Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Назрел, если не глобальный, то достаточно большой ремонт подвески. По итогам диагностики мне предписали заменить:
1. Шаровые опоры передних верхних рычагов.
2. Сайлентблоки заднего редуктора (3 шт).
3. Втулки переднего стабилизатора.
4. Передние сайлентблоки заднего подрамника (оба).
5. Рычаги задней подвески (все 6).
6. Болты развала (4 шт).
7. Трос левого ручника.
8. Сайлентблоки передних рычагов (все).
9. Передние стойки стабилизатора.
10. Амортизаторы передние.
11. Люфт в рейке.
Огромная просьба к знающим людям: кто может написать артикулы указанных выше запчастей, в каталоге на zzap.ru не могу разобраться.
Также вопрос: у нас в заднем подрамнике 6 сайлентблоков, четыре из них мне нужно поменять. Их стоимость около 50к. Но есть возможность приобрести задний подрамник в идеальном состоянии за 15к со всеми сайлентблоками. Может имеет смысл просто приобрести этот подрамник и поменять его? Спасибо за внимание!
По форуму пройдись, всё известно давно
Подписываюсь на тему, потому что мне надо менять все сайлентблоки задней оси, включая подрамника, болты сход/развала/схождения/прочей дряни, а также ремонт рулевой рейки, замену и правой шаровой опоры. Рулевые тяги уже менял. Могу дать совет: номера артикулов смотреть в каталоге экзиста, там всё с картинками даже, а по ценам поттерроризировать Андрея up6.
@AKELA SHIROKIY Спасибо, побегу на Экзист. Как найду артикулы, скину сюда.
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, может кто знает,
Сайлентблоки нижних рычагов передней подвески на WK2 (на дорестайл, 2011г.в. бензин, подвеска не пневмо) меняются отдельно или только комплектно с рычагами за "миллион рублей"?
Если меняются, то какие и где можно купить, и где в Москве установить можно?
в наличии американские MOOG - 6 штук на 2 нижних рычага, задние с кронштейнами
15 часов назад, Aksokal сказал:
Немного промахнулись с темой ))
Искал и не увидел. Странное дело! Благодарю!
@up6 Добрый день! Какая стоимость за пару? (А где точно поменять это дело смогут не подскажите?)
15000 да в Москве полно мест, если вы о сайлентах рычагов
up6? подскажите ваши контакты , рекомендовали Вас, нужны сайлентблоки на WL, на нижние рычаги передние
а, вот увидел контактный номер
  • baevami_217
    • 36861 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204274 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446200 Просмотров
