cъело распредавал
Добрый день!
Все началось с пропусков зажигания. Авто 2017года, 3.6, 4х4 , пробег 60 000. Поменяли свечи и еще кое что по мелочи. Ничего не помогло. Затем дошли до распредвала, а там 2 кулачка съедено. Масло 0w20, меняю вовремя. Поменяли распредвал и рокера.Проблема прошла. Сейчас 80 000, снова начались пропуски...
1)какие версии, из-за его это могло произойти на 60 000тыс?
  • Ответы 151
  • Просмотры 26,9k
  • ...на дизель
  • Для статистики. Я тот самый первый кто на новом пентастаре поменял распредвал с рокерами в МопарПлюс осенью 2020, после 3-х месяцев бесполезного баданья с представительством Джипа и Рольфом.
  • Почему тут нет Евгения 1981 ?
4 часа назад, Oves сказал:
Ну что, 18550 км - это рекорд? Машина 21 года. Владелец, если захочет, отпишется.
Задраны даже боковые кулачки эко режима, на которые в общем-то нагрузка минимальная.
Машина уже отремонтирована, поменяли всё что надо и всё что не надо, но могло относиться к поломке.
Хотелось бы больше подробностей. Особенно симптомы.
И вот любопытно, известны подобные случаи на автомобилях 2017-2021 годов. Валы с браком периодически попадались, или у всех автомобилей этих лет они (валы) с браком в той или иной степени? Вопрос риторический...
17 часов назад, up6 сказал:
угу... уже новое поколение  - WL
тоже починили за 1 день и машина умчала в регион
18 часов назад, Egory4 сказал:
Чек - ошибка "множественные пропуски воспламенения", недоступность системы старт-стоп, дистанционного запуска.
Как писал в ветке СТАРТ/СТОП, вышел в конечном итоге на замену впускного распредвала правой головки.
Ремонт выполнял Overdrive, спасибо за оперативность. Заменен распредвал и шесть рокеров. Промывка промывочным маслом, затем залито масло 5W-30 (0W-20 в наличии не было).
Заканчивался отпуск, необходимо было возвращаться в Мурманск. Решено было, что доеду, сразу поменяю масло на правильное. Из сервиса до дома в СПб (17 км) доехал нормально.
По дороге уже домой отъехал километров 30 и снова "Check Engine" и значок А (система СТАРТ/СТОП не готова).
Никакой возможности перенести отъезд нет. Поехал так. Мотор ведет себя плохо: иногда чувствуются еле уловимые вибрации. В общем, беда. Через какое-то время значок СТАРТ/СТОП погас, но "Check" горел всю дорогу.
Беда еще в том, что никто из ближайших знакомых, которые занимаются диагностикой, ошибки Jeep прочитать не может.
Кто-нибудь знает адекватный сервис в Мурманске? Для начала, хотя бы ошибки прочитать?
С помощью какого-то OBD-свистка и AlfaOBD удалось прочитать коды ошибок:
P0300
P000A
@DrX-ray Р0300 пропуски зажигания
P000a интереснее
Я же вам писал, поменяйте фазик на впуске
@Лунный пчел Ответил тут:
Обратился в Мурманске в непрофильное СТО. Не знаю, насколько квалифицированный там моторист, насколько он знаком с устройством мотора JGC. Говорит, что требуется "взвести" фазик. Ждёт специнструмент. Можете подсказать, что это за операция, точнее, правильно ли он понимает, что надо делать?
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, есть возможность поделиться мануалом по разбору и сборке мотора Пента стара. очередность и моменты затяжек? Застучали рокеры, а у нас хороших специалистов по ремонту видимо нет.
Если у кого есть такой мануал поделитесь пожалуйста!
3 часа назад, DIM38 сказал:
Есть на инглише в Загрузках:
Год авто не указали, там же в загрузках есть сервис-мануалы:
Спасибо большое!
Еще такой вопрос.
Нужно после снятия дроссельной заслонки ее обучать?
@DIM38  ещё одно сообщение напишите, тогда сможете спокойно скачать pdf-ки
Еще раз, огромное вам спасибо!!!
На YouTube нашел способ подключения диагностики, через блок "Гэтэвэй" с переходником 12+8 пин для OBDII.
И у меня вопрос, какой OBDII лучше купить, чтобы можно максимально читать автомобиль. Гранд Чероки WK2 рестайл 2013г Оверлэнд.
В 29.04.2024 в 14:47, DIM38 сказал:
И про это тоже есть:
Добрый день, уважаемые форумчане!
Очень нужна ваша помощь, Help!
Поменял рокеры с гидриками и при сборке фазовращатели провернулись ,тем самым метки на цепях и фазовращателях убежали.
Вопрос: можно не снимая шкаф коленвала и передней крышки при помощи верхней мёртвой точки цилиндра (какого ?) поймать метки коленвала и тем самым выставить правильно распредвалы?
Можно
  • 10 месяцев спустя...
В 11.03.2024 в 12:26, DrX-ray сказал:
P0300
P000A
У меня сейчас развивается аналогичная ситуация: неисправность старт/стоп, появление P0300, вчера появилась P000A. Сегодня утром я сбросил обе ошибки. Сейчас появилась старт/стоп, погасла.  По двигателю пока ошибки не вылезали...
Хотел бы уточнить по Вашей ситуации - насколько реально был подтвержден износ рокеров?
Ошибки P0300 и P000A висели постоянно или пропадали?
Сейчас я немного в замешательстве: либо у меня такая же проблема с рокерами, либо проблема с аккумулятором (подтверждено) и плохой бензин.
@Desert Fox Как двигатель себя ведёт? У меня, когда была эта проблема свижок сильно ослаб. При малейшем подъёме (даже очень незначительно уклоне) включала с седьмая передача. На обгонах 4-я, 5-я (хотя, в нормальных условиях, при интенсивном обгоне 6-я - не ниже). Но пожалуй, это уже когда кулачки были прилично съедены. В таком режиме проехал 1200 км до СПб. В результата, плюнул на эти сообщения. Они не соответствуют характеру неисправности. Поехал к дилеру (Форис) и в режиме разгона со мной ездил по городу диагност, смотрел пропуски зажигания. Вычислил по свечам правый блок. Я тут все описывал.
В 20.04.2025 в 15:34, Desert Fox сказал:
Величину износа я не видел: замену распредвала и рокеров делал Overdrive.
Ошибки - да, то появлялись, то исчезали. Первый раз ошибки выскочили где-то за неделю до поездки в СПб. Потом пропали, и я ездил, как ни в чём не бывало. Основная проблема проявилась в поездке (так совпало). Ехал и чувствовал, как снижается тяга. Особенно в подъёмы. Когда приехал в СПб и поехал к дилеру, по городу поведение двигателя особо не напрягало, но "Check" уже не гас.
В 29.04.2024 в 13:35, DIM38 сказал:
Спасибо большое!
Еще такой вопрос.
Я бы рекомендовал. В моем случае после замены свечей на сервисе заодно помыли заслонку. Результат - увеличение среднего расхода с 10 л до 12.
После обучения расход снизился.
Коротко о своих приключениях:
Начало описал в теме СТАРТ/СТОП, т.к. всё началось с сообщения об отказе этой системы, при этом ранее были устойчивые признаки умирания аккумулятора. В итоге получился офф-топ, т.к. данная система отключается при появлении ошибок двигателя - в моём случае P0300 и P000A. Далее перебои двигателя, пару раз было падение мощности и коробка переходила на низкие передачи. Несколько раз было ощущение езды по неровной дороге- троил движок. Тем не менее проехал около 800 км с момента первой ошибки. При равномерной езде по трассе движок работал нормально, были редкие мигания Чек. Заметные сбои появлялись в пробках - приходилось переходить на ручное управление коробкой, т.к. на пониженной передаче перебои уменьшаются.
Вскрытие крышек клапанов показало заметный износ правого впускного распредвала.
Рекомендации дилера по замене:
K04893803AA кольцо уплотнительное соленоида VVL - 2 шт.
K04893804AB прокладка крышки клапанной прав. - 1 шт.
K04893805AB прокладка крышки клапанной лев. - 1 шт.
K04893806AB прокладка крышки ГБЦ - 4 шт.
K05047785AF шестерня вала распределительного - 1 шт.
K05047787AC клапан подачи масла 1 шт.
K05047883AC гидрокомпенсатор клапана ДВС- 6 шт.
K05047896AD рокер вала распределительного- 6 шт.
K05047913AD вал распределительный впускной правый- 1 шт.
K05184772AB уплотнение датчика распредвала- 2 шт.
K68217514AB прокладка коллектора впускного - 6 шт.
K68232614AB прокладка коллектора впускного- 6 шт.
K68308741AF маслоохладитель ДВС в сборе - 1 шт. Данная позиция рекомендована, т.к. мастер обратил внимание на признаки небольшой протечки масла.
 Детали удалось собрать примерно за неделю благодаря Андрею UP6, клубному магазину и друзьям.
Отдельно хочу проинформировать одноклубников по распредвалу: Мопар продаёт только в виде ремкомплекта (вал, рокера, прокладка клапанной крышки, 3 свечные прокладки (стаканы) и герметик. Так что не спешите закупать весь список (в моём случае я договорился с продавцом об изъятии уже закупленных позиций и снижении цены).
Все приключения произошли на пробеге 147000 км (6 лет) при круглогодичной эксплуатации. Ранее я обращал внимание на небольшие подергивания холодного двигателя. Делал диагностику- ничего не выявили. Себя успокоил, что подобные подергивания характерны при прогреве любых ДВС.
Изменено пользователем Desert Fox
@ALEX3 отвечу тебе спустя 1.5 года, ибо по сайтам особо не хожу теперь и с дизельными "трочилами" не общаюсь...., рука-лицо....
Ты сначала в моторах 3.6 и их поколениях научись разбираться, а только потом слюной брызгай, можно потом и обсудить поломки.
Уточняя я тебе скажу так, что я не видел ни одного 3.6 (дорест) с сожранными валами и пробегом меньше 300 тыщ км, тем более мотор flex ( вообще ни одного...)
То что тут обсуждается это другой мотор с 2016 года и мне пох... на него)))) как и на ваш говнодизель, которые я видел уже  2020года со сломанным коленом......
@Evgeniy.1981 Не расстраивайся так, всё будет хорошо.
@ALEX3 а мне то што расстраивацца, я катаюсь, не знаю проблем и над вами ржу...
@Evgeniy.1981 Ржи дальше
@ALEX3 пора вкладышы мэнять гы гы гы ))))
3.6 есть с пробегом за 700 и вообще без ремонтов, так што покээээ...
  • Sandyg
  • Serg__84
  • толян123
  • Серо-зеленый
  • URRI 39
  • Maverick_E
  • ales1988
  • deineckin.vladimir
  • Marty_Dog
  • Ngaxil
    • 22 Комментария
    • 35888 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202390 Просмотров
    • 444797 Просмотров
