протащить провод из под капота в салон
Автомобиль: WK2 CRD
коллеги, подскажите как проще всего пробросить провод из под капота? есть где-то стандартные отверстия для этого? накрылся вентилятор, заказал, но нужно как-то ездить, думаю воткнуть вентилятор от ВАЗа запитать от аккумулятора и включать его по тумблеру
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
Проще всего проколоть проволокой уплотнительную резинку  в тросике открывания капота, сверху слева на крыле по ходу автомобиля.  Я себе так провода для дополнительного датчика давления протянул, проще способа не нашёл, а тут только кожух под панелью отстегнуть.
Автомобиль: .Jeep Grand Cherokee WK2 рест 3.0 ecodiesel
12 часов назад, manthing сказал:
Автомобиль: WK2 CRD
1 час назад, Talakanec сказал:
Моторчик снимите, там за ним входит жгут проводов, через него и протяните.
вы про какой моторчик ?)
Автомобиль: WK2 CRD
В 05.07.2022 в 14:56, Talakanec сказал:
Отопитель в сборе, если быть точнее.
он из салона или снаружи снимается под капотом? сложная процедура?
1 минуту назад, manthing сказал:
В ногах переднего пассажира снимаете декоративную крышку на пистонах. И под ним отопитель на трёх винтах Т20 или Т25 не помню точно.
Не сложная процедура.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • georg222
    • Chester
    • kinst77
    • Sadklim72
    • DmitriyVL
    • кукурузик
    • Александр 45
    • mustafox
    • kramuald
    • Irishca
    • anigiramus
    • DenisJeep
      • 7778
