Дополнительная помпа на WJ дизель
Собственно при ремонте подогревателя и промывке печки,чтобы узнать направление движения антифриза, завел двигатель и понял что напора на холостых нет вообще пока не газанеш!!!!
Запала мысль об установке доп помпы...
И задумка реализована... могу сказать эффект на все 100!!!!
Теперь даже в пробке хоть окна открывай климат 18-20 обороты печки любые какие хош...
бюджет 1300рупиев и полчаса работы
Может кому и пригодится!!!!!!!!!! ;)
Да помпа от патрика...
  • Ответы 118
  • Просмотры 63,2k
  • tomas
    tomas 24 публикации
  • NEW
    NEW 19 публикаций
  • Veter
    Veter 18 публикаций
  • DIMIDROLL
    DIMIDROLL 13 публикаций
  • Ну ну мечтать не вредно вредно не мечтать :lol2:
  • http://s60.radikal.ru/i167/1103/c4/789816441765.jpg ссцылка на фотку... то что красной стрелкой на верхний патрубок подогревателя печки и на прямой патрубок помпы а тот что зеленая стрелка на боков
  • Можно и к печке,на ней верхний шланг подача(вход)
http://s011.radikal.ru/i317/1012/70/95509a76d518.jpg
http://i053.radikal.ru/1012/da/fed0ce13c2c4.jpg
Мало информативная статья, поэтому вопросы:
Кто такой "патрик"?
Как реализована работа помпы? Всегда или с кнопки?
Ну и фото не отображают всей картины, но это ладно....
Патрик это уаз патриот...
Работа помпы через разгрузочное реле ,включается при включении зажигания,
запитана через навесной предохранитель 10а
Была мысль о кнопке но для проверки сделал временно так.
Нет ничего более постоянного чем временное!!!!
А выключить оч просто снял фишку и все, :D если лето придет
Про кнопку теперь даже не задумываюсь.
Так и думал. Есть газелевские помпы, но, говорят, текут. Интересно, у патриота своя, или нет?
С подключением все ясно.
При установке после нагрева протянул 4 болта крепящие корпус самой помпы были слабоваты...
Хотел от вебасты поставить но производительность никто сказать не могет, прокачает или нет, да и хрен найдеш у нас в деревне сей девайс а патрик был в свое время потому и вспомнил про его...
А с газелью не знаю одинаковые или нет....
пробег с помпой около 3х т. км .все ок
Эта система Реализована на Мерсе Вито 2,2CDI (урезанный на 1 целиндр 2,7) Там электропомпа включается со включением зажигания для улучшения церкуляции антифриза. Владельци при ее поломке меняют на ГАЗелевскую, но жалуются на сильный шум от неё! :D
Потому на двигатель и повешена.Пробовал на кузов гул страшный а так и не слышно вообще ;)
Она на Мерсе висит в резиновом хомуте на кузове. И не слышно нихрена пока рукой не потрогаешь :D
А говориш на шум жалуются надо значит перевесить так не очень нравится тока хомут придумать..
Мысли есть выкладывай???
На шум самой помпы если даже в родной хамут установить!
А решение стандартное! :) Крепить через резиновые проставки-амортизаторы :)
Сделал на Гранде 97 года 4л.Так-же как описано,потому что у нас тепло а 4 литровый греется изрядно.Поставил насос рециркуляции от Мерседеса Виано(безщеточный)-цена по каталогу бош 1500руб,так как работаю с Мерседесами и знаю их не по наслышке-сделал как это все сделано на МЛ в 163 кузове.Запитал все через временное реле(после выключения движка работает еще 5 минут и вырубается).И еще совет-на мерсах родная помпа старого образца часто выходит из строя из-за износа щеток,поэтому поставил безщеточную.
@mjasnik, скинь номерок этой помпы, если не сложно
кто то с морозом борется кто то с теплом :D :D
Думаю этот 0392020034 (750 л/ч, 1,6 А) или этот 0 392020024 (500л/ч, 0,9 А)
В дополнение - к 034 подходит 1в1 разъем датчика детонации от ВАЗ 2110, на 024 он же немного доработки требует.
Изменено пользователем NEW
Все верно-номерок вот этот:0 392 020 034.Извиняюсь за задержку...работы до фига!
может не у всех есть возможность найти ,вот еще по помпе Производитель
BOSCH IN
Каталожный номер
BOSCH IN 0392020024
FORD 1040347
FORD 92VW 8502 AA
FORD 95VW 8502 AA
FORD 95VW 8502 BA
MERCEDES-BENZ 001 201 20 00
VAG 251 965 561 B
А я себе от газели на 5.2 поставил) Шумновато конечно, но когда едешь не заметно. Сейчас на даже холостых при -25 в салоне просто Жара!
Вот и я задумался, может и себе поставить!? Зимой - теплее, летом - улучшение церкуляции...
давай ставить! надо приобрести опыт по ентому делу. вот блин, только негде, поэтому придется немного тепла подождать. или на четверговой вкорячить. DIMIDROLL уже всерьез настроился, покупки соответствующие делает.
+1 классная тема тож об ентом подумываю
Заказал. Приедет, будем эксперементировать.
Надо в магаз тазозапчастей заскочить.
Ден, купи сразу и мне, чтобы потом не бегать и не искать. на покатухах в Шереметьего заберу
я вот завтра буду голову ломать не как эту штуковину подключить а как её и где прикрепить..... завтра с утра со штангельциркулем в кунцево...
Не вопрос, но поеду за ней сразу, как помпу получу.
Прикрепить мона в район расширительного бачка больше некуда!!!!
мона мона! не ток туда!
Примерял целый вечер ...больше некуда..
Покажи куда.. перевешу...
Скоро вебаста приедет и места нет кроме как сдесь
Изменено пользователем tomas
@tomas, за расширителым на переборку между двиглом и салоном.у меня торчат там два болтика вот к ним через пластину и вкрячу. но эт пока теория,практика буде потом :) и кстати я буду стараться не в разрыв шланга ставить а вместо его,в общем постараюсь отчет дать
Изменено пользователем DIMIDROLL
Перво наперво установил там но гул от работы мотора ....
короче перевесил на двигатель... а шпильки от вебасты у тебя :D :D
не в разрыв ето как???
@tomas, давай завтра все буду корячить а потом уж конкретно с фотками.... TimМax будет помогать
тоже задумался))))наверно поставлю)))
  • nomad
  • sa_devaev
  • ed1368
  1. TRS Motors
    • 191385 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30129 Просмотров
    • 434443 Просмотра
