замена руля возможна?
Автомобиль: был Grand WK 5.7
реально ли поставить руль (вот напирмер от нового Компаса) на WK 2005 года ?
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
чисто стилистически, баранка от компасса на WK нифига не подходит ;)
Автомобиль: WK 2005 4.7
так такой же и на новом чероке
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
MB GL320 BTK
На фото не штатный руль WH, это стартековский, симпатичный но дорогой
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
От компаса не думаю (слишком разные характеристики - вес, мощность....), а вот от нового ГРАНДА может быть.
MB GL320 BTK
Думаю что и от нового тоже не подойдет, управление на руле разное, программировать шину рулевую и переносить кнопки почти нереал.
  • 5 месяцев спустя...
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
народ, а от ресталинга 2008 гв на дорестайлинг WH 2006 год, руль подойдет?
а как вы с кнопками управления поступили? как вообще, трудно переставить? спасибо
Изменено пользователем kai1
  • 12 лет спустя...
37
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
В 06.11.2011 в 21:27, vit сказал:
Подошел.
Да как подошёл? Что то нужно доделать?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Игорь 73
    • Voldemar2369
    • adrenalin70
    • even 16
    • Chrysler
    • maxadv
    • shon73
    • borro26
      • 6899
