Проблема с коробкой 545 GH4,7 2005
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005 4.7L
Доброго всем дня! Сегодня на моем GH4,7 2005 г включилась 3 скорость и пропал овердрайв ошибок не выдает только пишет перегрев на скорости. Скорости не переключаются селектором подскажите где проблему искать?
Изменено пользователем OlegK
  • OlegK изменил название на Проблема с коробкой 545 GH4,7 2005
2 375
Автомобиль: в подписи
1. Может быть в натуре перегрев - осмотр радиатора в помощь. Также можно оценить реальную температуру масла (поддон холоднее реальной температуры градусов на 10, не больше).
2. К вам прибыла стандартная болячка "трансмишшен овертемп" - см. в соответствующей теме.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Четыре Три Два
    • LIS999
    • doktor_2003
    • G-25
