514AB прокладка коллектора впускного - 6 шт.
K68232614AB прокладка коллектора впускного- 6 шт.
K68308741AF маслоохладитель ДВС в сборе - 1 шт. Данная позиция рекомендована, т.к. мастер обратил внимание на признаки небольшой протечки масла.
 Детали удалось собрать примерно за неделю благодаря Андрею UP6, клубному магазину и друзьям.
Отдельно хочу проинформировать одноклубников по распредвалу: Мопар продаёт только в виде ремкомплекта (вал, рокера, прокладка клапанной крышки, 3 свечные прокладки (стаканы) и герметик. Так что не спешите закупать весь список (в моём случае я договорился с продавцом об изъятии уже закупленных позиций и снижении цены).
Все приключения произошли на пробеге 147000 км (6 лет) при круглогодичной эксплуатации. Ранее я обращал внимание на небольшие подергивания холодного двигателя. Делал диагностику- ничего не выявили. Себя успокоил, что подобные подергивания характерны при прогреве любых ДВС.
Изменено пользователем Desert Fox
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@ALEX3 отвечу тебе спустя 1.5 года, ибо по сайтам особо не хожу теперь и с дизельными "трочилами" не общаюсь...., рука-лицо....
Ты сначала в моторах 3.6 и их поколениях научись разбираться, а только потом слюной брызгай, можно потом и обсудить поломки.
Уточняя я тебе скажу так, что я не видел ни одного 3.6 (дорест) с сожранными валами и пробегом меньше 300 тыщ км, тем более мотор flex ( вообще ни одного...)
То что тут обсуждается это другой мотор с 2016 года и мне пох... на него)))) как и на ваш говнодизель, которые я видел уже  2020года со сломанным коленом......
210
Автомобиль: WK2
@Evgeniy.1981 Не расстраивайся так, всё будет хорошо.
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@ALEX3 а мне то што расстраивацца, я катаюсь, не знаю проблем и над вами ржу...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • klimu
    • Pavel Snovalev
    • Os_ii
    • Kyl
    • RomahaWK2
